电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
如何通过XGBoost解释机器学习
本文为大家介绍用XGBoost解释机器学习。 这是一个故事,关于错误地解释机器学习模型的危险以及正确解释所带来的价值。如果你发现梯度提升或随机森林之类的集成树模型具有很稳定的准确率,但还是需要对其进行解释,那我希望你能从这篇文章有所收获。 假定我们的任务是预测某人的银行财务状况。模型越准确,银行就越赚钱,但由于该预测要用于贷款申请,所以我们必须要提供预测背后的原因解释。在尝试了几种类型的模型之后,我们发现XGBoos
2020-10-12 关键字: 机器学习随机森林XGBoost
案例分析电器设备故障现象“自愈”现象
几天前,一位在某厂从事维修电工工作的网友在交流中,颇为神秘地诉说了其所遭遇的一起非常神奇的故障案例:某日,其单位车间所用的一台单相落地风扇突然发生停转现象,于是该网友便前往处置。经检测风扇供电电源正常,只是有一路绕组使用万用表电阻档测量呈开路状态!于是乎,该网友理所当然地判定该风扇绕组烧毁,遂向领导汇报。可第二天该网友上班巡查过程中却赫然发现,被其判为烧毁的落地扇居然神奇地自愈了,正在正常运转!对此
2020-10-14 关键字: 万用表电动机电器设备
分散式与集中式汽车电子控制设计优势分析
借助应用特定的 IC 简化车门电子系统设计 作者:Steven Keeping/Digi-Key 到 2030 年,电子系统将占一辆汽车成本的 50%,其中电子产品的增长领域之一就是车门。车门电子系统设计是一项挑战;每个车门都需要控制器、控制器区域网络 (CAN),或者连接至其余车辆系统的本地互连网络 (LIN) 收发器,以及多个电机驱动器和稳压器。在设计导入时,这些器件和网络可能会变得复杂、昂贵、笨重且耗时,因此设计人员正在寻找简化应用和物料清单 (BOM) 的方法
基于PVANet卷积神经网络模型的交通标志识别算法
基于PVANet卷积神经网络模型的交通标志识别算法...
2020-11-30 关键字: 计算机视觉卷积神经网络
TCP可靠传输的实现和TCP的流量控制
一、为什么TCP是可靠传输? 1. 停止等待协议 通过确认与超时重传机制实现可靠传输 在发送完一个分组后,必须暂时保留已发送的分组的副本。 分组和确认分组都必须进行编号。 超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。 出现差错或丢失的时候,发送方会将自己备份的副本再重传一次,直到收到接收的确认信息。当接收方收到重复的数据时,会直接丢弃,但是会给发送方请确认自己已经收到了。 2. 改进的停止等待协议连续
2020-11-08 关键字: TCP计时器
如何在物联网应用中使用ESP8266时降低功耗
本文中,我们以15秒的间隔将LM35温度传感器数据上传到ThingSpeak云,在这15秒内,ESP8266将处于深度睡眠(Deep Sleep)模式以降低功耗。
2020-11-06 关键字: 温度传感器物联网ESP8266
深度学习正在逼近计算极限 如何提升AI算力
在智慧系统中,按照复杂度,排名是这样的:原子,分子,有机体,人类,AI,超级AI,然后是神。 有意思的是,这个回答,来自OpenAI开发的预训练语言模型GPT-3,这个可以跟人类对线、创作小说、编吉他谱的AI,着实在硅谷火了一把。 很难想象,2017年的ANI(弱人工智能,比如你手机上的Siri),智商测试的结果只有47,相当于一个六岁孩子的水平。 无疑,像GPT-3这样的AGI(强人工智能)才是下一代AI的未来。 那实现从ANI到AGI跨越的关键是什么呢?算力。
2020-10-11 关键字: 人工智能深度学习AI算力
ADI新型LT8210控制方案为汽车电子系统提供安全电源保护
为 汽车电子 系统供电时,不但需要满足高可靠性要求,还需要应对相对不太稳定的电池电压,具有一定挑战性。与车辆电池连接的电子和机械系统具有差异性,可能导致标称12V电源出现大幅电压偏移。事实上,在一定时间段内,12V电源的变化范围为14V至+35V,且可能出现+150V至220V的电压峰值。其中有些浪涌和瞬变在日常使用中出现,其他则是因为故障或人为错误导致。无论起因为何,它们对汽车电子系统造成的损害难以诊断,修复成本也很高昂。 通过总
自动驾驶中与LIDAR有关的主要设计考量
成功的自动驾驶汽车必定将使用紧密集成的传感器系统来达到甚至超越人类的驾驶能力。人类驾驶员一般利用双眼、双耳,以及车辆运动给人的反馈来驾驶汽车。我们的大脑会实时处理所有这些信息,并从人脑的驾驶经验数据库中直觉反应。复现人类驾驶能力所需的传感器包括雷达、激光雷达(LIDAR)、摄像头、惯性测量单元(IMU),以及超声波传感器。每种系统都有其优势,也有其缺点。单一传感器的精度和性性能不足以取代所有其他传感器相辅相成的多传
机器学习算法的特征工程与意义详解
1、特征工程与意义 特征就是从数据中抽取出来的对结果预测有用的信息。 特征工程是使用专业知识背景知识和技巧处理数据,是得特征能在机器学习算法上发挥更好的作用的过程。 2、基本数据处理 数据采集 需要思考那些数据有用 数据是否容易采集到 线上实时计算的时候获取是否快捷 数据清洗 数据清洗做的事情:洗掉脏数据 思考角度: 1、单维度考量 身高3m的人?显然不可能 一个月买脸盆墩布花了10w的人?也不太可能 组合或统计属性判定 号称在
2020-10-08 关键字: 嵌入式算法数据处理机器学习
自连科技发布智慧大健康和工业互联网等新基建领域内物联网解决方...
第一类: 针对仅有以太网有线联网方式的设备升级,解决有线转无线需求,增加老旧设备的可移动性和灵活性
增强现实可穿戴设备ESD保护的5个重要注意事项
本文将讨论保护可穿戴设备及其用户的先进电路保护技术和电路板布局策略。 在设计过程中尽早应用这五项建议将有助于当今的电路设计人员提高其可穿戴技术设计的性能、安全性和可靠性,并有助于构建更可靠的物联网生态系统。
2020-09-17 关键字: ESD电路板增强现实可穿戴设备
Cat.1bis 你懂了么
从Cat.1到Cat.1bis,3GPP标准规范在持续的升级演进,并且逐渐被包括运营商、芯片厂家、模组厂家、终端厂家等在内的整个物联网生态圈所接受和广泛应用。
致敬华为,NDT电容压感触控方案助燃FreeBuds Pro...
NDT选择从Z轴的交互入手,因为压感的Z轴分辨率可以不受操作面的影响,能够充分发挥自身的优势,甚至可以通过定义多级的压力值、对应不同的动作,实现更加便捷的人机交互方式。
2020-09-14 关键字: 华为电容触摸NDTTWS耳机
电力监控系统在医院中的应用案例
要求系统能够准确的对电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、视在功率、功率因数、频率、开关状态等信息进行检测。
2020-09-14 关键字: 监控系统电力监控
一文读懂汽车电源系统电路设计
该特性持续的时间基本上都比较长,其电压变化是连续而缓慢的,并且电压的变化呈直线变化。供电电压缓降是模拟诸如在长期不使用车辆时由内置设备(时钟)带来的电池逐渐放电现象。
2020-09-12 关键字: 发电机起动机汽车电源系统
机器视觉基本架构及主要应用领域分析
五大模块构筑机器视觉系统:按照信号的流动顺序,机器视觉系统主要包括光学 成像、图像传感器、图像处理、IO和显示等五大模块。
人工智能、机器学习和深度学习三者关系 深度学习发展史
从X1/X2/X3输入到输出的过程,定义了一个层次的概念,譬如上图就包括四层,包含最左边的输入层,和最右边的输出层。
安全标准的设立才是物联网发展保障
2019年2月, Arm宣布与Brightsight、中国信息通信研究院泰尔终端实验室、Riscure和UL等独立安全测试实验室,以及咨询机构Prove&Run联合推出PSA认证项目(PSA Certified),以支持基于平台安全架构(PSA)框架的安全物联网解决方案的大规模部署。时隔五个月,Arm在北京举办Arm PSA安全架构技术研讨会,邀请来自测试实验室、已通过认证的芯片、模块、解决方案、云服务等主要合作伙伴,共同展示PSA从威胁模型和安全分析、硬件和固件的架构规范设计、实施安全
2020-10-05 关键字: arm物联网
反电动势法控制BLDC电机的原理图分析
机内部是转子,由围绕电机圆周的磁性相反的磁极组成。图1显示了仅带有两个磁极(南北磁极)的转子,在实际应用中,大多数电机的转子具有多对磁极。
2020-09-10 关键字: 霍尔传感器BLDC电机反电动势
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
