电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
大联大世平集团推出基于NXP产品的PEPS无钥匙进入及启动系...
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144、NJJ29C2、NCF29A1和NCK2912芯片的汽车无钥匙进入及启动系统解决方案。
2021-12-14 关键字: mcuNXP接收器PEPS大联大世平
基于RS-485的远程预付费电能管理系统的应用
介绍泰盛广场城市商业综合体远程预付费系统,采用智能远程预付费电度表,采集各租户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,进而实现先售电后用电。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯传至后台,通过Acrel-3200型远程预付费电能管理系统实现各租户用电的收费、监控和管理。
2021-12-10 关键字: 智能电网智能电表RS-485
智能照明控制系统的设计和应用
本文以安科瑞智能照明系统在北京盈创再生资源有限公司研发楼的应用为案例,介绍智能照明系统对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,验证了该系统的功能及实用性。
2021-12-10 关键字: UPS控制系统总线智能照明
消防应急照明和疏散指示系统的研究与应用
消防应急疏散照明技术是一项受到各方重视、有多年发展历史和涉及建筑火灾时保证人员生命安全的重要救生疏散技术,消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近年来,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多,性能不断改进,技术水平有很大提高,得到了广泛的应用和发展。
2021-12-09 关键字: 电源报警系统应急照明
剩余电流动作继电器在路灯配电线路中的应用
单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因。本文通过介绍剩余电流动作继电器的功能特点,探讨了剩余电流动作继电器在路灯配电线路中的使用方法,为路灯配电设备正常运行提供保障。
Acrel电力监控系统在大型公共建筑(宝鸡大剧院)的应用
采用AMC系列多功能电力仪表、采集配电室内0.4kV低压配电回路现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。
2021-12-07 关键字: 配电网AMC电力监控
进阶的电动两轮车:更低成本,更高性能的BMS解决方案
与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、校准最小化、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高,以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。
2021-11-30 关键字: 微控制器ledCAN通信CAN收发器
采用嵌入式核心板开发的储能监控系统方案
据新闻报道,当地时间11月2日,英国首相鲍里斯·约翰逊在格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)的新闻发布会上,赞扬我国积极参与全球气候环境治理,肯定我国的碳达峰和碳中和承诺对于应对全球气候变化意义重大。 早在今年3月的全国两会上,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告,“双碳”再次成为各界关注的热词。 什么是碳达峰、碳中和? 碳达峰指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后
2021-11-30 关键字: arm嵌入式监控系统开发板
从物联网工厂到手术室:如何设计更好的通信系统
HDMI协议包含其他用于进行控制的低速信号:显示数据通道(DDC)、消费电子控制(CEC)和热插拔检测(HPD)。
人工智能新力量,意法半导体Deep Edge AI 应运而生
 借助内置的低功耗传感器设计、高级AI事件检测、唤醒逻辑和实时边缘计算功能,传感器中的MLC极大地减少了系统数据传输量,降低了网络处理负担。
无刷直流电机加速设计周期的3种方法分析
无刷直流电机加速设计周期的3种方法分析...
分布式架构实现高可靠性 驱动下一代电动汽车驱动系统
分布式架构实现高可靠性 驱动下一代电动汽车驱动系统...
适用于超低温冷柜的BLDC电机解决方案
在压缩机中使用感应电机时会使效率降低,而在超低温冷柜中使用两个感应电机更会使效率指数级下降。
移通创联模块将托利多仪表接入Profibus-DP中的案例
移通创联模块将托利多仪表接入Profibus-DP中的案例...
2021-11-09 关键字: 西门子RS485总线Profibus-DP
博世手电钻怎么样?博世手电钻拆解:“十八般武艺” 安装更易
博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电,有效防止锂电池在不合适条件下使用带来的不良后果。
2021-10-29 关键字: 电机控制电机拆解手电钻博世
徕芬吹风机怎么样?徕芬吹风机拆解 搭载峰岹FU6812/61...
值得注意的是,与普通吹风机相比,徕芬吹风机的电机转速可以达到约11万的转速,这就需要更为复杂的电路和驱动控制。徕芬吹风机搭载峰岹FU6812/61系列芯片作为电机驱动芯片,这是一款“双核”MCU,内置多种功能架构,能够满足高速电机的驱动控制。
2021-10-29 关键字: 芯片电机控制电机马达吹风机
Modbus转Profinet网关连接ABB变频器配置案例分...
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
2021-10-28 关键字: MODBUS网关ModBus协议ABBProfinet
在3D打印机中推动步进电机的极限控制方案
如何将步进电机在3D打印应用中发挥更优性能?
基于NCL35076或NCL30076的高能效、高精度、高可...
本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。
2021-09-23 关键字: led照明安森美降压控制器
如何实现音频信号检测的设计案例
声音可以用模拟或数字音频信号来表示。模拟音频信号使用电压电平。不同类型的换能器将声音转换为电信号,将电信号转换为声音。音频信号频率范围大约为 20 Hz 至 20,000 Hz。
2021-10-07 关键字: 滤波器音频信号
  • 型 号
  • 产品描述
