电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
典型的物联网系统架构
感知层的主要功能是识别物体,采集信息和自动控制,是物联网识别物体、采集信息的来源;它由数据采集子层、短距离通信技术和协同信息处理子层组成。数据采集子层通过各种类型的传感器获取物理世界中发生的物理事件和数据信息
2022-07-07 关键字: 传感器RFID物联网
老旧小区的智能电网改造方案
老旧居民小区火灾事故远高于其他场所,而且易造成人员伤亡,着居民生活水平提高,不断添加各种电气设备,火灾风险逐步加大,智慧用电安全监管平台能够准确实时地监测线路中的漏电、电流、温度等变化,将数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的合理传输,实现漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析,为人民生命财产安全保驾护航。
2022-07-07 关键字: 智能电网配电系统
有刷直流电机使用H桥电路进行PWM驱动介绍
在“通过H桥电路驱动有刷直流电机:输出状态的切换”中介绍了通过H桥电路驱动电机时,可以利用两个逻辑输入在4种状态(停止,正转,反转,制动)之间进行切换。第一种PWM驱动方法是将PWM信号输入至这两个输入引脚之一。
WiSA DS技术带来更可靠的无线空间音频技术方案
 WiSA DS采用了2.4 GHz无线音频设计,原因很简单:成本。对于大多数消费者而言,条形音箱是沉浸式音频解决方案的切入点。能够使用2.4 GHz物联网芯片这种现成的技术来提供强大可靠的功能集,就能够促使条形音箱公司去打造功能丰富的产品,而不会增加产品材料清单成本(BOM)负担。
2022-07-06 关键字: 音频扬声器无线音频2.4GHzWiSA
可联动报警+系统监控的消防应急照明和疏散指示系统方案
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 【摘要】:消防应急照明和疏散指示系统由控制器、集中电源/配电箱和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯具)等几部分组成。系统采用Windonws7系统,可支持联动报警、系统监控、故障报警、自检、备电、记录存储与查询、导光流、权限控制等多项功能,具有集中控制、灵活性高和可靠性强等特点。配合多种安装方式、多种防护等级的标志灯和照明灯,适用于建筑区域内部防火分区多、灯具回路较长的化工厂项目。
电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
三相电机改两相电机(实际上单相),本质是在模仿单相电机在工作,是需要增加电容的。三相异步电机,一共三组线圈,这样一共有6个接线头,但是电机往往只有3个接线柱(不算地线),因此一个接线柱要接上两个线头。如果上边有U1V1W1和U2V2W2之类,是可以不用测量什么的,直接肉眼都可以看到电容。如果电机上的接线柱标号都没有了,就要用万用表细心测量判断了。 单相电机工作原理 三相异步电机,需要使用三相380伏电源,在工业领域应用非常广
2022-07-05 关键字: 电机控制三相电机单相电机
AI和内存类存储结合节省成本
  总之,使用 NRAM HBM 重新构想了人工智能和深度学习应用的计算基础设施。通过始终提供固有的数据持久性,AI 服务器无需承受与重新加载模型和其他数据相关的长时间延迟。修改后的模型数据的检查点是自动的,并且不会消耗处理元件和支持计算系统之间的互连上的带宽。
2022-07-09 关键字: 控制器服务器AI
KUKA机器人高级编程SWRITE的用法案例
KUKA机器人高级编程SWRITE的用法案例...
2022-07-05 关键字: 机器人编程KUKA
基于BIM技术的可视化管理系统 数字孪生应用与智慧城市
智慧车站是城市现代化的标志,实现了乘客便捷出行和车站的高效管理。随着 5G、大数据、人工智能的不断深入发展,将会解锁更多应用场景,实现多元化跨界合作。图扑软件依托 BIM、物联网、移动互联等技术,实现地铁智慧化和精细化的完美结合,对地铁管理中的每一流程和环节进行事先计划、过程控制和事后分析,实现项目的多方协同办公,数据互联互通,消除信息孤岛,最终全面提升地铁站的精细化管理。
2022-07-05 关键字: 物联网智慧城市bim数字孪生
智能座舱人机交互技术发展与座舱检测的传感器模块应用探讨
智能座舱人机交互技术发展趋势 当前,汽车不仅在动力源、驱动方式和驾驶体验上发生了改变,座舱也告别了传统枯燥的机械和电子空间,智能化水平飙升,已经成为继家庭和办公室之外的人们生活中的“第三空间”。通过人脸;指纹识别、语音/手势交互、多屏联动等高科技技术,目前的汽车智能座舱在环境感知、信息收集与处理的能力得到显著增强,成为人类驾驶的“智能小助手”。 智能座舱告别简单电子化进入智能助理阶段的一个显著标志是人与
2022-07-04 关键字: 传感器人机交互智能座舱
stm32单片机教程实例-步进电机的速度控制
  项目需求      在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,电机的精度是影响效果的重要因素。所以使用了步进电机,使用步进电机的优点是可以不使用编码器,开环控制即可达到高精度的效果。 调整占空比或者调整周期      众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。     步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。
2022-07-01 关键字: 单片机PWMSTM32步进电机
基于ST功放的模块化数字音频方案
该方案主要基于DSP:STA309A,其每个通道具有10个独立可调的32bit EQ控制器,可调节出客户最理想的音效,方案配备的仿真工具,能够在线实时调试EQ,极大地缩短客户开发周期。关于客户后续在功放方面的升级,我们提供多种型号选择,可硬件替代,加快客户拓展其他产品。
2022-07-01 关键字: mcu控制器数字音频功放芯片
关于蓝牙 LE 音频技术解析
音频源设备(电话/媒体音频):LE 音频源设备可以将音频数据流发送到一个或多个接收设备,因为它支持多流功能。
2022-06-28 关键字: 音频蓝牙信息娱乐系统
科技防疫 | 搭载移远通信SC60智能模组的“数字哨兵”请求...
当前,新冠疫情反复,常态化疫情防控成了全国多地的共同选择。在数字技术飞速发展的今天,“数字哨兵”应运而生,在疫情防控狙击战中扮演着非常重要的角色。    “数字哨兵”也被称为健康核验一体机,通过扫一扫、看一看,便可一站式查验健康码、行程码、疫苗接种情况、近期核酸检测结果等,同时还有身份识别、体温测量等功能,成为了现阶段常态化疫情防控的关键手段。     ▲图中为搭载移远SC60智能模组的天波信息数字哨兵   作为物联
2022-06-16 关键字: 移远通信智能模组
智能电表管理系统在大型连锁农贸市场预付费系统设计与应用
智能电表管理系统在大型连锁农贸市场预付费系统设计与应用...
2022-04-27 关键字: 智能电表安科瑞
大联大世平集团推出基于NXP产品的汽车通用评估板方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K1xx系列的汽车通用评估板方案。
2022-03-17 关键字: mcuNXP大联大世平
大联大品佳集团推出基于MediaTek产品的Wi-Fi 6 ...
联发科技MediaTek全新无线连网系统单芯片Filogic 130A(MT7933),整合独立音频数字讯号处理器(DSP),可便捷地为产品增加语音助理等服务。
反脆弱安全机制和后量子加密准备
PQ加密的目标是开发在量子计算机和经典计算机环境下安全的加密系统,并且能够搭配现有的通信协议和网络。行业预测在未来十年内将建成相当规模的量子计算机,因此目前许多基于公钥的密码系统都将处于风险之中。
2022-03-15 关键字: 莱迪思网络安全量子加密
通过仔细规划来成功实现实时声学处理
低延时时、实时声学处理是许多嵌入式处理应用的关键因素,其中包括语音预处理、语音识别和主动降噪(ANC)。
2022-03-10 关键字: 主动降噪
瑞芯微工业级芯片,助力工控行业智能化革新(附多场景应用实例)
驱动工业智能化的主导力量大致可分为三类:第一类是传统智能化改造;第二类是国产化需求,包括采用国产芯片、操作系统、设备以及集成系统;第三类是人工智能,用机器提高生产力效率以及降低运营成本。
2022-03-09 关键字: 人机界面人工智能瑞芯微
  • 型 号
  • 产品描述
