电子发烧友网 > RF/无线 > 应用案例
RF/无线
射频封装技术:层压基板和无源器件集成
射频和无线产品领域可以使用非常广泛的封装载体技术,它们包括引线框架、层压基板、低温共烧陶瓷(LTCC)和硅底板载体(Si Backplane)。由于不断增加的功能对集成度有了更高要求,市场对系统级封装方法(SiP)也提出了更多需求。 引线框架基板封装技术在过去的几年中得到了巨大的发展,包括刻蚀电感、引脚上无源器件、芯片堆叠技术等等。框架基板是成本最低的选择,但是更高的功能性要求更多的布线和更多的垂直空间利用,因而,框架封装很
2018-08-16 标签:SMDLTCCSMT电容 4856
SB-50ALTX无线遥控发射机的电路原理
SB-50ALTX无线遥控发射机的电路原理图,该电路的工作电压可以低至1.2V,完全可用一只AG13钮扣电池供电。不过,由于电压较低,编码器输出的信号电压也低,故经过两只晶体管VT1和VT2先对输出信号进行放大,同时进行调制后输入发射电路CBF1向外发射,发射功耗小于1mW。当使用超再生接收机时,遥控距离可达100米。
2018-06-19 标签:无线遥控 1741
SM5262数字编码器的遥控发射电路
如图所示是加入数字编码器的遥控发射电路,数字编码电路采用SM5262,该电路与PT2262完全相同,可直接互换使用。编码数据信号从SM5262的17脚输出,通过R2加至发射管VT的基极,对发射载频进行数字调制。发射管VT与315MHz的SAW组成载频振荡与发射电路,电感线圈L采用印刷板电感,使线圈电感量不因线圈的变形而变化,这在成批生产时可保证电路性能的一致性和减少调整过程。
2018-06-19 标签:编码器遥控发射 2364
两种晶体管超高频无线电发射基本电路
谐振器 (a)所示是由声表面波谐振器(SAW)组成的晶体管超高频无线电发射的基本电路,其中SAW暂作为正反馈元件接在三极管VT的基极与LC网络并联. (b)所示是又一种由声表面波谐振器组成的晶体管超高频无线电发射基本电路,在该电路中,SAW被接在晶体管的基极与发射极之间;它们之间的相位关系为180o,满足起振的相位条件。
2018-06-19 标签:晶体管无线发射 4290
SAW谐振频率的超高频发射模块
如图所示是由SAW组成的超高频发射模块,电路型号为CS901。它以基本电路为基础增加了调制管VT2和电源滤波电路而成的。电容C5~C7和R3组成电源滤波电路,防止电源干扰并提高电路的稳定性。VT2和R2组成调制电路,接在振荡发射管VT1的发射极。数据信号由Vi端输入,通过对VT2的控制,完成对发射信号的数字调制。该电路的发射载频等于SAW的谐振频率,为315MHz。
2018-06-19 标签:谐振频率发射模块 1796
220GHz无源三倍频器设计详细讲解
倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。
2018-05-08 标签:无线rf倍频器 5556
IoT网关的无线选择:使用网关克服低功耗无线LAN-IoT连...
本文将专门介绍第三种方式: IoT 网关。它们可用作网络聚合器,并且通常具有先进的安全性和多种 I/O 回程选择。本文将描述其功能和特征,再介绍适当的解决方案以及如何最大程度发挥其作用。
2018-03-15 标签:物联网网关 2263
手把手教你制作喇叭天线-图文超详细教程
从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实就是一个阻抗转换器,从传输线到自由空间(377 欧姆),一个通用的微波传输线就是波导(waveguide)—一个空的引导电磁波传输的矩形管(hollowpipe),如果波导横截面的口径大于半个波长,那么电磁波就能在其中以较低的损耗传输,并且如果波导终端打开,那么电磁波就可以向自由空间辐射。
2018-05-12 标签:天线 24255
自制神器,C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 标签:天线卫星通信卫星 29467
无线通信设计应用 如何节能组网
LoRa无线通信协议的优势是距离远却能做到低功耗、但最大的不足就是传输速率慢、鉴于LoRa的长距离和低速率,数据采集器和iNode无线节点,它们可以组织成星型组网,如果保留的slot过少,需要重新分配slot。
2018-02-22 标签:无线通信lohra 1014
UHF频段无源RFID读写器系统总体方案设计
该模块的设计目标是设计出一款通用的应用于915MHz的射频收发模块,与控制部分通过自定义的I/O接口和函数联系。外围电路中,根据设计和实际应用的需要,又细分为:MCU控制模块、无源RFID射频模块、复位电路模块、电源管理模块、RS232接口、扩展I/O口等。
2018-02-08 标签:射频rfid读写器 4497
基于支持蜂窝、GPS和WLAN操作所需频段的共存解决案例
当今的智能手机必须为用户提供越来越多的连接选项。爱普科斯(EPCOS)共存解决方案采用先进技术,适用范围极广,可以确保蜂窝网络服务、GPS和WLAN(无线区网)的同时运行。 对智能手机和RF部件的生产商而言,多个通信服务在小型移动设备上的共存意味着一系列复杂的RF挑战。今天的智能手机通常必须支持很宽频率范围内的一系列蜂窝和无线网络服务。如除了GSM、UMTS或LTE等蜂窝服务,智能手机还必须提供GPS和蓝牙/无线区网连接能力。
2018-02-06 标签:智能手机天线 3467
基于GSM模块的火警检测短信报警系统
本设计旨在设计一个能检测煤气泄漏和火灾的报警系统,在检测到煤气泄漏和发生火灾时能通过GSM模块向房主发送报警短信来进行实时报警,即使家中无人,也可以在第一时间能通知到房主,来尽可能的防患与未然。在系统检测到煤气泄漏或者有火情发生时,能自动通过GSM模块向预先设定好的手机发送短信报警。
2018-02-06 标签:gsm 8525
提升家中WiFi速度技巧分享
wifi是由ap(access point)和无线网卡组成的无线网络。ap一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的pc均可透过ap去分享有线局域网络甚至广域。WIFI的速度是我们最重视的问题,本文教大家几个小方法提升家中WiFi速度。
2018-02-01 标签:中继器路由器WIFI 3117
基于RFID技术的数字校园管理系统应用
随着信息技术的发展,高等院校根据自身需求,相继采用信息技术以加强管理。校园“一卡通”已成为高等院校发展的普通选择。校园“一卡通”、数字化校园和网络信息技术应用的相关产业正在迅速发展。
2018-02-01 标签:RFID技术 1295
采用RFID射频识别技术的高速不停车收费系统
随着公路建设的飞速发展,我省高速公路通车里程不断增加,2010年通车里程达到3 400 km,居西部第一。在通车公路里程增加的同时,交通流量也在不断增加,人工和半自动收费方式已不能满足高速路上通行车辆对收费管理系统的需求。
2018-02-01 标签:RFID射频识别RFID射频 7074
适合医疗资产管理的RFID技术方案
在医院中,医疗设备的损失(误放、失窃、保养不及时等)、寻找医护人员时,导致对病患者的医疗救护延迟、医护人员寻找特殊医疗器械的时间浪费、特殊病患者的区域活动导致交叉感染、对温度敏感药品的温度监控等让医院管理处于被动状态,造成的经济、声誉、财务损失一直是一个让医院头疼的问题。
2018-01-31 标签:RFIDRFID技术 1343
简化配送流程的RFID应用案例
之前我们很难将小包裹以信件的形式寄送,因为小包裹是不可追踪的。但是现在,货运标签上应用了RFID技术,我们可以像追踪以信件形式寄送的包裹一样追踪大包裹。在下文中,Hatstore.se网店会说明使用RFID货运标签的优势。
2018-01-30 标签:RFID 1680
技术宅基于rc522模块DIY的一套RFID门禁方案
本项目使用rc522读取rfid卡的id后,与事先写入程序的Id号码进行对比,if对比成功,开门else不开门,后期可增加屏幕显示,开门日志记录到tf卡等功能,现在穷,不过这样做功耗会变大,导致需要usb充电器供电。
2018-01-30 标签:RFIDdiy门禁rc522 18055
基于RFID的汽车出入库管理系统
RFID车辆盘点管理系统通过RFID电子标签的唯一性,赋予每辆车一个唯一的身份ID,然后建立数据库,把每辆车的名称、型号、入店时间等信息关联到相对应的ID号上,存储在数据库内。
2018-01-30 标签:RFID 1872
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
