电子发烧友网 > RF/无线 > 应用案例
RF/无线
板载天线设计中的关键点及参考方案
在无线通信中天线性能严重影响产品的性能。在蓝牙应用中,板载天线是一种重要的天线形式,本文介绍一下板载天线设计中的关键点,并给出相应的参考方案。
2023-05-12 标签:天线蓝牙芯片无线通信射频信号 5896
浅谈点对点无线通信中的无源微波毫米波天线和器件
对于点对点无线通信系统,产品的好坏影响系统的增益,效率,链路干扰以及使用寿命。本章节分别从天线和器件角度解析部分常规术语以及它们与点对点无线通信系统的关系。
2023-05-11 标签:无线通信通信系统 917
什么是比特率和波特率?比特率、波特率与频谱带宽关系解析
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit/s、Gbit/s。此处的K、M、G分别代表1000(103)、1000000(106)、1000000000(109)。
2023-05-10 标签:频谱波特率比特率 5081
毫米波通信系统架构及多个射频通道的解决方案
MIMO(多输入多输出)是一种能够实现更高吞吐量和链路可靠性的无线电技术。通过在发射器和接收器端部署多个天线,利用更高的频谱效率,以及减少信号衰落和提高SNR的多路复用散射效应,特别是对于毫米波频段通信。
2023-05-08 标签:射频通信系统MIMO频谱毫米波 1158
射频真的可以美容?射频怎么美容呢?
射频美容定位组织加热,促使皮下胶原收缩拉紧,同时对皮肤表面采取冷却措施,真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候会产生两种反应
2023-05-04 标签:射频串联电路电磁场 305
测量射频器件噪声系数的三种方法盘点
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-04-25 标签:噪声无线通信直流电压射频器件 669
芯片滤波器的设计原理及仿真方案
此时根据设计指标,利用耦合矩阵综合软件(可以是之前RFASK的博主分享的也可以自己在Matlab里面编写)建立上图拓扑,然后得到耦合矩阵以及原型响应曲线。
2023-04-21 标签:射频滤波器毫米波 3033
手机SOI开关不可忽视的射频开关设计
目前手机中应用最广泛的是半导体器件开关,如RF-SOI开关,pHEMT开关等。这些半导体开关的功能与普通的电气开关相同,符号表示也一致。
2023-04-20 标签:射频射频信号SOI半导体器件 1737
5G无线通信:如何设计高频滤波器
如何设计高频滤波器,使其适应天线的尺寸是滤波器设计的难点。另外,滤波器的制造公差和温度稳定性也会影响产品设计生产的各个环节
2023-04-11 标签:滤波器无线通信毫米波5G毫米波滤波器 1302
移动通信技术毫米波系统和器件技术发展趋势
新一代毫米波无线通信系统技术主要包括工作于毫米波频段的大规模 MIMO 系统架构、波束成形芯片、基站( BS )和用户终端(UT )的天线、系统测量和校准技术以及无线信道表征。
2023-03-29 标签:混合信号无线通信半导体器件毫米波数字波束 883
利用史密斯圆图进行RF阻抗匹配的设计指南
为了完成史密斯圆图,我们将两簇圆周放在一起。可以发现一簇圆周的所有圆会与另一簇圆周的所有圆相交。若已知阻抗为r + jx,只需要找到对应于r和x的两个圆周的交点就可以得到相应的反射系数。
2023-03-10 标签:滤波器功率放大器阻抗匹配低噪声放大器 587
深度解析天线基础知识与原理
介质天线是一根用低损耗高频介质材料(一般用聚苯乙烯)作成的圆棒,它的一端用同轴线或波导馈电。2是同轴线的内导体的延伸部分,形成一个振子,用以激发电磁波。
2023-03-07 标签:天线移动基站无线信号电磁波 14463
无线网络测试及优化设计方案解析
利用测试UE测试数据:UE显示无网络或RSRP低于-119dBm,呼通率几乎为0,UE采集的RSRP数据,在CDS的Map中,地理化显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域
2023-02-13 标签:4G无线网络 2463
影响天线隔离度的关键因素 终端天线如何提高隔离度
现在的移动通信业务,已经进入了5G时代,那些伴随5G时代而来的名词我相信大家都不会陌生,比如多天线技术,大规模MIMO技术(也就是多发多收技术),多频段载波聚合等等。
2023-01-29 标签:射频天线移动通信MIMO广域网 1210
智能家居选择WiFi、ZigBee、蓝牙无线模块的区别
从现阶段使用的情况来看:WIFl的应用最广泛;ZigBee的优势是低功耗和自组网;蓝牙的优势为组网简单。当然啦,没有一种技术能完全满足智能家居的全部要求,用户们要对此进行取舍,根据自身的实际需求来选择最适合自己的无线模块。
2023-01-05 标签:蓝牙ZigBeeWIFI智能家居无线模块 7162
MGM240模块提供全面的设计支持
基于射频设计,天线经过多次迭代和样品开发,包括优化、调整、测试和验证。因此,根据设计的复杂性,开发阶段可能需要长达4个月的时间。
2022-10-17 标签:emc无线模块低功耗蓝牙ROI 550
射频电路的5G NR调制技术解析
以目前已经使用的最高调制阶数4096QAM 为例,其对系统的EVM 的RMS值要求小于1.91%,如果以最远点计算EVM 要求小于1.12%。
2022-09-09 标签:射频信号源EVM5G 2247
射频PA常见指标和测试方法
在无线通信系统中射频前端中的功率放大器PA是非常关键的器件,其主要功能是将小功率信号放大,得到一定大小的射频输出功率。因为无线信号在空气中有很大的衰减,为了通信业务质量的稳定,这势必就需要将已调制的信号放大到足够大再从天线发射出去,它是无线通信系统的核心,决定了通信系统的质量,可以说任何无线通信系统都少不了它。我们把它称作射频前端器件皇冠上的明珠,其实一点也不为过。本文将介绍射频PA常见指标和测试方法。
2022-08-10 标签:射频功率放大器PA 2329
一文搞懂S参数的基础知识
差分通道性能的一个指标就是差分插入损耗。实际工作中,很多高速串行链路中,都会传输差分信号。S参数元素中,相位包含了差分信号的延时和散射信息,幅度包含了由于损耗和其他因素所引起的衰减信息。高速串行链路中,链路的任何不对称,都会引起模态转化,比如过孔,连接器,走线转换层等,都会使差分信号转成共模信号,造成电磁干扰。
2022-08-10 标签:TDR射频微波矢量网络分析仪 32035
一文搞懂NFC芯片选型及电路架构
NFC芯片外部电路通常由以下几个部分组成:供电电路、通信接口电路、天线电路、振荡电路;
2022-08-05 标签:RFIDRFID天线NFC芯片 11658
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
