AP3835 高效率同步降压转换器
AP3835是一款完全集成的3.5A同步整流降压转换器,采用先进的电流模式控制架构。该器件支持4.5V至21V的宽输入电压范围,提供高达94%的转换效率,适用于各种工业及消费电子应用场景。主要特性输入电压范围:4.5V-21V输出电流能力:3.5A开关频率:340kHz工作效率:最高94%静态工作电流:0.4mA关断电流:1μA参考电压:0.925V工作温度范围:-40℃至+85℃工作特性器件采用
2025-09-02 关键字: 单片机驱动IC降压转换器
AP3830 高效率同步降压转换器
AP3830高效率同步降压转换器AP3830是一款完全集成的3A同步整流降压转换器,采用先进的电流模式控制架构。该器件支持4.5V至16V的宽输入电压范围,提供高达96%的转换效率,适用于各种工业及消费电子应用场景。主要特性输入电压范围:4.5V-16V输出电流能力:3A开关频率:500kHz工作效率:最高96%静态工作电流:0.4mA关断电流:1μA参考电压:0.6V工作温度范围:-40℃至+8
2025-09-02 关键字: 单片机驱动IC同步降压转换器
AP3820A 高效率同步降压转换器
AP3820A是一款完全集成的2A同步整流降压转换器,采用先进的电流模式控制架构。该器件支持4.5V至18V的宽输入电压范围,提供高达96%的转换效率,适用于各种工业及消费电子应用场景。主要特性输入电压范围:4.5V-18V输出电流能力:2A开关频率:1MHz工作效率:最高96%静态工作电流:0.4mA关断电流:1μA参考电压:0.6V工作温度范围:-40℃至+85℃工作特性器件采用固定频率PWM
KiCad 免安装版本(不带器件库瘦身版)
“  一直有小伙伴问 KiCad 能不能同时安装多个版本,回答是肯定的。但实际操作中有时候会串,不太方便;也有小伙伴说 KiCad 安装包太大的,压缩之后也有几个G,太占空间了。所以华秋发行版做了一个特殊的版本,同时解决这两个问题。  ”   什么是免安装版? 顾名思义,就是下载之后能直接用,不用安装的操作。除此之外,安装包还进行了瘦身,把所有的原理图符号、封装以及 3D 模型(这是最占空间的部分)都移除了。所以安装包的大小只有 30
2025-09-02 关键字: KiCAD
ADI解析未来工厂:利用搭载人工智能的传感器在边缘做出决策—...
本文将重点讨论为智能边缘传感器创建的软件架构和AI算法,并说明在Voyager4上开发AI模型的完整系统级方法。
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通...
前言“多功能手持电力巡检仪”是一款专为电力行业设计的便携式设备,赋能一线巡检高效作业,深度打通数字平台,用于现场检测和维护电力系统,实现巡检任务智能接收,辅助人工快速完成数据录入,它具有多种功能,帮助工作人员快速通过与无线温度传感器可准确地检测各个电缆接头、开关柜、环网柜、高压输电线路的温度、线缆运行、局放等关键参数状况,全面保障人工巡检的可控性、有效性与时
智能语音赋能,安全随行:广州唯创电子WTN6040-8S语音...
在科技飞速发展的今天,智能化已成为提升设备用户体验的核心驱动力。广州唯创电子有限公司将其先进的WTN6040-8S语音芯片成功应用于酒精测试仪,为这一关乎驾驶安全的产品注入了全新的智能化灵魂,使其不再是冷冰冰的检测工具,而是一位贴心、可靠的安全助手。核心技术优势:灵活高效,音质卓越WTN6040-8S芯片是一款容量灵活的OTP语音芯片,其核心优势在于能为不同
2025-09-02 关键字: 测试仪语音芯片
智能饮水新体验:广州唯创电子WT588F02KD-24SS语...
在现代都市快节奏的生活中,忙碌的工作与生活常常让我们忽视了最基本的健康需求——及时补充水分。传统的饮水方式不仅难以量化,还存在因水温过高而烫伤的风险。为解决这一痛点,广州唯创电子有限公司将其核心产品——WT588F02KD-24SS语音芯片的创新扩展功能,成功应用于智能水杯领域,为我们带来了前所未有的智能化、人性化饮水体验。核心技术:多功能集成的智能“大脑”
2025-09-02 关键字: 语音芯片智能水杯
迈来芯:实现汽车线控系统的核心关键技术
与磁传感器类似,MLX90513也符合ISO26262ASIL-C标准[3],并提供四种输出模式(SENT/SPC、PWM和模拟),以适应多传感器总线设置,并促进与汽车平台的无缝集成。
驾驭宽电压,点亮每一刻:AP5191 在 LED 驱动中的卓...
驾驭宽电压,点亮每一刻:AP5191在LED驱动中的卓越表现在现代照明应用中,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要具备应对复杂工作环境的适应能力。AP5191作为一款专业的高精度降压型LED恒流驱动芯片,以其卓越的技术特性和广泛的应用适应性,为照明设计工程师提供了值得信赖的解决方案。宽电压输入的从容应对AP5191最显著的特点是其极宽的输入电压范围(4.5-150V),这使得它能够轻松应
2025-08-29 关键字: 单片机LED驱动
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压恒流芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和卓越的性能表现,为5-100V宽电压输入范围的照明应用提供了理想的解决方案。精准的电流控制AP5133采用平均电流采样模式,通过内部误差放大器与200mV基准电压进行比较,实现高精度的恒流输出。输
2025-08-29 关键字: 单片机降压恒流芯片
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越...
精细调光,稳定驱动:AP5165B在低压LED照明中的卓越表现在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 关键字: 芯片单片机led照明
小语种OCR标注效率提升10+倍:PaddleOCR+ERN...
摘要 :小语种OCR研发的核心瓶颈在于高质量标注数据的稀缺与高昂成本。本文介绍一种创新的自动化标注方案,利用 PaddleOCR 进行文本检测与裁剪,并调用 ERNIE 4.5 大模型进行双重预测与一致性校验,实现高精度、低成本的小语种OCR训练数据生成。该方案将数据准备周期 从数周缩短至数小时 ,为小语种模型的快速迭代与冷启动提供了全新范式 一、引言:小语种OCR的“数据之困” 在跨境支付、多语言文档处理、全球化应用本地化等场景中,小语种(如俄
2025-08-29 关键字: OCR大模型
Made with KiCad(140):Hassoscop...
Made with KiCad(140):Hassoscope Pro 2G 带宽的 USB 示波器...
2025-09-01 关键字: 示波器KiCAD
解决方案 | 芯佰微光模块解决方案:以高精度DAC与全链路协...
总述:光模块作为光通信系统的‘微观核心’,其性能直接决定了网络带宽、传输距离与能源效率。从数据中心的‘算力动脉’到电信网络的‘信息干线’,再到工业与车载领域的‘智能神经’,光模块已深度融入数字社会的每一层架构。在AI与6G时代海量数据需求的驱动下,光模块技术正以前所未有的速度演进,不断拓展光互联的边界。光模块设计的关键挑战当前光模块设计与应用仍面临多项关键技
2025-08-29 关键字: 芯片dac芯佰微电子
本地部署openWebUI + ollama+DeepSee...
本地部署openWebUI + ollama+DeepSeek 打造智能知识库并实现远程访问...
2025-09-10 关键字: 知识库远程访问DeepSeek
【应用方案】“会唱歌” 懂“陪伴”的洗衣机:艾为国民神仙算法...
当你周末在家打扫卫生时,洗衣机传来的不再只有电机运转的轰鸣声和水流声。转而代之的是悦耳动听的声音:"下午好,检测到您投入了3件衣物,建议选择'快洗'模式。想听点音乐陪伴这段时光吗?"或是享受一个不再吵闹的亲子时刻:曾经,洗衣机是有些小孩最讨厌的"怪物",它会发出巨大的轰鸣声,还会在脱水时疯狂抖动。每次洗衣时,孩子都会躲得远远的。直到家里换了一台"会唱歌"的洗
2025-08-29 关键字: 音频洗衣机艾为电子
引人注目的生物识别安全技术 安森美 (onsemi)图像传感...
虹膜识别作为生物识别身份验证的一种手段,是一项令人着迷的技术,因为它即使在大规模交叉比对中,也能够避免错误匹配。这项技术利用眼睛有色部分(虹膜)中的图案特征来识别个人。这种生物识别技术依赖的基础事实,是每个人的虹膜图案都独一无二,并且终生保持稳定,因而是一种非常安全可靠的身份识别方法。近年来,虹膜扫描在安防、医疗护理、消费技术等领域的应用越来越广泛。本周的“New Tech Tuesday”中,我们将探讨虹膜扫描这项技术
脉动式血氧计电子电路电磁兼容解决方案
一.血氧计行业标准解读(国际+国内) 1.1 国际行业标准 国际上,与脉动式血氧计相关的标准众多 ISO9919:1992 EN,规定了医疗用脉冲血氧计的各项要求,涵盖设备性能、安全性和可靠性等 其适用范围包括所有类型的医疗用脉冲血氧计,无论是手持式还是固定式设备。在性能要求方面,明确了准确度、稳定性、响应时间、重复性、测量范围和分辨率等指标,确保设备能精准测量患者血氧饱和度 在安全性和可靠性上,要求设备必须符合相关安全标准,CE认证
2025-09-10 关键字: 电磁兼容电子电路血氧计
定制案例:纳祥科技以单片机为核心的高压脉冲便携冲牙器方案
现代人越来越注重口腔卫生,但传统牙刷存在清洁盲区,难以满足正畸矫治器、种植体周围及牙周病防治等场景的深度清洁需求。纳祥科技针对以上问题,以及客户的定制需求,推出一款具备多模式调节、智能稳压、高频脉冲水流的充电式电动冲牙器,为用户解决多种口腔问题。01方案概述本方案以单片机为核心控制器,驱动电机带动压力泵运作,将水箱内的水加压形成高速水流,通过PWM信号精准调
2025-08-28 关键字: 单片机充电式冲牙器
  • 型 号
  • 产品描述
