解决方案 | 芯佰微光模块解决方案:以高精度DAC与全链路协同,赋能高速光通信稳定传输
芯佰微电子 2025-08-29 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
总述:
光模块作为光通信系统的‘微观核心’,其性能直接决定了网络带宽、传输距离与能源效率。从数据中心的‘算力动脉’到电信网络的‘信息干线’,再到工业与车载领域的‘智能神经’,光模块已深度融入数字社会的每一层架构。在AI与6G时代海量数据需求的驱动下,光模块技术正以前所未有的速度演进,不断拓展光互联的边界。
光模块设计的关键挑战
当前光模块设计与应用仍面临多项关键技术挑战:
  • DAC 精度:DAC需高精度转换MCU数字指令,驱动EML/DFB激光器精准调光;
  • 驱动电路通用性差:EML/DFB Driver需精准匹配激光器阈值电流、调制效率等特性,不同波长/功率器件对线性度与响应速度要求苛刻,缺乏广泛适用的驱动方案。
  • 模拟链路噪声抑制难题:Limited Amplifier需在复杂噪声环境下保持增益稳定,并与DAC、Driver协同集成,电磁干扰与电源噪声极易导致信号劣化。
  • 温控响应速率不足:TEC 需快速补偿温度对激光器波长/功率的影响,极端温变(如-40℃~85℃)下,温控算法与硬件响应滞后易引发光信号波动,影响长距传输稳定性。
芯佰微:以卓越性能,驱动光联未来
针对光模块在精度、驱动、噪声与温控等方面的核心难点,芯佰微推出涵盖数模转换、驱动控制、信号调理与温度管理的一体化芯片解决方案,为客户构建高速、稳定、可靠的光通信系统提供关键支持。
wKgZO2ixFOqAJpnzAAecebDqzws835.png光模块应用框图
核心产品推荐
高精度数模转换器(DAC)
推荐型号:CBM53D24,CBM128S085
芯佰微DAC芯片具备高精度数模转换能力,精准将MCU数字指令转换为模拟信号,为EML Driver、DFB Driver提供稳定驱动电压/电流,精准调控激光器发光功率与波长;高带宽特性适高速光模块信号需求,保障信号转换无失真,助力光模块实现高效率、稳定光信号发射。
CBM53D24数模转换芯片
  • 高精度转换:12位分辨率,INL ±2LSB,DNL ±0.2LSB,能够提供精确的模拟输出。输出电压范围为0V至VREF,集成轨至轨缓冲放大器,直流输出阻抗仅0.5Ω,可稳定驱动2kΩ负载与500pF容性负载,短路电流达25mA@5V。
  • 宽温工作能力:工作温度范围为 - 40℃~105℃,在85℃时增益误差为±0.75% FSR,具有良好的温度稳定性,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 超低功耗设计:3V 供电时标准模式电流为500μA,5V供电时为600μA;休眠模式下电流低至80nA@3V,200nA@5V,非常适合电池供电或对功耗要求严格的应用场景。
  • 灵活接口与同步控制:采用 3 线SPI兼容接口,最高时钟频率可达30MHz,支持二进制补码/偏移码输出。通过双缓冲逻辑,可通过LDAC位控制寄存器更新,实现四路输出同步刷新,避免时序偏差。
  • 宽电源电压范围:供电电源电压范围为 2.5V 至5.5V,电源共模抑制比为- 60dB,能有效抑制±10%电源波动对输出精度的影响,适配工业场景复杂供电环境。
  • 基准电压输入优化:基准输入电压范围为 0.25V~VDD,典型阻抗为45kΩ,为了在宽温度环境下保持最佳的基准稳定性,建议搭配外部缓冲器。
CBM128S085 数模转换芯片
  • 高分辨率:具有 12 位分辨率,能够提供较高的模拟输出精度,可适用于对精度要求较高的应用,如工业控制、数据采集等领域。
  • 多通道输出:单芯片集成了 8 通道带输出缓冲驱动的电压输出数模转换器,可满足多种应用场景下对多路模拟信号的需求。
  • 宽电压范围:正常工作电源电压范围为 2.7V~5.5V,能适应多种不同的电源条件,降低了对电源的要求,提高了芯片的适用性。其I/O电压为1.8V~5.5V,Core电压为1.8V~3.6V。
  • 低功耗:在不带负载的情况下,整体电流消耗仅为 540μA@3V,600μA@5V。当所有数模转换器进入休眠模式,芯片处于μW级功耗,非常适合应用于便携式设备或对功耗要求严格的场景。
  • 高速接口:采用三线串行接口,最大时钟可达 40MHz,允许很灵活的配置,兼容目前常见的SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP等接口标准,支持菊花链工作模式,可使用单个接口同时控制多个芯片,保证多个芯片在同一时刻进行状态更新。
  • 高精度特性:积分非线性(INL)为±2LSB,差分非线性(DNL)保证单调性为±0.2LSB,零码误差温漂为- 20μV/℃,增益误差温漂为- 1.0ppm/℃,能够提供非常精确的模拟输出,满足高精度应用需求。
  • 灵活的参考电压配置:有两个外部参考电压输入,其中一个提供给通道 A 至D使用,另外一个提供给通道E至H使用。每个参考电压均可以进行单独配置,支持0.5V至VDD的宽输入范围,从而确保芯片能输出广泛的动态信号,满足多样化应用需求。
解决方案的实现价值
芯佰微凭借高精度 DAC 等芯片技术,赋能光模块适配多元场景,发挥信号精准调控价值:
工业智能控制
场景:工业自动化产线(如汽车制造、电子加工)、智能工厂园区互联,需应对高温、振动、电磁干扰复杂环境。
方案价值:芯佰微DAC与驱动电路协同,保障工业级SFP光模块在-40℃~85℃宽温范围内光信号稳定,为PLC控制、机器视觉等提供可靠光链路,支撑产线智能化与高可靠性运行。
车载光通信
场景:智能汽车 ADAS 系统、车载以太网(如车内摄像头-域控制器连接),需小型化、抗干扰光模块。
方案价值:通过高精度DAC实现TEC精准温控与激光器稳定驱动,确保车载光模块在振动、高温等恶劣条件下依然实现高速、低延迟数据传输,助力自动驾驶系统安全稳定运行。
  • 芯片
  • dac
    dac
  • 芯佰微电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是德科技最新光通信高速数字测试解决方案亮相OFC 2019大会
    是德科技(NYSE:KEYS)宣布,在美国圣地亚哥会议中心举办的OFC 2019 大会上,是德科技展示了其最新的光通信高速数字测试解决方案。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安
    发表于 03-12 09:14 2130次阅读
    瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案
    瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案: 1、OTDR应用:(瑞盟芯片应用)跨阻放大器 MS8257高速运放 MS8258高速差分运放 MS8611/MS8631模数转换器(AD
    发表于 05-22 14:18
    Maxim 提供优异的信号解决方案(ADC、DAC、复用器···)
    Maxim Integrated提供优异的信号解决方案(ADC、DAC、复用器、放大器等),创新、高精度、高成效设计帮助用户达到设计目标
    发表于 01-20 10:04
    10G光网络模块互连方案
    ?让大师来给您讲讲吧!10G DAC和10G AOC若是有一边坏了,那么整套线都是要报废滴,而方案一产品如果出现问题,替换掉也还可以继续使用。易天光通信(ETU-LINK)提供数据中心互连的
    发表于 07-27 17:53
    易天光通信携系列光模块产品参展CIOE 2018
    稳定的合作关系,并在与用户的不断交流中,积极为不同的行业用户量身定制符合实际需求、高效率的网络传输整体解决方案。作为新秀企业,易天光通信坚信企业在发展中应以技术和高质量取胜,目标明确,
    发表于 09-11 15:57
    分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
    直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,
    发表于 10-11 17:15
    可见光通信原理及硬件方案 精选资料分享
    AD,FPGADA提供完美的解决方案。室内LED可见光高速数字通信系统的硬件框图如图所示。左侧实线框标出的为数字信号部分,主要包括PC数据源、数据接口、基带处理和DAC/ADC等
    发表于 07-23 07:41
    可见光通信 调制解调技术 家庭机器人 可见光通信应用 原理及硬件方案 精选资料分享
    硬件高速AD,FPGADA提供完美的解决方案。室内LED可见光高速数字通信系统的硬件框图如图所示。左侧实线框标出的为数字信号部分,主要包括
    发表于 07-27 06:10
    广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案
    高速增长的连接、高精度定位市场需求,双方将展开深度合作,并结合双方在专业领域的优势,充分利用生态、研发、技术等资源,为资产跟踪、车载定位、物流运输、智能制造等行业提供高精度GNSS定位解决方案
    发表于 09-13 09:58
    泰克携最新光通信测试技术解决方案亮相ECOC 2018展
    在欧洲最大的光通信展览会ECOC 2018上,世界领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司将展示为数据中心网络开发的最新光通信测试技术。泰克将接待多家科研和商业领导企业的行业专家,共同讨论新兴
    的头像 发表于 09-30 10:18 6864次阅读
    多卡多聚合传输解决方案
    多卡多聚合传输解决方案通过KiloLink专利的聚合算法,对网络带宽的精确探测和最小延时预测,实现稳定、高效、可靠的常规网络
    发表于 11-17 15:45 2556次阅读
    多卡多<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>聚合<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    新一代多通道高精度DAC方案
    5G通信以及移动互联网日渐普及,基站端和数据中心的数据传输吞度量在不断提高,光模块作为“数据的高速公路”需求也呈指数级激增。高精度
    发表于 12-28 13:51 2380次阅读
    新一代多通道高精度DAC方案
    对光模块偏置的控制精度,为通信领域提供更高性能的解决方案。矽力杰DAC解决方案数字模拟转换器(
    的头像 发表于 01-12 15:16 3439次阅读
    新一代多通道<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>方案</b>
    无线光通信,我们是专业的!
    景提供高性能、可靠的通信解决方案。我司已通过IOS9001质量体系认证,牵头发起指定T/CASME925-2023《水下光通信机》团体标准并获通过。我司产品线涵盖
    的头像 发表于 06-06 08:38 2142次阅读
    无线<b class='flag-5'>光通信</b>,我们是专业的!
    Credo将在OFC 2025上展示最新光通信解决方案
    2025 年 4 月 1 日至 3 日期间在旧金山Moscone Center举办的第 50 届OFC大会上展示其最新的光通信解决方案
    的头像 发表于 03-28 11:19 1650次阅读
