电子发烧友网 > 音视频及家电 > 应用案例
常见杂音问题及形成原理知识归纳
常见原因是信号经过功放放大后超过了PVDD 电压。例如功放的放大倍数是12倍,输入1Vp的电压信号,功放最大放大能力是10V,那么Vout=12*1Vp>10V,那超出的电压就会形成削波失真,对于这种情况艾为功放的AGC技术可以有效改善如下截图。
2024-01-06 标签:线圈Boost音频系统电压信号电流波形 616
6DoF视频分发与呈现中存在的关键问题解析
一方面,6DoF视频通过计算重构的方式向用户提供包括视角、光照、焦距和视场范围等多个视听维度的交互与变化,使千里之外的用户有身临其境之感,这与元宇宙所具有的感知、计算、重构、协同和交互等技术特征高度重合。
2023-09-18 标签:人机交互计算机视觉深度学习元宇宙 554
基于音频芯片WT2605的录音笔方案
整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
2023-07-13 标签:蓝牙WIFI音频编解码器音频芯片 942
基于LM386音频功率放大电路的调频电台收听原理
LM386是一款音频功率放大电路,有很宽的工作电压范围(4~18V),提供大约500mW的输出功率,电压增益在20~200之间。
2023-07-10 标签:音频功放功率放大电路电磁干扰电磁波lm386 3077
联想小新520智能投影仪拆解详细报告
联想小新520智能投影仪采用超薄机身设计,机身厚度仅48mm,可以放入包中随身携带,聚会或者出游都能使用。投影仪具备1080P全高清分辨率,支持8K视频解码,具备850流明亮度。
2023-07-04 标签:投影仪遥控器USB-C智能投影仪 1452
TWS耳机对于音质如何进行降噪
了解一下耳机的电池容量及待机时长,这直接关乎到很多消费者朋友是否决定购买的直接判断。
2023-02-23 标签:蓝牙耳机TWS 1842
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。
2022-12-26 标签:语音芯片语音IC 2054
变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
2022-11-01 标签:电源电压控制板变频机 682
家用空气能热水器出现E4排气温度过高保护怎么办
制冷系统漏氟通常存在漏电后才能会泄露,如果仅仅是补加冷媒,一段时间后就会故障重现。
2022-10-27 标签:压缩机 8516
变频机制热效果差到底怎么回事
测量室温管温传感器阻值为7k,反复测量后又变为19k(常温状态正常为20k,阻值越小检测的温度越高),判断是传感器性能不良导致。
2022-10-27 标签:传感器检测仪变频机 462
遥控器不灵敏到底怎么回事
现在很多摄像头都红外传感器,会发出红外光波,当与遥控器红外相遇时,容易都到干扰,而电磁干扰则是把干扰源耦合到电路上。
2022-10-24 标签:遥控器红外传感器显示板 2730
屏蔽压缩机有效果?主板的滤波电路不作用吗?
周围没有什么干扰设备,单开音响没问题,空调压缩机启动后就会有干扰,网点尝试挪动音响设备,调整空开线路均未能解决。
2022-10-20 标签:开关电路压缩机IPMEMI滤波电路 745
空调电源线没有地线会怎么样
国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 标签:变频器漏电保护器接地电阻 11700
5匹变频柜机出现H7故障到底怎么回事
用户供电线路无异常,在重新拆换电器盒时,发现电抗器接线线的顺序有问题,然后服务人员将接线调过来之后,空调工作正常。
2022-10-19 标签:压缩机PFC三相电机电源供电变频机 2844
E6+室温/e6/e4故障是什么?该如何处理?
室内机显示“E6+室温/e6/e4"表示内机主板与显示板通讯故障。如上图所示,E6+室温显示是代码+室温指示灯,下图所示的是e6与e4故障代码。
2022-10-18 标签:控制系统变频空调指示灯 1119
空调外机有个三根管的罐子是什么东西?
常见有闪蒸器的家用空调喷气增焓系统组成如下图,闪蒸器前液态冷媒经过一级节流(绝热膨胀过程),前后通过控制闪蒸器的中间压力,进入闪蒸器后部分冷媒被闪蒸,上方气体通过电磁阀控制进入压缩腔,实现了喷气增焓。
2022-10-17 标签:电磁阀变频机 1986
什么是L3故障?为什么会保护?
变频空调大部分采用了直流风机,具有节能、噪音低等优点,L3是直流风机电机的专属故障代码
2022-10-17 标签:控制器控制系统变频机 3230
在售后维修过程中如何简单识别外机电器盒是否损坏?
电部分重点检查:是否存在PCB板烧坏、是否存在器件鼓包烧、是否存在器件破损、是否存在漏插\漏装、是否存在接错、是否存在氧化\腐蚀等等。
2022-10-14 标签:继电器万用表PCB板电控系统 966
室内照明天花板顶灯模拟示例
只有通过物体4光线才能到物体3(物体3是相机外壳),为设置光线不直接进入探测器,物体3属性为吸收。
2022-10-09 标签:探测器RAM 438
空调售后常见的四种故障类型及其处理方法介绍
由于供电电压的不稳定,或者生产中电磁线圈安装的不规范,没有对正阀芯,固定螺钉在安装或者运行过程的松弛,导致先导滑阀阀芯受力不均,同时也可能导致电磁线圈发热量过大而损坏。
2022-09-26 标签:制冷系统电磁线圈 1322
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
