电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>ADC多次采样的实现思路
ADC多次采样的实现思路
收藏
查看更多
合理选择高速ADC实现采样
采样或违反奈奎斯特(Nyquist)准则是 ADC 应用上经常使用的一种技术。射频通信和诸如示波器等高性能测试设备就是实例。
2012-03-22 11:02:258826
交织型采样ADC的基本原理
交织结构的优势可惠及多个细分市场。交织型ADC最大好处是增加了带宽,因为ADC的奈奎斯特带宽更宽了。同样,我们举两个100 MSPS ADC交织以实现200 MSPS采样速率的例子。
2020-06-09 09:54:496440
STM32 ADC采样周期确定
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849
实现高速ADC采样与数据远端存储、本地存储解决方案
在之前接触的设计中如果涉及要实现ADC采样的话,往往会从精度和速率来考虑对性能的影响,一般来说精度是固定的或有一个最大精度设置,但是采样速率的话,过快会造成采样不准确,往往会对整个设计的性能造成限制
2017-09-22 11:24:349499
ADC需要采样保持器的原因及采样ADC的工作原理
如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116
ADC采样过程中遇到的问题分析
配合EDMA完美实现ADC的同步采样,STM32G4系列也有2个12bit但速度可达5M的ADC(以速度见长)。
2022-07-22 11:44:067022
单片机片上的ADC如何利用过采样技术
或许你会问,常规的应用都是过采样,怎么也没见分辨率提高了呀?如果仅仅过采样,要实现更高分辨率显然是不够的,那么要怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?要知道所采用的ADC硬件核分辨率是固定的,难道还会变不成?
2022-09-27 09:16:033432
RA6T2的ADC使用SH采样
客户在初次使用e2 studio开发程序的时候不知道如何使用IDE,本文以RA6T2为例子,详细地介绍了在一个新建的空程序中,通过配置实现ADC使用SH采样
2022-09-27 14:21:341028
基于单片机的ADC采样设计
在RA6M4处理器的ADC里,有两路ADC可以分别采样当前的CPU内部温度和参考电压值。
2022-12-19 09:23:201498
SAR型ADC的结构及采样过程
SAR型ADC,又叫逐渐逼近型ADC,属于瞬死值转换型-转换对象是模拟信号在采样时刻或前几个时刻抽样值,即时输出结果。
2023-02-07 16:52:032458
2808中epwm启动adc采样怎么实现连续采样四次?
2808中epwm启动adc采样,现在希望在一次epwm中断中(采样读值在epwm中断中,不对adc设置中断函数),要求对某一通道连续采样四次,而不是用四个通道,请问有没有可能实现
2020-05-12 09:33:34
430adc采样
不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
2016-08-14 13:01:02
ADC12单通道多次采集的程序哪里有错吗
ADC12模块+采集分频系数n=8+采样信号由SHI仅首次触发(上升沿)ADC12CTL1=CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2;//SAMPCON信号选为采样定时器输出+单通道多次转换
2019-03-25 04:15:05
ADC12双通道多次转换程序详解
采样时间,合适即可//MSC设置多次采样ADC12CTL1 = CSTARTADD_0+CSTARTADD_1+SHP+CONSEQ_3;// CSTARTADD_3让采样结果保存在ADC12MEM3中
2013-07-08 20:38:28
ADC多次采样取平均值结果差的离谱
关于ADC多次采样,假如我采10次,加和之后除以10这样的值会差的离谱。我是直接加的没有做数据的筛选比如舍弃最大值或者最小值之类的,但是单次采集单次用就没有问题;还有我试过DMA模式,关于配置DMA
2019-01-13 19:02:17
ADC采样周期
ADC采样周期ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)问题:14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟?这个啥意思?14M时钟周期是0.07uS,1M时钟周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
ADC采样接地的问题
做一个ADC采样,一个最小可以到1mV的模拟信号采样,过运放之后用ADC采样,用电池可以直接采,没有干扰。但是用~220V~交流信号适配器降12V,再采样就不准,跳变特别厉害,但是只要把地线接到适配器负极就没有问题,采样很稳定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
ADC模块是什么?ADC模块设计
。包装器由配置和控制ADC。这些电路包括可编程转换逻辑、结果寄存器、模拟电路接口、外围总线接口、后处理电路以及与其他片上模块的接口。每个ADC模块由一个采样保持(s/h)电路组成。ADC模块设计为在同一芯片上多次复制,允许多个ADC同时采样或独立操作。ADC包装器基于转换开始(SOC)。2、...
2022-02-17 07:00:08
ADC采样时间是怎么计算的?
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC
2020-08-28 08:00:16
adc0808实现间隔采样转换
因为测量的是交流量,所以需要间隔采样,最后对采样的结果进行处理。我用的是89c52单片机加adc0808.但是我不知道怎么用adc0808进行间隔采样。希望会的能给我一个用c语言写的具体程序
2014-05-14 14:15:55
adc采样后数据无法实现ofdm(fft)解调
;接收基带:adc采样+抽值滤波+fft+qpsk解映射+解码;在实现过程中,在无ifft/fft模块时可实现收发系统无失真传输,当添加ifft/fft模块,收发端数据失真出错,这是由于什么问题引起的,如何解决,恳请专家不吝赐教。谢谢!
2013-08-14 22:02:34
FAQ0123使用DMA方式实现ADC 8位精度采样
使用DMA方式实现ADC 8位精度采样AT32 部分型号不支持ADC 精度调整,固定以12 位精度进行采样转换。当应用期望使用8 位精度数据时,按照常规用法将无法满足。此时应如何处理?
2023-10-23 06:23:44
L431采用PLL异步时钟,复位后ADC采样值发生偏差的原因?
前提:可以确认的是外部条件没有变化。 问题:开机后不复位的情况下,ADC_DMA读取值几乎相同,而每次重新复位后,ADC_DMA读出来的值差别较大。在采用ADC同步时钟时钟时,无论如何多次复位
2024-03-08 07:32:15
MSP430如何测试ADC12采样速率
ADC12CTL1 |= CONSEQ_2; //单通道多次采样 ADC12MCTL0 |= INCH_0;//A0输出 ADC12IE = 0X01;//中断允许 ADC12CTL0 |= ENC
2014-04-02 12:25:38
PWM触发ADC延时采样
我用pwm触发ADC采样(CTR=CMPA时触发)现在我想实现的是当满足CTR=CMPA时延迟2.5us再让ADC开始采集 。这个功能该如何实现啊?
2020-12-05 18:33:02
STM32F407 3ADC交替采样是如何实现7.2MSPS采样率的呢
STM32F407 3ADC交替采样是如何实现7.2MSPS采样率的呢?有哪些具体操作?
2021-10-22 09:30:09
TC334 ADC采样25us采不到的问题怎么解决?
为 0 / 一直为 4095 我想问出现这个现象的原因可能是什么? 在向队列中添加通道后,通道之前是否会相互影响? 单通道没问题,但是多通道不行的,我这边和同事一起测了很多次,会有什么设置影响这个吗? 下图是我们需要实现采样逻辑  
2024-01-26 07:10:05
【应用笔记】运用DMA 功能实现高级定时器和ADC 的同步触发采样
运用DMA 功能实现高级定时器和ADC 的同步触发采样在做 BLDC 电机控制时,需要 ADC采样时刻和定时器产生的 PWM 波形相配合,才能获取准确的采样值,本文介绍了 CW32F030 系列芯片通过运用 DMA 功能实现高级定时器和 ADC 的同步触发采样的功能。
2022-06-06 13:28:13
基于ADC0832与FPGA的采样控制器的设计思路
哪位大侠可以提供基于ADC0832与FPGA的采样控制器的设计思路,万分感谢!!!最好可以提供采样精度算法、中断控制流程
2013-12-28 20:11:06
如何实现STM32三个ADC同步规则采样
2022-01-21 06:06:23
如何利用DSP和采样ADC实现数字锁定放大器?
本文给出了一种利用DSP和采样ADC实现数字锁定放大器的方法,与SR850类似,通过采样ADC将被测模拟信号转换为信号序列,由DSP合成参考序列,但不同的是,这里要控制采样频率以实现整周期采样,这样
2021-04-23 06:33:01
如何利用stm32实现ADC定时采样转换的功能?
2021-11-23 07:32:05
如何用STM32内置的高速ADC实现一个数字采样示波器呢
如何用STM32内置的高速ADC实现一个数字采样示波器呢?其实现方式是什么?
2021-11-08 06:52:55
如何验证自己设计的ADC采样电路信噪比(精度)达到预期效果
首先,在设计ADC采样时会考虑到,标称是16位的ADC,扣除一些误差实际有效的位数为14位,确定好参数。后面在调试时如何验证该电路设计出来确实有14位的精度,举个栗子:我用恒压源1.0V做被采样电压
2019-01-09 12:07:15
定时器触发ADC采样如何去实现
定时器触发ADC采样如何去实现呢?如何使用ADC的定时器去触发ADC单次转换的功能呢?
2021-11-23 06:23:29
应用笔记(三)| 运用DMA 功能实现高级定时器和ADC 的同步触发采样
对超过 4 路的模拟量进行采样,则需要结合 DMA 的功能,以实现较少的 CPU 参与。其思路如下:ADC 配置为单通道单次转换,完成转换后硬件触发 DMA;DMA 的 CH1 用于将 ADC 的转换
2022-07-08 17:02:53
怎样通过单片机ADC采样来提升采样分辨率呢
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片机ADC采样来提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
求助,请问有关于定时器触发ADC连续采样dma传输的例程吗?
最近在使用ESP32-S2采集大量数据(振动波形,频率5Khz或更高)并传输。因为想拥有更高的采样率,所以打算采用ADC的连续采样实现(可达2MSPS)。前段时间把wifi的station,ap
2023-02-13 06:15:03
2023-03-06 06:50:09
求教,测量采样针振动频率的思路
说说思路就好,电路越简单越好(我看别人测量电路的PCB板就一小块)。我要做液面测试,在空气中测量采样针的振动频率,在液体里再测一次振动频率,通过二者之差,检验采样针探入液体的深度是否合格。
2019-07-30 14:40:14
用HAL库实现F407 3ADC交替采样
想用CUBE配置然后用HAL库实现F407 3ADC交替采样实现7.2MSPS采样率,网上查了很多资料,3adc交替采样的资料很少,有用寄存器配置的,但是用HAL库的基本上没有找到,只能自己摸索
2021-08-05 08:11:41
请问MSP430定时器触发ADC采集怎么实现
我想实现定时器触发ADC采样,定时器10us触发一次adc采样采样完成后触发中断,中断处理函数中保存采样数据到buffer,求大神给思路,有例子更好,百度搜索不到有用的例子,还有按照430手册配置,也没有配置成功,最后我也是看的云里雾里
2019-04-09 22:35:31
请问使用ADC采样时如何达到最高采样频率?
使用ADC采样时如何达到最高采样频率
2020-11-25 06:55:59
请问怎么实现ADC触发采样
现在想实现一个程序,发PWM波之前采用软件触发,发PWM 波之后用PWM触发采样,应该怎么实现
2018-11-15 09:42:53
运用CodeWarror中的PE功能实现基于KL25的ADC乒乓模式采样
程通过CodeWarror中的PE功能实现了基于KL25的ADC乒乓模式采样,分为上,下两篇。附件为例程及中文讲解手册。
2014-12-30 18:35:15
Luminary的ADC采样应用笔记
Luminary的ADC采样应用笔记 本文主要介绍一种Luminary单片机高精度低成本AD转换的实现方法,解决在某些要求高精度ADC领域的Luminary应用问题。
2010-04-03 14:38:2131
SmartFusion系列ADC采样并显示实验及实验教程
SmartFusion系列ADC采样并显示实验及实验教程 视频教程
2010-11-17 17:34:5152
2812片内ADC采样时间计算
本内容提供了2812片内ADC采样时间计算。1)序列采样模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094
采样∑—△ADC的原理及实现
论述了过采样一AADC的基本原理及结构,分析了一△调制器的频域传输特性和系统的信噪比,给出了实现不同的A/D转换精度必须满足的条件和用单片机实现一AADC的具体方法和电路.实际
2012-03-19 15:39:1574
C8051F020实现ADC采样芯片外的模拟电压
C8051F020实现C8051F020实现ADC采样芯片外的模拟电压ADC采样芯片外的模拟电压通过LCD显示,并通过串口发送到PC机
2015-11-12 14:23:1129
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:5256
2015-12-07 18:16:280
如何保护射频采样ADC的输入?
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009
基于STM32内置ADC实现简易示波器的程序设计与实现
1;ADC在最高速采样的时候需要1.5+12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到 1Msps的速度,因为我主频是72M所以4分频后稍微高了点,18MHZ的ADC时钟,采样速度应该高于1M了。ADC 采样2路同时采样方式,用TIM2 CC2来生成时钟信号触发ADC实现指定频率的采样
2018-05-18 01:44:0024018
三分钟你就懂得如何保护射频采样ADC的输入?
2018-05-20 09:39:007510
使用肖特基二极管保护射频采样ADC输入
2018-06-04 10:50:001894
主要ADC采样技术简介SAR ADC原理介绍
2019-01-30 11:00:1011404
采用Δ-Σ和SAR ADC的过采样模式提升ADC动态范围
类似于Δ-Σ型ADC采样、高吞吐速率SAR ADC采样还能改善抗混叠性能,并降低总噪声。 很多情况下,过采样是Δ-Σ型ADC的固有属性,可以顺利实现,并且集成数字滤波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:003426
ADC采样时钟的计算方法解析
1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 选择ADC采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619056
如何保护射频采样ADC的输入
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样 ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000
单片机内置ADC实现高分辨率采样
[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC实现。 可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾
2020-10-14 14:48:192432
利用单片机片内ADC实现较高分辨率采样
[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾
2020-10-19 17:15:083082
利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
2020-11-03 09:40:042266
单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标
2022-02-09 14:40:041862
太秀了!单片机内置ADC实现高分辨率采样
2021-01-25 06:58:468
AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
2021-03-20 14:37:4814
AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330
如何去正确理解采样时钟抖动(Jitter)对ADC信噪比SNR的影响
前言 :本文我们介绍下ADC采样时钟的抖动(Jitter)参数对ADC采样的影响,主要介绍以下内容: 时钟抖动的构成 时钟抖动对ADC SNR的影响 如何计算时钟抖动 如何优化时钟抖动 1.采样理论
2021-04-07 16:43:457378
ADC采样技术的信号链设计挑战
模数转换器(ADC)中的采样可能会引起混叠和电容反冲问题,为了解决这些问题,设计人员会在电路中使用滤波器和驱动放大器,但同时也会给在中等带宽应用领域中实现精确的直流和交流性能带来挑战,设计人员可能
2021-06-25 11:28:042582
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换(理士国际电源技术有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570
MCU提高ADC采样精度的几种方案
1、开启ADC以后,延时一段时间,再采样,如果是连续采样的话,开始的几百个数据建议丢弃。原因就是开启ADC的瞬间,电压肯定是在波动状态的,这个时候采样肯定有问题。2、过采样。如果采样频率高于信号最高
2021-10-25 11:06:0822
STM32 ADC 采样值不准确或偏小
解决办法1配置adc的时候,采样周期需要设置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采样周期太小,会导致采样不准确,采样周期
2021-11-25 09:21:0235
STM32 ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法
ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样
2021-11-26 20:36:0688
STM32F407ZGT6 ADC多通道采样
学习ADC多通道采样,参考野火的开发手册和代码
2021-11-29 16:51:0817
Digispark ATtiny85 ADC采样 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410
ADC 采样数据抖动
MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2021-12-08 09:06:1012
STM32 ADC采样技术
STM32 ADC采样技术
2021-12-08 16:21:0641
MSP432笔记——单路ADC采样
MSP432——单路ADC采样配置ADC引脚配置使能ADC模块,初始化ADC模块单路转化配置,转化存储器配置使能采样时钟,使能转化中断使能,开启总中断开始转化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612
STM8学习笔记---ADC多通道采样
STM8S003单片机ADC采样通道总共有5个,从AIN2---AIN6,多通道采样时需要将ADC转换设置为单次转换模式,每次切换采样通道后,需要重新初始化 ADC采样结果在中断中读取。IO
2021-12-27 18:30:217
浅谈ADC采样提高信噪比
一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样
2022-03-07 08:56:006081
ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210
用于同步采样ADC
测量电压和电流以及它们之间的相位角。过去,同步采样意味着设计人员必须使用多个ADC,并在每个通道上执行并行转换。同步采样ADC现在使用多个T/H在同一时刻对输入进行采样,然后对每个通道执行转换。
2023-02-24 17:24:212538
AN059 提高ADC采样精度的方法
AN059 提高ADC采样精度的方法
2023-03-01 18:50:1414
RF采样:交错构建更快的ADC
现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242
采样:提高ADC信噪比巧妙方法
2023-06-02 10:44:13788
基于FPGA的等效时间采样原理的实现
,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。 1 等效时间采
2023-07-29 09:00:01537
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126012
tinyAVR 1系列的ADC采样
电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390
STM32的12位ADC采样实现16位分辨率
采样技术是一种以牺牲采样速度来提高ADC分辨率的技术。部分STM32单片机是支持硬件过采样的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:033857
运用DMA功能实现高级定时器和ADC的同步触发采样在做BLDC电机控制时,需要ADC采样时刻和定时器产生的PWM波形相配合,才能获取准确的采样值,本文介绍了CW32F030系列芯片通过运用DMA功能实现高级定时器和ADC的同步触发采样的功能。
2022-06-06 13:35:5531
ad9361 ADC采样率设置范围
AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57904
为什么MCU ADC采样时IO口有毛刺?
大家在使用MCU内部adc进行信号采样一个静态电压时可能在IO口上看到过这样的波形:
2024-01-15 10:03:08235
GD32 MCU ADC采样率如何计算?
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560
已全部加载完成
