电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于混合信号RF芯片AD9361的宽带SDR设计
收藏
查看更多
ADI公司AD9361为软件定义无线电设计注入动力
中国北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案。新型AD9361
2013-10-23 18:16:252633
基于AD9361面向3G(4G)基站收发器解决方案
AD9361是面向3G和4G基站应用的高性能高集成度的射频(RF)捷变收发器(Agile Transceiver),集成了12位ADC和DAC,支持TDD和FDD.该器件的可编程性和宽带能力使其成为
2014-04-25 10:43:315644
AD9361和AD9371收发器,我该选谁?
魔镜魔镜,AD9371和AD9361吗,谁更牛?
2017-09-27 09:52:2236549
关于AD9361的抗阻塞能力的实测
在窄带应用中,零中频软件无线电芯片已经非常流行,其代表是ADI公司的AD9361
2023-05-26 10:17:411643
AD9361和AD9371收发器,该如何选择?
AD9361和AD9371系列均使用零中频(亦称为zero-IF或ZIF)架构实现极高的集成度并显著减少系统中频率相关组件的数量。如图1中的AD9371功能框图所示,主接收信号路径和主发送信号路径使用一个复数混频器级,在以本振 (LO) 频率为中心的射频 (RF) 和以直流为中心的基带之间进行转换。
2019-09-23 08:13:008961
AD9361
最近调AD9361芯片,同样的配置,txpll锁定了,RXpll锁定不了,一直查不出原因,有没有遇见过类似问题的同伴,讨论一下
2018-12-11 10:02:42
AD9361 AGC的信号功率不恒定
我在使用AD9361的时候遇到一个问题,接收端设置本振频率为2.4G,使用信号源产生2.4005GHz的正弦波信号输入给AD9361,输入信号功率从0下降到-30dBm的时候,AD9361采集的数据
2019-02-26 12:51:23
AD9361 BIST功能验证相关事项
AD9361 BIST功能验证相关事项想请问各位大拿,AD9361 BIST功能验证是用于验证收发通道的链路部分,而数据接口部分是不是验证不到?当前调试过程中出现的问题是:配置模式FDD 1R1T
2021-09-14 22:29:00
AD9361 FDD模式没有任何输出
AD9361采用官网zynq7000 no os版本驱动程序进行配置,芯片初始化完成,并且寄存器回读正确,配置AD9361在FDD模式下工作,ad9361有载频信号输出,但是通过FPGA输出数字正弦波信号AD9361数字端,AD9361模拟端没有任何输出,只有载频,请问大神们这是什么原因啊?
2019-01-14 09:10:54
AD9361 SPI无响应
用SPI 配置AD9361,不知道SPI是否写成功?SPI读回来全是1,用示波器探头点着SPI_DO,读回来就变变成了全0,SPI写时序是正确的。上电后,没有配置之前有哪些方法可以判断AD9361是正常的?
2019-02-19 14:14:07
AD9361信号输出的问题
应该有正常的接收信号输出。但是,从fpga抓到的信号仍为全零。将程序在其他硬件平台移植,有ad采集信号。测试9361的接收端供电电压也正常,没有压降。结合考虑,定位9361芯片部分损坏,ad采集功能失效。问下大家,这是ad9361芯片的问题吗?
2019-07-31 11:05:16
AD9361芯片输出clock out
AD9361芯片我想输出clock out 但是始终是一个高电平 哪位大神帮我解决一下
2022-04-11 16:55:49
AD9361下测试TDD模式RF Tx PLL失锁
大家好,我现在调试AD9361,手写FPGA程序进行配置,使用AD936x Evaluation Software Version 2.1.1产生初始化脚本。 测试情况如下: 1) 数字接口验证
2018-08-22 09:19:41
AD9361初始化后发现有残留的直流,请问该如何把残留直流校准?
AD9361初始化过程中会做BB DCOFFSET 、RF DC Offset 的校正,发现并不能把直流校干净,不知道该如何完成残留的直流校正。我做了测试来看初始化后的DC校正情况:用信号源发单音信号
2018-07-31 12:16:53
AD9361发送调试没有找到1M正弦波的信号
您好!最近在用zedboard调试AD9361,已经按照no-os driver知道初始化AD9361; 1.调试AD9361发送通道的时候,没有在程序里面找到自带了一个1M正弦波的信号?2.如果我
2019-01-11 13:42:04
AD9361在TDD lvds工作方式下的管脚时序
端口间的时序关系,但是该文档上又有明确说明支持TDD lvds。2:我发现在TDD lvds模式下,将常数发送至P0,P1端口,ad9361工作在Tx状态下,RF port输出载波产生两种幅度状态,并且不定期切换,十分疑惑。请专家协助分析,谢谢。
2018-12-27 09:43:00
AD9361接收IQ轨迹图质量
、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM; 2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收; 3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,以此来查看(AD9361出来为零中频复信号
2018-08-20 07:43:42
AD9361改变RX本振后进行RF DC OFFSET校准通不过
大家好!我在使用AD9361信号接收的过程中第一次RF DC OFFSET 校准可以通过,更改本振后再次进行RF DC OFFSET 校准,校准一直通不过!求助!
2018-10-16 08:34:26
AD9361数字CMOS接口时序问题
AD9361在1R1T传输时,当RX_FRAME和TX_FRAME信号为高电平时(即电平模式),AD9361数据收发并口传输时序图? 数据手册中并口的timming使用的是pulse mode,电平模式的timing没有看到,我从哪里可以找到相应的时序图。 谢谢!
2018-12-19 09:25:01
AD9361无发射信号
ad9361无发射信号求助,硬件平台为ettus公司的软件无线电开发板USRP B210,配置软件是通过调用ADI官网提供的配置function来实现。1、ad9361工作于FDD模式,数据端口为
2019-01-08 13:57:12
AD9361无发射信号
TX1通道接到频谱仪上没有任何的信号输出 AD9361我配置的是单通道、LVDS输出,DATA_CLK,FB_CLK也都有输出,数字接口部分我参照AD9361的IP核编写的TX_FRAME时序
2018-09-25 14:19:38
AD9361无法发出信号
ad9361配置为lvds全双工模式,fdd模式。请问该查看哪些寄存器? 软件配置完芯片后我就将芯片的ensm置于fdd(发射)状态,应该这样做 么?
2019-02-26 10:32:58
AD9361星座图点很散
我配置完AD9361后,只用来发送数据。在半双工 TDD SDR模式下10M采样率发送QPSK,16QAM,64QAM,256QAM的数据,连接到频谱仪上,通过VSA 89600看星座图,能看出大致
2018-12-19 09:30:21
AD9361是否有选项可以复用芯片的I端和Q端
的选项。 我们必须添加定制电源、RF前端、功率检测、PLL等,但关键是,如果我们可以访问发射和接收两个数据流的I端和Q端,那么AD9361会处理需求中最困难的部分。 是否有选项可以复用芯片的I端和Q
2019-03-05 14:25:52
AD9361的adc_clk与dac_clk关系
ad9361的demo软件配置里面设置adc_clk dac_clk必须是相等或者2倍的关系,请问可以设置成其他倍数关系么?我看到datasheet里面描述应该可以任意分频,难道必须遵守这个原则
2018-08-20 07:25:59
AD9361设置的Rx RF PLL有频偏
AD9361设置的Rx RF PLL有频偏,比如设置中心频率是5770MHz,测出来的中心频率是对的,但是设置中心频率为5771MHz,测出来的中心频率为5741MHz
2019-07-31 18:03:02
AD9361输出无信号是为什么?
目前正在调试AD9361,然后发现在用3f4进入测试模式的时候有波形显示,然后关闭3f4,输出和输入都无波形。并且在下载程序后一瞬间可以看到示波器有正弦出现。然后我用的是12\'fhhh配置的单音信号
2023-12-06 06:38:42
AD9361采样频率如何确定
用FPGA控制AD9361,采样频率设为30Mhz,但采样时钟在FPGA中是60MHz,产生信号频率谐波大,是啥原因
2019-07-31 19:21:15
SDR应用的革命性解决方案AD9361是如何诞生的?
说到SDR应用,你想到的是什么?是ADI的AD9361吗? AD9361被称为SDR应用的革命性解决方案,自发布以来就受到广泛的关注。作为中文技术论坛上被网友提及最多的产品,你们可曾提出这样一个
2018-08-23 14:58:57
ad9361输出信号异常
各位大佬好,我最近在调试ad9361,试了一下输出一个480k的频率,载波频率是2250.5M,上变频后频率应该是2250.5M+-480k,但是在频谱仪上看到他的载波频率还是很高,按照
2023-11-01 14:29:46
AD9361BBCZ宽带收发器
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
DA9361发端的数字信号能检测指示吗?
; 3.通过SDR配置RX_clk=40MHz,工作带宽为20MHz; 4。enable、txnrx、resetb均置为“1”; 测试结果如下: 1、rx_clk=40MHz正常,AD9361自测通过(相应
2023-12-07 07:35:03
FPGA与AD9361通信
有没有大神进行FPGA和AD9361的通信配置。现在我看了AD9361的英文手册,寄存器手册仍在进行当中。因为不是做通信的,所以比较迷糊,感觉初始化配置如果想自己写都非常的复杂。手里有AD9361
2016-08-01 09:31:21
RadioVerse生态系统中的宽带收发器
AD9361非常合适作为无线电监测的前端设备,可以监测超宽频段、不同带宽的无线电信号。 集成12位DAC和ADC的RF 2×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设
2018-08-16 00:37:12
RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
的超宽频率范围,支持通道带宽最大可达56MHz。 AD9361是RadioVerse生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端和混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理器提供可配置的数字接口
2019-09-17 01:18:57
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面有哪些优缺点?
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
【应用笔记】用Cyclone V FPGA配置AD9361
传统的射频收发器硬件架构由分立的LNA,Mixer,VGA,ADC/DAC,IQ调制器和射频频综等芯片组成。AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频RF
2018-04-09 19:41:03
使用两块AD9361进行BBPLL同步但接收PRT长度发生变化
目前我使用两块AD9361,两块AD9361已经进行了BBPLL同步,采用闭环采集数据。当我第一块AD9361发送点频信号时,第二块AD9361接收的数据PRT长度与第一块AD9361发送的PRT
2018-08-17 06:06:13
全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案
生态系统。AD9361集成式双通道宽带收发器IC AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电
2018-10-22 10:29:31
基于AD9361SDR商用平台
最近自己设计了一套低成本的基于AD9361SDR商用平台,调试难度和体积功耗等确实降低了很多。软硬件开源,算是为社区做贡献吧。详情如下文。 AD9361作为ADI主打的RFIC,本人已经在
2018-12-21 11:37:50
基于SDR实现宽带无线视频信号
传输,如无人飞行器 (UAV) 应用。本文将剖析使用AD9361/AD93642,3集成式收发器IC实现宽带无线视频信号链的过程,以及传输的数据量、相应的RF占用信号带宽、传输距离和发射功率。文中还将
2019-07-02 04:20:26
基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
,但在最终电脑板占用空间、重量、功耗和成本方面的代价非常高。  高性能单芯片模拟前端解决方案  捷变收发器是平台解决方案产品系列的其中一款产品,该系列包括AD9364 RF收发器IC. AD9361
2018-11-12 16:01:37
基于混合信号RF IC的宽带SDR该如何去设计?
一种基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
2021-05-24 06:40:41
请问AD9361 RSSI请问如何进行补偿?
我在使用AD9361的时候遇到一个问题,接收端设置本振频率为2.2G,使用信号源产生2.201GHz的正弦波信号输入给AD9361,输入信号功率从0dBm下降到-30dBm的时候,此时寄存器中
2018-08-17 07:39:54
请问AD9361如何配置
您好,我现在在配置AD9361,使用的FPGA是Xilinx VC707,主要是完成LTE信号的接收。之前没有相关配置经验,麻烦问下配置AD9361是通过什么软件配置的?在哪里可以下载到?配置的代码哪里可以找到?或者可以给我提供相关的配置资料吗?万分感谢!
2018-09-17 15:26:26
请问AD9361或者AD9364可以设计成简单的信号源吗?
设计一个三通道的信号源,作为类似噪声源或简单波形信号源使用,大体思路是用FPGA产生基带的码型数据,然后接入AD9361(AD9364)的数据端口(p0/p1),在AD9361(AD9364)内部
2018-09-10 10:08:08
请问AD9361接收WiFi信号的AGC参数如何配置?
AD9361提供了Fast Attack AGC模式,但是用默认的参数,无法在收到一帧信号后的4us内把增益锁定住。 因为WiFi信号是以帧为单位突发传输的,因此我需要在AD9361接收到WiFi帧
2018-09-03 14:49:01
请问AD9361接收iq数据异常是什么原因?
请问基带信号只有1路,送至AD9361的i路,q路写0,发现AD9361接收到的IQ两路信号有时变的偏置,不知为何?
2018-08-27 11:24:43
请问AD9361支持wifi/bt/fm/gps这些信号吗?
@1>根据你们ad9361开发板的参考设计,我想问这个开发板能支持wifi/bt/fm/gps/lte 这些射频协议开发吗? 即:我们在在fpga里做基带,通过配置ad9361来支持不同的rf信号 2> 如果要支持上述协议,还需要添加额外电路吗?
2018-09-06 11:36:32
请问AD9361的AD配置需要注意什么?
我在配置A9361的时候被难在了AD采样上面。我按照给的寄存器配置顺序配置的AD9361,发射已经OK。接收可以接收到信号,但是接收在没有信号的时候总是有很大的一个干扰信号在里面。我的基带采样率为
2019-03-01 10:10:19
请问AD9361的fastlock模式下信号稳定如何判定
请问一下,使用AD9361的fastlock模式,怎么判定、测试信号稳定的时间?常规模式下,可以检测247[D1]进行检测,但使用fastlock模式,调用profile实现调频,我检测247[D1]始终为1,所以请问在fastlock模式下,我该如何判定信号已经稳定?谢谢@
2018-08-22 10:24:42
请问AD9361的一个PLL对应几个VCO分频器呢?
想用一片AD9361同时发射2.4GHz和400M两路信号,可是发现两个发射通道共用一个LO即共用一个PLL。查看了AD9361RF and BB PLL SynthesizerUser Guide
2018-12-18 09:18:58
请问AD9361能加到高通的手机芯片平台上工作吗?
你好,我想问一下,AD9361能加到高通的手机芯片平台上工作吗?即在Android系统下是否能工作,不带FPGA,让AD9361和高通的手机芯片直连。
2018-07-31 08:46:59
请问ad9361 ensm发送数据控制flush的作用是什么?
ad9361的ensm控制中,芯片设置为FDD模式。我认为只有在ensm状态机置于fdd状态时,才能发射信号,而其他状态都没有载波信号。但是这样的我该怎么理解flush状态呢,flush的作用
2018-09-18 09:56:54
请问ad9361接收rf传给BB的信号是中频还是零频?
ad9361 接收rf 传给BB 的信号是中频还是零频?
2019-02-27 06:17:49
请问ad9361接收信号调制时载波同步问题怎么解决?
ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要本振产生的载波同步。这里我有一个问题,就是本振产生的载波相位同步问题怎么解决?ad9361可以自动实现载波同步吗,还是我通过FPGA自己处理,实现载波同步?
2018-08-22 09:02:46
请问如何将多片AD9361芯片进行相位同步
如何将多片AD9361芯片进行相位同步,技术文档有说通过sync管脚进行MCS同步,但是仅仅只针对数据时钟完成同步。个人理解数据相位主要由RF混频处理以及后续数字处理决定,通过sync管教能够完成
2018-12-25 11:42:25
请问如何测试ad9361的接收端达到芯片指标
如果我想验证一下ad9361的电路设计和寄存器配置是否合理正确,需要怎样测试来验证其性能达到芯片数据手册上的指标?
2018-10-01 09:15:51
请问如何知道AD9361状态转换时间?
1,AD9361芯片有没有上电时序要求,如果有是怎么样的,哪里可以找到相关说明?2 ,如何知道AD9361状态转换时间?比如:在TDD模式下,芯片IDLE->RX,RX->TX
2018-10-09 16:06:25
采用AD9361高性能高度集成的RF收发器
宽带功能使其成为各种收发器应用的理想选择。该器件将RF前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器相结合,通过为处理器或FPGA提供可配置的数字接口简化了设计
2019-07-04 14:15:44
AD9361BBCZ 一款RF捷变收发器
器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.
2023-11-03 10:37:57
AD9361 Datasheet
AD9361 Datasheet 射频芯片中的佼佼者 性能很好
2016-06-06 10:29:290
图解适用于软件定义无线电的AD9361射频捷变频收发器和配套生态系统
射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz至6 GHz的频率
2017-02-08 17:47:11539
PicoZed SDR SOM Z7035/AD9361 开发套件
PicoZed SDR  开发套件捆绑了启动软件定义无线电  (SDR)  设计所需的一切。   该套件包含稳健的低功耗小型  PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM
2017-02-08 20:37:00487
基于AD9361设计QPSK调制解调收发器
AD9361是analog devices公司推出的高度集成化的宽带零中频收发调制解调芯片,经过笔者的实践使用发现,用此芯片完全能满足产品及的开发设计,由于内置了上下变频器,和数字滤波器以及模拟
2017-09-13 14:32:44196
射频捷变收发器AD9361
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile
2017-12-05 17:33:01699
图解软件无线电技术的革命性产品--射频捷变收发器AD9361
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。
2018-05-07 15:14:005501
AD9361射频捷变收发器概述
AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。 AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:008061
AD9361 RF 捷变收发器
了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629
AD9361高性能、高集成度射频收发器的详细数据手册免费下载
AD9361是一种高性能、高集成度的射频(RF)收发器,用于3G和4G基站应用。它的可编程性和宽带能力使它成为广泛的收发器应用的理想选择。该装置将RF前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器
2018-08-14 08:00:0024
AD9361 2 X 2 RF捷变收发器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9361相关产品参数、数据手册,更有AD9361的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9361真值表,AD9361管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:33:34
AD9371宽带RF收发器挑战无线电架构的设计
本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:002632
AD9361 RF捷变收发器的应用分析
发表评论来自AD9361 RF고속트랜시버를소개합니다。 AD9361 RF고속트랜시버는업계최고의성능과집적도,폭넓은주파수대역및최고의유연성을자랑하며AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC보드에의해지원됩니다。
2019-07-30 06:02:002589
针对AD9361 RF收发器和支援生态系統的AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板介绍
概要瞭解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款針對新型AD9361 RF收發器的支援生態系統。該快速原型製作環境支援多種通訊協定,可使上市時間從幾個月縮減到幾天。
2019-07-29 06:07:002129
展示AD9361或AD9364性能的高速模拟FMC模块的介绍
AD-FMCOMMS[234]-EBZ卡是一款高速模拟FMC模块,旨在展示AD9361或AD9364——一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于RF,如3G和4G基站以及SW软件定义无线电。
2019-07-29 06:02:005811
如何利用AD9361的接收机平台捕捉ADS-B信号
商用航空器利用ADS-B发射机报告其信息。 本视频讨论如何利用一个基于AD9361的接收机平台来捕捉ADS-B信号,然后利用MATLAB和Simulink开发一个能够解码消息的算法。
2019-07-17 06:19:004014
新型AD9361 RF收发器的配套生态系统的性能及应用
概要了解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款面向新型AD9361 RF收发器的配套生态系统。该快速原型制作环境支持多种通信协议,可使上市时间从几个月缩减到几天。
2019-07-12 06:14:002764
AD9361 RF捷变收发器的完整无线电设计
2019-07-12 06:05:002922
AD9361射频捷变收发器的功能特性及应用分析
2019-06-28 06:02:003992
AD9361 RF捷变收发器的性能及应用
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:002959
AD9361 RF捷变收发器的性能与应用
瞭解革命性的AD9361 RF捷變收發器,一款針對SDR應用的完整無線電設計。該收發器擁有一流的性能,超高的整合度,支援寬頻模式,以及卓越的彈性,並受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支援。
2019-06-05 06:14:002485
AD9361宽带变频收发器芯片的中文数据手册免费下载
使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF 前端与灵活的混合信号基带部分为一体, 集成频率合成器,为处理器或FPGA 提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361 芯片工作频率范围为70 MHz 至6GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361 IC 编程
2020-08-12 16:03:2898
Lekha Wireless, Venus LTE L3 relay application; Featuring AD9361
2021-01-30 12:05:171
基于ADI AD9361模块AD-FMCOMMS3-EBZ搭建的AD9361 RF收发测试平台案例
AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。
2021-03-09 11:47:515377
AD9361RF捷变收发器
AD9361RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032
以高速AD9361芯片为例进行数据接口逻辑代码的编写
应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器
2021-06-07 14:34:435409
AD9361芯片进行数据接口逻辑代码的编写
本文通过以高速AD9361芯片为例进行数据接口逻辑代码的编写,利用SelectIO IP快速高效完成芯片驱动的生成。
2022-07-01 09:59:154166
FMC177-基于AD9361的双收双发射频FMC子卡
,广泛适合于SDR(无线电软件),移动基站,WiFi,无线局域网,专用或通用无线电设备等应用。设计者通过使用FMC177,可以有效简单的使用AD9361芯片
2023-01-29 10:42:58583
AD9361LVDS接口上的伪随机二进制序列校准
AD9361是一款高性能、高度集成的射频(RF)捷变收发器™,设计用于 3G 和 4G 应用。AD9361的可编程性和宽带能力,特别是其通道带宽范围从小于200 kHz到56 MHz,功耗低,使其
2023-02-23 15:16:502070
AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行
接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
2023-04-25 15:51:253925
用于3G和4G基站应用的AD9361频率(RF)捷变收发器
AD9361接收机LO的工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射机LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz范围,涵盖大多数授权和未授权频段。频道支持小于200 kHz至56 MHz的带宽。
2023-05-16 14:28:31592
国芯思辰|兼容AD9361,地芯科技宽带收发机GC0801助力4G微基站射频电路方案设计
在4G微基站产品开发中,工程师须选用一SDR收发机,要求:支持TDD、FDD双网络制式、兼容AD9361,国产厂牌优先。国芯思辰提到了地芯科技GC0801,在满足开发双网络制式需求的同时可以做到硬件
2022-11-07 10:20:58563
ad9361接收电平范围
AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADI(Analog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频(RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章中,我们
2023-12-26 15:49:35770
ad9361 ADC采样率设置范围
AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57904
已全部加载完成
