ad9361接收电平范围
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-26 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADIAnalog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章中,我们将重点探讨AD9361的接收电平范围。
AD9361的接收电平范围是指该芯片可以接收的射频信号的最小和最大电平范围。这个范围对于射频系统的性能至关重要,因为它决定了芯片是否能够正常接收和解调输入信号。在AD9361中,接收电平范围受到多种因素的影响,包括供电电压、输入阻抗、输入带宽和前端增益调节等。
首先,供电电压是影响AD9361接收电平范围的重要因素之一。AD9361的供电电压范围为2.3V至3.6V,根据官方规格书的说明,在这个电压范围内,AD9361可以接收-138dBm至14dBm的射频信号。供电电压过高或过低都会导致接收电平范围的缩小,因此在设计射频系统时需要仔细选择合适的供电电压。
其次,AD9361的输入阻抗也对接收电平范围有一定的影响。输入阻抗是指芯片的输入端对外部射频信号的阻抗。在AD9361中,输入阻抗的大小取决于芯片所处工作模式的选择。在主动模式下,输入阻抗为200欧姆;而在被动模式下,输入阻抗为50欧姆。这两种模式的选择会导致接收电平范围的差异,因此设计师需要根据具体应用需求进行选择。
此外,AD9361的输入带宽也对接收电平范围有一定的限制。输入带宽是指芯片能够接收到的有效射频信号的频率范围。根据AD9361的规格书,输入带宽可以通过软件配置来选择,范围为200kHz至56MHz。输入带宽的大小决定了芯片能够接收到的信号功率密度的范围。一般来说,输入带宽越大,AD9361能够接收的射频信号功率范围就越广。
最后,AD9361的前端增益调节也对接收电平范围产生了影响。前端增益调节是指芯片的接收通路中引入的增益控制。AD9361的前端增益可以通过软件来调节,范围为0dB至86dB。前端增益的大小决定了芯片能够接收到的射频信号的强度范围。一般来说,前端增益越大,AD9361能够接收到的射频信号强度范围就越广。
综上所述,AD9361的接收电平范围受到供电电压、输入阻抗、输入带宽和前端增益调节等多种因素的影响。因此,在进行射频系统设计时,设计师需要综合考虑这些因素,并选择合适的参数配置,以实现预期的性能。
  • 电平
  • 收发器芯片
  • 射频系统
  • AD9361
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9361接收IQ轨迹图质量
    、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM; 2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收; 3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,以此来查看(
    发表于 08-20 07:43
    请问ad9361接收信号调制时载波同步问题怎么解决?
    ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要本振产生的载波同步。这里我有一个问题,就是本振产生的载波相位同步问题怎么解决?
    发表于 08-22 09:02
    请问AD9361接收iq数据异常是什么原因?
    请问基带信号只有1路,送至AD9361的i路,q路写0,发现AD9361接收到的IQ两路信号有时变的偏置,不知为何?
    发表于 08-27 11:24
    请问AD9361接收WiFi信号的AGC参数如何配置?
    AD9361提供了Fast Attack AGC模式,但是用默认的参数,无法在收到一帧信号后的4us内把增益锁定住。 因为WiFi信号是以帧为单位突发传输的,因此我需要在AD9361接收到WiFi帧
    发表于 09-03 14:49
    请问AD9361外部时钟输入功率范围是什么?
    请问AD9361外部时钟输入功率范围是什么?外部输入时钟幅度为800mVp-p,AD9361是否可以正常工作?
    发表于 09-25 11:47
    多片AD9361载波同步频率范围
    Hi,ADI我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的ext
    发表于 10-08 10:51
    请问AD9361的dac输入动态范围控制是多少?
    1.AD9361的dac输入动态范围控制是多少?相应的设置REG的地址?该如何设置?2.AD9361的PA增益一般设置多大?3.RX端AGC的gain值设定是多少?4.RX端adc的动态范围
    发表于 10-11 09:19
    AD9361接收增益控制策略
    最近在调试AD9361接收,但是看了Gain control的文档后,对于接收通道的增益和门限的设置很迷茫,希望专家可以讲解下,接收下的增益控制盒门限设置的策略。
    发表于 12-14 08:57
    AD9361接收有问题
    最近再调AD9361接收一直有问题,我具体问题写在我的附件中,希望各位帮忙分析分析附件B210 测试.doc1.1 MB
    发表于 01-08 11:17
    AD9361接收时AD采样数据不对
    各位朋友:最近再调AD9361接收这部分卡了很久了,不知道怎么解决 ,希望各位帮帮忙 。我来说一下我的问题AD9361 使用S6系列FPGA配置的 工作在FDD,Slow Attack AGC
    发表于 02-20 13:35
    AD9361信号输出的问题
    设计师反馈:电路板调试过程中,完成AD9361寄存器配置,发射端工作正常,产生840MHz单音信号,软件各部分工作正常,寄存器配置通过。同时,接收端的clk和frame信号也正常,意味着AD9361
    发表于 07-31 11:05
    AD9361 Datasheet
    AD9361 Datasheet 射频芯片中的佼佼者 性能很好
    发表于 06-06 10:29 0次下载
    基于ADI AD9361模块AD-FMCOMMS3-EBZ搭建的AD9361 RF收发测试平台案例
    AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于
    的头像 发表于 03-09 11:47 8638次阅读
    AD9361:RF捷变收发器
    AD9361:RF捷变收发器
    发表于 03-19 10:44 32次下载
    <b class='flag-5'>AD9361</b>:RF捷变收发器
    AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行
    接下来将介绍AD9361数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行。AD9361数据接口使用并行总线(P0和P1)在AD9361和BBP之间传输数据样本。
    的头像 发表于 04-25 15:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>AD9361</b>数据路径在低电压差分信号(LVDS)模式下运行
