在STM32微控制器中连接外部高速ADC时,需综合考虑硬件接口、时钟同步、数据传输和软件驱动等关键点。以下是关键步骤和注意事项:
1. 硬件设计要点
接口选择
- 并行接口:适合超高速ADC(如100MSPS以上),例如16位并行接口的AD7606。需使用STM32的FSMC/FMC接口(如STM32F4/H7系列)直接读取数据。
- SPI/QSPI:适用于中高速ADC(如10-50MSPS),需选择支持高速SPI模式的ADC(如ADS8866)。注意STM32的SPI时钟上限(通常≤50MHz)。
- JESD204B:超高速接口(如1GSPS以上),需搭配FPGA或专用接收器,STM32通常通过并行接口或USB接收处理后的数据。
时钟同步
- 使用STM32的MCO引脚输出精准时钟(如HSE分频)作为ADC的主时钟。
- 若ADC需要低抖动时钟,建议外接专用时钟芯片(如Si5341)或晶振。
PCB设计
- 模拟/数字电源分离,推荐使用磁珠或电感隔离。
- 高速信号线(如并行数据线、时钟线)需等长布线,阻抗匹配。
- 地平面分割时,采用“单点接地”策略,避免数字噪声干扰模拟部分。
2. 软件驱动优化
数据传输
- DMA配置:在高速模式下必须启用DMA,避免CPU频繁中断。例如:
// 以STM32 HAL库为例,配置SPI DMA接收 HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, adc_buffer, BUFFER_SIZE); - 双缓冲机制:使用乒乓缓冲区实现连续采样(如ADS127L01的连续模式)。
时序控制
- 对于并行接口ADC,通过FSMC/FMC的时序寄存器调整
ADDR_SETUP_TIME和DATA_SETUP_TIME,匹配ADC的时序要求。 - 若使用SPI,需确保SCLK极性与ADC时序匹配(例如ADS8866要求CPOL=1, CPHA=1)。
中断处理
- 利用ADC的DRDY(数据就绪)引脚触发STM32外部中断,快速响应数据读取。
- 中断服务函数中仅做标志位处理,数据搬运交给DMA。
3. 推荐外部ADC型号
| 型号 | 接口 | 采样率 | 分辨率 | 特点 |
| AD7606C-16 | 并行/SPI | 1MSPS | 16位 | 8通道同步采样,内置基准 |
| ADS8866 | SPI | 1MSPS | 16位 | 低功耗,单通道 |
| LTC2315-14 | SPI | 5MSPS | 14位 | 高速低噪声 |
| AD9218 | JESD204B | 3GSPS | 12位 | 超高速,需搭配FPGA |
4. 典型应用场景
- 音频处理:ADAU1979(I2S接口,192kHz采样) + STM32H7的SAI接口。
- 工业检测:AD7606(并行接口) + STM32F7的FMC接口,实现多通道振动信号采集。
- 射频采样:AD9208(JESD204B) + FPGA + STM32H7的USB HS,用于软件无线电。
5. 常见问题
- STM32接口速度不足:若SPI/并行接口无法满足ADC速率,可通过FPGA转换数据为USB/Ethernet协议。
- 噪声干扰:在ADC电源引脚添加π型滤波器(10μF钽电容 + 100nF陶瓷电容)。
- 时序误差:使用示波器检查SCLK和DATA的建立/保持时间是否符合ADC规格书。
通过合理选择ADC型号、优化硬件布局及软件驱动,STM32可高效对接多种高速ADC,满足医疗成像、通信系统等高性能应用需求。若需要具体型号的参考设计,可提供详细参数(如采样率、通道数、功耗预算),以便进一步推荐方案。
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤 作为一款现代化的微控制器,STM32系列芯片在各种应用场合中广泛应用。其中最常见的应用是外部中断。本文将详细介绍如何在STM32中配置外部
2023-10-26 17:47:25
STM32的ADC实验
STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断
2023-02-10 14:57:54
详解STM32中的ADC
STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断
2023-06-26 17:09:33
STM32的外部高速时钟和外部低速时钟
的系统跑起来会稳定有序。STM32内部自身就有三个时钟源,这个看过32手册时钟树的都会有一定的了解,在32芯片的时钟树中需要有五个时钟源,我们需要布置的便是外部高速时钟和外部低速时钟。我们讲硬件电路布置,3...
kmno4
2021-08-12 07:01:45
STM32ADC中断的使用注意事项和优化建议
STM32ADC中断的使用注意事项和优化建议 STM32ADC(模拟数字转换器)是STMicroelectronics开发的一款用于外部模拟信号转换为数字信号的器件。在使用STM32ADC时,合理地
2024-01-12 15:17:50
STM32的ADC详解和代码设计
模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 从STM32F207的数据手册中下图看到,STM32F207VC有3个精度为12bit的ADC控制器,有16个外部通道,而144脚的STM32
2021-02-20 14:29:47
使用stm32f407的adc来采集外部电池电压
要使用stm32f407的adc来采集外部电池电压,电压最大为8.4V,使用电阻分压到2.5V由ADC采集,但是现在有一个问题是:两个分压的电阻选取多大的合适?如果分压电阻太小,功耗会比较大,电阻
帅帅的欧尼酱
2019-05-21 10:00:20
STM32开发板之ADC功能框图讲解
STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。
2023-08-14 12:42:51
存在高速ADC(如100M以上)拥有外部事件使能引脚的么,就是外部事件直接让ADC在这个点进行采样,不用考虑时钟的
需要一个高速的ADC在某个定点进行采样,对采样的电压值进行量化,但是找了一圈好像高速的ADC都是时钟直接控制的,只能在时钟的沿进行采样。因为需要对外部事件产生的时间点对电压值进行量化操作,所以需要实时。按道理来说应该是有的啊我感觉
早柚是不会被抓住的
2022-03-14 21:14:01
STM32 GPIO的外部中断设计
输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信号进行检测,本篇首先介绍下EXTI的结构,接着介绍外部中断的相关概念,对STM32的IO外部中断EXTI有个初步的了解,在此基础上重点围绕IO外部中断EXTI的使用展开分析。
2023-04-14 10:51:53
STM32的IO外部中断EXTI的使用
的方式访问输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信号进行检测,本篇首先介绍下EXTI的结构,接着介绍外部中断的相关概念,对STM32的IO外部中断EXTI有个初步的了解,在此基础上重点围绕IO外部中断EXTI的使用展开分析。 图1 外部中
2023-06-22 10:21:00
stm32高速时钟与低速时钟
stm32可选的时钟源在STM32中,可以用内部时钟,也可以用外部时钟,在要求进度高的应用场合最好用外部晶体震荡器,内部时钟存在一定的精度误差。准确的来说有4个时钟源可以选分别是HSI、LSI
wanyou2345
2021-08-13 08:48:00
STM32的外部中断
STM32F10x 的 EXTI 供外部 IO 口使用的中断线有 16 根,但是我们使用的 STM32F103 芯片却远远不止 16 个 IO 口,那么 STM32F103 芯片怎么解决这个问题的呢
2023-02-10 14:53:48
STM32f103的时钟有四个来源高速外部时钟信号
STM32f103的时钟有四个来源高速外部时钟信号(HSE)、低速外部时钟信号(LSE)、高速内部时钟信号(HSI)和低速内部时钟信号(LSI),图中分别用蓝色的①~④标注。①HSE高速外部时钟:由
ejlwj
2021-08-18 06:01:00
PDMA可以做高速ADC采样吗?
外部高速ADC,PWM输出做时钟驱动,GPIO端口做数据接口,DMA读取到内部RAM,可以做到30M的采样速度吗,新唐M4的IO口的读取速度有那么高吗
nhonglan
2023-06-26 06:26:11
外部高速时钟(HSE)以及外部低速时钟(LSE)
1.新建stm32工程用mx图形界面配置好将要用的串口,内部外部时钟,本例使用了外部高速时钟(HSE)以及外部低速时钟(LSE)。打开调试(SYS中的Debug选项选Serial Wire), 配置
kghfh
2021-08-10 07:18:16
如何用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断
本文用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例。 新建工程 “File”-“New”-“STM32 Project”。 输入芯片型号STM32F103ZE。 选择相应封装,下一步
2021-11-22 10:15:25
STM32单片机外部中断简介 STM32单片机外部中断的配置过程
STM32 单片机是一款高性能、低功耗的 32 位微控制器,具有强大的计算能力、灵活的外设模块以及优秀的扩展性,开发周期短、成本低。在单片机应用中,外部中断是一种重要的硬件触发方式,本文将对 STM32 单片机的外部中断进行简介,并给出详细的配置过程。
2023-08-15 18:21:05
STM32 ADC简介
STM32 ADC 简介STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32
柱子图宁
2021-08-02 09:42:35
hc32和stm32 adc的区别
hc32和stm32 adc的区别 HC32和STM32是两种不同的微控制器系列,它们各自拥有自己的ADC模块。在本文中,我们将探讨HC32和STM32 ADC之间的区别。 先来看看HC32的ADC
2023-08-16 11:33:26
STM32 ADC 的使用说明
前言 最近是有一个产品用到了ADC,使用的是STM32L051 芯片,使用 STM32CubeMX 生成的代码,本来以为简简单单,但是在调用 HAL ADC校准函数的时候遇到一个问题有点疑问,度娘
2023-06-22 10:15:00
STM32—ADC详解 精选资料分享
文章目录ADC简介ADC功能框图讲解ADC简介STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道
ggfx
2021-08-02 09:21:23
STM32外部中断大问题
出现这种情况,明明没有触发外部中断,可是中断服务函数还是不断的++。问题一:电气噪声和抖动电气噪声和抖动是常见的问题,可能会导致STM32的外部中断不断触发,即使没
2023-11-08 08:00:52
stm32f107 adc不需要外部的vref参考电压吗?
最近准备使用这个stm32f107rbt6qfp64 封装的芯片,在芯片引脚上木有找到 vref - adc 电压参考引脚,难道这个芯片的adc功能,不需要外部的vref参考电压吗??? 或者说adc的参考电压与电源电压一致 ???
cmh29
2020-04-02 03:57:59
