详解STM32中的ADC
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-06-26 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC简介
STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。
ADC功能框图讲解
学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下:
功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解:
电压输入范围
ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。
输入通道
ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出,如下:
这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。
ADC的全部通道如下图所示:
外部的16个通道在转换时又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有16路,注入通道最多有4路(注入通道貌似使用不多),下面简单介绍一下两种通道:
规则通道顾名思义就是,最平常的通道、也是最常用的通道,平时的ADC转换都是用规则通道实现的。
注入通道是相对于规则通道的,注入通道可以在规则通道转换时,强行插入转换,相当于一个“中断通道”吧。当有注入通道需要转换时,规则通道的转换会停止,优先执行注入通道的转换,当注入通道的转换执行完毕后,再回到之前规则通道进行转换。
转换顺序
知道了ADC的转换通道后,如果ADC只使用一个通道来转换,那就很简单,但如果是使用多个通道进行转换就涉及到一个先后顺序了,毕竟规则转换通道只有一个数据寄存器。多个通道的使用顺序分为俩种情况:规则通道的转换顺序和注入通道的转换顺序。
规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。具体的对应关系如下:
通过SQR1寄存器就能了解其转换顺序在寄存器上的实现了:
和规则通道转换顺序的控制一样,注入通道的转换也是通过注入寄存器来控制,只不过只有一个JSQR寄存器来控制,控制关系如下:
需要注意的是,只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL<4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1。
配置转换顺序的函数如下代码所示:
  * @brief  Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
  *         rank in the sequencer and its sample time.
  * @param  ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.
  * @param  ADC_Channel: the ADC channel to configure.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
  *     @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
  *     @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
  *     @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected
  *     @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected
  *     @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
  *     @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected
  *     @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
  *     @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected
  *     @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
  *     @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
  *     @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected
  *     @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected
  *     @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected
  *     @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
  *     @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected
  *     @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
  *     @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected
  * @param  Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.
  * @param  ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel.
  *     @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles
  *     @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles
  * @retval None
void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
  函数内容略;
触发源
ADC转换的输入、通道、转换顺序都已经说明了,但ADC转换是怎么触发的呢?就像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。
其一就是通过直接配置寄存器触发,通过配置控制寄存器CR2的ADON位,写1时开始转换,写0时停止转换。在程序运行过程中只要调用库函数,将CR2寄存器的ADON位置1就可以进行转换,比较好理解。
另外,还可以通过内部定时器或者外部IO触发转换,也就是说可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。
在参考手册中可以找到,ADC_CR2寄存器的详情如下:
转换时间
还有一点,就是转换时间的问题,ADC的每一次信号转换都要时间,这个时间就是转换时间,转换时间由输入时钟和采样周期来决定。
由于ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC的时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 15:14 ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。
采样周期是确立在输入时钟上的,配置采样周期可以确定使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,也就是说如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5.
转换时间=采样时间+12.5个周期
12.5个周期是固定的,一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。
数据寄存器
转换完成后的数据就存放在数据寄存器中,但数据的存放也分为规则通道转换数据和注入通道转换数据的。
规则数据寄存器负责存放规则通道转换的数据,通过32位寄存器ADC_DR来存放:
当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。
当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然鹅数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。
DMA的使用之前介绍过:DMA介绍。
注入通道转换的数据寄存器有4个,由于注入通道最多有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。
中断
从框图中可以知道数据转换完成之后可以产生中断,有三种情况:
规则通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,可以在中断函数中读取规则数据寄存器的值。这也是单通道时读取数据的一种方法。
注入通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,并且也可以在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。
当输入的模拟量(电压)不再阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。
以上中断的配置都由ADC_SR寄存器决定:
当然,在转换完成之后也可以产生DMA请求,从而将转换好的数据从数据寄存器中读取到内存中。
电压转换
要知道,转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是:
y=3.3* x / 4096
初始化结构体
每个外设的核心就是其对应的初始化结构体了,ADC的初始化结构体代码如下:
typedef struct
 uint32_t ADC_Mode; // ADC 工作模式选择
 FunctionalState ADC_ScanConvMode; // ADC 扫描(多通道)或者单次(单通道)模式选择
 FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // ADC 单次转换或者连续转换选择
 uint32_t ADC_ExternalTrigConv; // ADC 转换触发信号选择
 uint32_t ADC_DataAlign; // ADC 数据寄存器对齐格式
 uint8_t ADC_NbrOfChannel; // ADC 采集通道数
 } ADC_InitTypeDef;
通过配置初始化结构体来设置ADC的相关信息。
单通道电压采集
用这个程序来简单熟练一下ADC的单通道电压采集吧,程序使用了ADC1的通道11,对应的IO口是PC^1,因为博主的开发板上PC ^1引脚没有任何复用,使用中断,在中断中读取转换的电压。
头文件
为了提高文件的可移植性,头文件中定义了一些与ADC和中断相关的量,在移植程序的时候只需要修改头文件中的定义即可。
#ifndef __ADC_H
#define__ADC_H
#include"stm32f10x.h"
/* 采用ADC1的通道11  引脚为PC^1 模式必须是模拟输入*/
#define ADC_GPIO_RCC     RCC_APB2Periph_GPIOC
#define ADC_GPIO_PORT    GPIOC
#define ADC_GPIO_PIN     GPIO_Pin_1
#defineADC_GPIO_MODEGPIO_Mode_AIN
/* 配置与中断有关的信息 */
#define ADC_IRQn         ADC1_2_IRQn
#defineADC_RCCRCC_APB2Periph_ADC1
/* 配置ADC初始化结构体的宏定义 */
#define ADCx                          ADC1
#define ADCx_ContinuousConvMode       ENABLE                      //连续转换模式
#define ADCx_DataAlign                ADC_DataAlign_Right         //转换结果右对齐
#define ADCx_ExternalTrigConv         ADC_ExternalTrigConv_None      //不使用外部触发转换,采用软件触发
#define ADCx_Mode                     ADC_Mode_Independent        //只使用一个ADC,独立模式
#define ADCx_NbrOfChannel             1                          //一个转换通道
#defineADCx_ScanConvModeDISABLE//禁止扫描模式,多通道时使用
/* 通道信息和采样周期 */
#define ADC_Channel                   ADC_Channel_11
#defineADC_SampleTimeADC_SampleTime_55Cycles5
/* 函数声明 */
void ADC_COnfig(void);
void ADC_NVIC_Config(void);
void ADC_GPIO_Config(void);
voidADCx_Init(void);
#endif  /* __ADC_H */
引脚配置函数
首先配置相应的GPIO引脚,毕竟模拟信号是通过GPIO引脚传输到开发板的,注意的是,引脚的模式一定要是模拟输入!
GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_GPIO_RCC,ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN ;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=ADC_GPIO_MODE;
GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
配置引脚就是老套路:声明结构体变量、开启时钟、写入结构体、初始化GPIO。
NVIC配置函数
因为我们是在转换完成后利用中断,在中断函数中读取数据,所以要首先配置中断函数的优先级,因为程序中只有这一个中断,所以优先级的配置就比较随意。
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStruct;
/* 配置中断优先级分组(设置抢占优先级和子优先级的分配),在函数在misc.c */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* 配置初始化结构体 在misc.h中 */
/* 配置中断源 在stm32f10x.h中 */
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn ;
/* 配置抢占优先级 */
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;
/* 配置子优先级 */
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1 ;
/* 使能中断通道 */
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
/* 调用初始化函数 */
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct) ;
ADC配置函数
ADC的配置函数是ADC的精髓,在这个函数中包含的内容有:ADC的初始化结构体配置、配置了时钟分频、配置了通道转换顺序、打开转换中断、进行校准、软件触发ADC采集等。
函数中都有详细的注释:
  ADC_InitTypeDef  ADC_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_RCC,ENABLE);
  /* 配置初始化结构体,详情见头文件 */
  ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ADCx_ContinuousConvMode  ;
  ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADCx_DataAlign ;
  ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADCx_ExternalTrigConv ;
  ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADCx_Mode ;
  ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADCx_NbrOfChannel ;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode=ADCx_ScanConvMode;
ADC_Init(ADCx,&ADC_InitStruct);
  /* 配置ADC时钟为8分频,即9M */
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  /* 配置ADC通道转换顺序和时间 */
  ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime );
  /* 配置为转换结束后产生中断 在中断中读取信息 */
  ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC,ENABLE);
  /* 开启ADC,进行转换 */
  ADC_Cmd(ADCx, ENABLE );
  /* 重置ADC校准 */
  ADC_ResetCalibration(ADCx);
  /* 等待初始化完成 */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus( ADCx))
    /* 开始校准 */
    ADC_StartCalibration(ADCx);
  /* 等待校准完成 */
  while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
  /* 软件触发ADC转换 */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx,ENABLE);
中断函数
在中断函数中进行读取数据,将数据存放在变量result中,此处使用关键字extern声明,代表变量result已经在其他文件中定义,关于extern的介绍在之前发的文章中有extern关键字的介绍。
externuint16_tresurt;
void ADC1_2_IRQHandler(void)
    /* 判断产生中断请求 */
  while(ADC_GetITStatus(ADCx, ADC_IT_EOC) == SET)
    resurt=ADC_GetConversionValue(ADCx);
  /* 清除中断标志 */
  ADC_ClearITPendingBit(ADCx, ADC_IT_EOC);
主函数
主函数负责接收转换的值,并将其转换为电压值,然后通过串口打印在计算机上,便于调试。
变量result是主函数中的全局变量,注意最后的结果应该转换为浮点型。
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
#include"adc.h"
uint16_tresult;
void delay(void)
  uint16_t k=0xffff;
  while(k--);
int main(void)
  float voltage;
  /* 串口调试函数 */
DEBUG_USART_Config();
  /* 与ADC相关的函数打包在此函数中 */
  ADCx_Init();
  while(1)
      /* 强制转换为浮点型 */
    voltage = (float) result/4096*3.3;
    printf("
电压值为:%f
",voltage);
    delay();
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • STM32
  • 时钟
  • 开发板
  • STM32F103
原文标题:详解STM32中的ADC
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32ADC详解 精选资料分享
    文章目录ADC简介ADC功能框图讲解ADC简介STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个AD
    发表于 08-02 09:21
    基于STM32 USB详解
    基于STM32 USB详解
    发表于 10-15 10:54 82次下载
    基于<b class='flag-5'>STM32</b> USB<b class='flag-5'>详解</b>
    如何在STM32得到最佳的ADC精度
    STM32家族的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下: 每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于AD
    发表于 11-29 16:26 6.4w次阅读
    如何在<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>中</b>得到最佳的<b class='flag-5'>ADC</b>精度
    STM32ADC详解和代码设计
    模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 从STM32F207的数据手册中下图看到,STM32F207VC有3个精度为12bit的ADC控制器,有16个外部通道,而144脚的STM32
    的头像 发表于 02-20 14:29 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>详解</b>和代码设计
    何谓ADCSTM32ADC有什么功能?
    的头像 发表于 06-11 17:46 2w次阅读
    何谓<b class='flag-5'>ADC</b>?<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>有什么功能?
    如何在STM32Fx系列和 STM32L1 系列器件获得最好的ADC精度
    如何在STM32Fx系列和 STM32L1 系列器件获得最好的ADC精度(核达中远通电源技术股份有限公司)-如何在STM32Fx系列和
    发表于 08-04 16:42 8次下载
    如何在<b class='flag-5'>STM32</b>Fx系列和 <b class='flag-5'>STM32</b>L1 系列器件<b class='flag-5'>中</b>获得最好的<b class='flag-5'>ADC</b>精度
    STM32ADC驱动程序
    STM32ADC驱动程序(电源技术被踢出核心)-  STM32ADC驱动程序,环境是MDK,ADC的所有函数
    发表于 09-23 13:43 37次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>驱动程序
    STM32ADC学习历程
    STM32ADC学习历程(电源技术期刊影响因子)- STM32ADC学习历程 STM32基础学习历程,帮助想学好
    发表于 09-27 12:32 70次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>学习历程
    STM32---ADC模数转换详解
    STM32ADC模数转换ADC的基本特征Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。典型
    发表于 11-23 18:21 30次下载
    <b class='flag-5'>STM32---ADC</b>模数转换<b class='flag-5'>详解</b>
    STM32系统时钟RCC详解
    STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面) 原创
    发表于 11-30 12:21 14次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>系统时钟RCC<b class='flag-5'>详解</b>
    STM32ADC详解
    发表于 12-24 19:26 25次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>—<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>详解</b>
    详解STM32ADC
    发表于 02-08 15:59 11次下载
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>
    STM32的SAR ADC是怎么一回事?
    STM32ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入
    的头像 发表于 05-16 11:20 2657次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>中</b>的SAR <b class='flag-5'>ADC</b>是怎么一回事?
    STM32库函数SystemInit()详解
    的头像 发表于 09-18 15:45 6093次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>库函数SystemInit()<b class='flag-5'>详解</b>
    STM32G4ADC触发分频的实现方式
    电子发烧友网站提供《STM32G4ADC触发分频的实现方式.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:38 6次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>G4<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>ADC</b>触发分频的实现方式
