allegro pcb添加丝印层
分享:
在Allegro PCB Designer中添加丝印层(Silkscreen Layer)的步骤如下,请按顺序操作:
步骤 1:确认设计层
  1. 打开PCB设计文件。
  2. 在右侧控制面板打开 "Color Dialog"(或按快捷键 Ctrl + F5)。
  3. 在层设置中展开 "Board Geometry""Package Geometry"
    • 顶层丝印:勾选 Silkscreen_Top
    • 底层丝印:勾选 Silkscreen_Bottom
    • 确保丝印层可见(颜色高亮)。
步骤 2:添加丝印内容
方法 1:手动添加文本/图形
  • 添加文本(如位号、标识)
    1. 点击顶部菜单 "Add" → "Text"
    2. 在右侧 "Options" 面板设置:
      • Active Class and Subclass:选择 Package Geometry/Silkscreen_Top(或Bottom)。
      • 设置字体、大小(建议线宽≥0.15mm,高度≥1mm)。
    3. 在PCB上点击放置位置,输入文本(如元件位号 U1)。
  • 添加图形(线条、框)
    1. 点击 "Add" → "Line""Shape"
    2. Options 中选择丝印层(如 Package Geometry/Silkscreen_Top)。
    3. 绘制所需图形(如元件外框、方向标识)。
方法 2:从元件库自动生成
  1. 放置元件时,其自带丝印(封装设计阶段已定义)会自动出现在对应层。
  2. 若缺失丝印:
    • 检查元件封装库是否包含 Silkscreen_Top/Bottom 图形。
    • 更新封装:"Place" → "Update Symbols"
步骤 3:调整丝印位置
  • 移动/旋转
    • 选择 "Edit" → "Move""Spin"
    • 点击丝印文本/图形,拖动到合适位置(避免覆盖焊盘)。
  • 删除:使用 "Edit" → "Delete" 选中删除。
步骤 4:生成输出文件(Gerber)
  1. 点击 "Manufacture" → "Artwork"
  2. "Film Control" 选项卡中:
    • 确认添加丝印层:
      • 顶层丝印:SILKSCREEN_TOP
      • 底层丝印:SILKSCREEN_BOTTOM
  3. 生成Gerber文件(点击 "Create Artwork")。
关键注意事项
  1. 避让规则
    • 丝印 不可覆盖焊盘、导通孔(影响焊接)。
    • 与铜箔/阻焊层保持距离(建议 >0.1mm)。
  2. 批量编辑
    • 使用 "Edit" → "Change" 可批量修改丝印属性(如字体大小)。
  3. 底层丝印镜像
    • 底层丝印在输出时会自动镜像,设计时无需手动翻转。
通过以上步骤,您可完成丝印层的添加与优化。如需快速定位丝印问题,建议使用 "Display" → "Status" 检查设计状态。
Allegro自动调整丝印
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
郑振宇altium 2019-08-26 17:11:52
Allegro PCB编辑器添加连接的智能行为是怎么一回事
Allegro PCB编辑器中使用“添加连接”命令时,活动图层字段现在将自动与单个可见图层的同步。
2019-09-10 17:57:35
如何在allegro中修改丝印编号?
allegro中 要修改 丝印编号 比如从pcb01改成pcb02怎么修改呀还是只能再次重新添加
ctwywjer 2019-09-09 05:35:31
Pads PCB 元件位号放在布线丝印
Pads PCB 元件位号放在布线丝印有些人会将位号(系统自带的位号,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM,板子做出来位号也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
QWE4562009 2023-02-06 14:07:42
EDA顶层丝印怎么画
EDA(电子设计自动化)顶层丝印是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计过程中起到标记和辅助引导功能的一。它通常包含了元件名称、位置、方向和标志等信息,对于电路板
2023-12-19 17:30:30
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:06
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
的尺寸而变化。如果空间有限,就需要先考虑最关键的信息。 PCB上的丝印 PCB丝印主要包含以下: 元件参考标志 极性标记 引脚1标记 组件边界 公司标志 制造商标记 警告符号 季件号 版本号 日期代码 PCB丝印图 二、PCN丝印印刷全部操作过程 1、 PCB丝印设计 使用 EDA类软件设计丝印
2023-08-09 19:40:02
pcb板各层画什么?丝印 机械 阻焊 助焊 信号 钻孔数据作用详解
pcb板在画图的时候大家都知道,电路板会有很多层,那么首先我们要知道都是PCB板子的哪些。通过对PCB的各个图层的详细解答,希望能够对大家进一步了解一块PCB的组成与设计有帮助。下面我们多以
2020-08-17 11:25:46
PCB丝印是什么?PCB丝印怎么制作?
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:59
PCB有没有禁止 丝印
PCB有没有禁止 丝印
奇才是是也 2022-05-06 11:03:01
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置丝印放置总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:27
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
生产时PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有,再单独勾选只打开丝印及相对应的阻焊,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
PCB设计小技巧:丝印位号的调整方法
2022-11-07 10:15:09
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
2022-11-29 12:37:26
关于PCB丝印位号调整方案
生产时 PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有,再单独勾选只打开丝印及相对应的阻焊,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置
2023-05-16 09:14:53
PCB设计中禁止布线丝印、机械有什么区别??
PCB设计中 禁止布线丝印、机械这三个好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线,同时也可以使用丝印,那这两个有啥区别啊?另外这个机械好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械
Jayden888 2019-08-16 04:36:00
Allegro Skill字符功能之补齐REF字符
在使用Allegro软件进行封装绘制时,通常器件位号会被放置在两个不同的上:丝印和装配丝印的位号会在PCB制板完成后显示在板上,而装配的位号则会在输出的装配PDF文件中呈现。
2025-07-07 18:31:21
Allegro PCB设计技巧 为多层刚性和柔性堆叠指定信息
能。 Allegro ®布局编辑器 – Allegro ® PCB Editor 和 Allegro ® Package Designer Plus – 包括基于电子表格的用户界面、横截面编辑器,可帮助您使用关键信息定义准确的堆叠,以避免任何电子元件设计失败。信息包括层数和用于叠中的的材料,
2022-03-25 18:16:02
凡亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
   在使用Allegro软件进行PCB设计的过程中,我们可能会遇到一个问题,那就是该软件并不支持直接放置中文字符,它仅支持英文字符。特别是在PCB设计完成之后,可能需要在丝印添加公司名称
2025-07-01 11:52:20
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
PCB丝印位号调整遵循的原则和作用
2023-03-28 11:00:13
PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:41:29
allegro的电源平面分割
前言  allegro的电源平面分割与AD的原理相同,只不过是关于敷铜和分割线的操作有自己的一套方法。  AD的相关文章可以参考之前的这篇:四PCB核心板制作8——内电电源平面分割。绘制
风尚男人 2021-12-27 07:14:57
请问阻焊丝印该怎么制作?
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊丝印,求教阻焊丝印的制作
ningee 2019-07-22 00:43:51
实用的PCB丝印摆放技巧
很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
如何在allegro放置了器件之后把PCB中个别的器件的丝印给显示出来?
allegro放置了器件之后怎么把PCB中个别的器件的丝印给显示出来我折腾了一下午...我选中器件鼠标右键没有反应......
CQuin 2019-09-18 01:32:51
为什么allegro误操作删除元件边框丝印更新会不成功?
求助,allegroPCB中误操作删除元件边框丝印了,尝试更新元件不成功,丝印就是不出来,按照版主视频中教的步骤也不成功。不知什么原因?用的是16.6版本。电阻R150边框丝印删除了。
xxn082349 2019-09-25 05:35:23
如何优雅地安排PCB丝印
2023-05-23 10:43:59
加载更多
相关标签
