在PCB上设计螺丝孔(也称为安装孔或机械孔)需要考虑电气、机械和制造等多方面因素。以下是关键设计要点和步骤:
1. 位置规划
- 与结构对齐: 根据产品外壳或安装支架的机械图纸确定孔位,确保与外部固定点精确匹配(通常需提供DXF文件给结构/PCB工程师)。
- 避开关键区域:
- 远离高速信号线、敏感模拟电路、射频走线,避免螺丝引起干扰或阻抗变化。
- 避开高密度元件区(如BGA下方)、金手指、连接器等,防止安装冲突。
- 预留螺丝刀操作空间(尤其是内角螺丝)。
2. 孔径设计
- 孔径计算:
- 螺丝直径 (D) :选择固定所需的螺丝规格(如M2、M3)。
- 孔径 (Hole) = D + 余量
- 非金属化孔(NPTH,推荐):孔直径 ≈ D + 0.2~0.5mm (避免应力导致铜皮撕裂)。
- 金属化孔(PTH,慎用):孔直径 ≈ D + 0.3~0.7mm (需更大余量补偿电镀层和应力)。
常用参考尺寸: 螺丝规格 NPTH孔径 (mm) PTH孔径 (mm) M2 2.2 - 2.5 2.4 - 2.7 M3 3.2 - 3.5 3.4 - 3.7
3. 孔类型选择
- 非金属化孔(NPTH):
- 优点: 无电镀铜层,机械强度高,不易因安装应力开裂。
- 适用场景: 绝大多数螺丝固定场景,尤其是受力较大的位置。
- 金属化孔(PTH):
- 优点: 可通过螺丝与地平面电气连接(需搭配金属螺丝/垫片)。
- 缺点: 电镀铜层脆弱,安装应力易导致孔铜断裂,可能引起短路或接地不良。
- 慎用场景: 仅用于需要电气接地且受力较小的场合(如屏蔽罩固定)。
4. 电气连接(若需接地)
- NPTH孔 + 金属螺丝/垫片:
- 在孔周围设计 "接地焊盘(Landing Pad)" ,通过多个过孔连接到地平面。
- 确保螺丝头/垫片能紧密接触焊盘(焊盘直径 > 螺丝头/垫片直径 + 1mm)。
- PTH孔:
- 孔壁铜层直接连接地平面(需在PCB设计中指定网络)。
5. 防止铜皮撕裂设计
- 隔离环(Anti-pad / Keep-out):
- 在螺丝孔周围设置全连接接地铜皮的隔离禁区(禁止布线/铺铜区),宽度 ≥ 0.5mm。
- 目的: 避免安装应力传导至周围导线或铜皮,导致开裂。
|---------------------| | 隔离禁区 (≥0.5mm) | | [======螺丝孔======] | | 隔离禁区 (≥0.5mm) | |---------------------|
- 填充过孔阵列(加固孔):
- 在受力大的螺丝孔周围放置一圈小过孔(如直径0.3mm),增强板材局部强度。
6. 标注与文档
- PCB丝印层: 用"⌀X"(如⌀3.2)标注孔径,并用"螺丝孔"或"MOUNT"文字说明。
- 装配图: 明确标注螺丝规格、扭矩要求、垫片/螺母类型。
- 制板要求: 向PCB厂商注明:
- NPTH:“非金属化孔”或"NPTH"
- PTH:"金属化孔"并指定网络(如GND)
7. 特殊注意事项
- 高频/高速电路: 螺丝孔可能成为天线,必要时在隔离区外增加接地过孔阵列提供屏蔽。
- 大电流接地: 若用于电源接地,确保接地路径足够宽(多路并联或厚铜箔)。
- 板材选择: 厚板或多层板需注意孔壁粗糙度和对准精度。
设计流程总结
- 根据结构图确定孔位坐标。
- 选择螺丝规格 → 计算孔径(优先NPTH)。
- 设置隔离禁区(≥0.5mm)。
- 如需接地,设计外围接地焊盘 + 过孔(NPTH)或指定网络(PTH)。
- 丝印标注,输出制板文件并特殊说明孔属性。
遵循这些步骤可确保螺丝孔既满足机械稳固性,又避免电气和制造风险。关键原则:优先使用NPTH孔、设置足够隔离区、明确标注接地需求。 复杂产品建议与结构工程师协同评审。
一个产品由3个pcb构成,三块板只有一块板螺丝孔和主机机壳连接,打静电时打机壳会把那块有接地螺丝的板上芯片打死
产品由3个pcb构成,三块板只有一块板螺丝孔和主机机壳连接,其他两块pcb螺丝孔接的机壳都是塑料的。打静电时打金属机壳会把那块有接地螺丝的板上芯片打死。然后我把主板螺丝(原先接塑料壳)与金属机壳相连,打静电没问题。由于机器已经开模了,请问有什么方法不把主板螺丝接机壳能改善静电。积分不多,跪谢!
东方不二L
2020-10-07 17:09:50
如何让PCB上的固定螺丝孔沉下去
台阶孔做为某些ATE板上的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要,关于PCB的沉孔设计,相信大家一定有其它经典故事和案例,新年的第一篇文章为大家解解春节的油腻,清新的春天,从大家畅聊开始。
2024-02-19 14:40:23
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
如何对pcb板安装定位孔
孔的步骤及技巧,以帮助读者更好地掌握这一技术。 一、PCB板安装定位孔的定义和作用 1.1 定位孔的定义 安装定位孔是指在PCB板上布置并加工的用于定位组件、半成品或工装夹紧的孔洞。定位孔的位置和数量在PCB板设计阶段完成,并在加工时进行
2023-12-20 14:36:53
板框里面有螺丝孔怎么设置
我只把板框弄出来 但是里面还有螺丝孔需要怎么设置呀file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1249658156\Image\Group\VT]4YKS14E~QZF]0$IQ6EY8.png
h1654155958.0560
2019-05-07 07:35:22
PCB线路板中的盲孔和埋孔介绍
制造商合作至关重要,该制造商知道如何在印刷电路板上正确添加盲孔和埋孔。 通常很难将 PCB 上所需的所有连接都安装到单层上。解决此问题的方法是使用过孔。它们是形状类似于桶状的导电孔,允许跨 PCB 的多层连接。虽然有多个通孔,但最常用
2020-09-21 20:09:41
一文详解半孔pcb电路板设计
吧~ 半孔PCB设计是一种具有部分穿孔的电路板设计。通过在电路板上创建仅在一侧穿透的半孔结构,提高了机械稳固性和装配效率。这种设计简化了螺丝或连接器的固定过程,减少干扰并美化外观。设计师需要精确规划半孔的尺寸和位置,以
2024-04-25 17:49:16
半孔板比常规pcb板多出什么流程
半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程。 首先,半孔板的制造流程与常规PCB板的流程在前期步骤上
2023-12-25 16:13:07
千万不能小瞧的PCB半孔板
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
2023-06-21 17:34:17
千万不能小瞧的PCB半孔板
小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。 半孔板的可制造性设计 最小半孔 最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁
2023-04-07 16:59:05
PCB通孔的机械特性
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为不满足可测试性要求。
2022-07-30 17:32:06
关于PCB上齿形孔的介绍
通常,小型的 PCB 模块(例如 Wi-Fi 模块)以与 IC 相同的方式焊接到较大的印刷板上,其边缘上有镀半孔或齿形孔。尽管看起来像是 PTH 切孔,但 PCB 制造商使用高质量的定制工艺来镀覆
2020-09-24 22:26:22
PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸分解
推的时候,会折断,你可以在不损坏 PCB本身的情况下卸下组件。 PCB 邮票孔 二、PCB 邮票孔的作用 PCB上设计的邮票孔的原因有很多: 1、可以将小 PCB板连接成一组 当你有一堆需要连接的PCB,又太小不能使用连接器,你就可以利用邮票孔的将它们连接起来。
2023-11-07 10:52:00
PCB的标准通孔尺寸
什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
关于PCB上的“孔”
印刷电路板上,孔与线路一起是非常重要的元素之一。 它的主要是插件孔,通电孔,螺钉孔等。 选择孔的大小并为每个角色适当地键入。 孔有两种类型,通孔和非通孔。 通孔 通孔是板上形成的孔的镀铜内壁。 通过
2020-09-05 18:33:19
PCB工程师必看!通孔、盲孔、埋孔的判定技巧
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、埋孔和盲孔的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定
2025-12-03 09:27:51
【技术干货】千万不能小瞧的PCB半孔板
2023-06-13 08:10:02
Allegro设计小技巧 | PCB中安装孔的焊盘与孔径设置
在做PCB设计时,一般需要在PCB板上添加定位孔,按照常用的螺丝尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,定位孔的孔径大小和焊盘大小可参考如下表所示:螺钉安装空间单位:mmM2.5M3M4M5M6
2022-06-27 09:46:55
PCB板中塞孔和埋孔的区别
PCB板中塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义 塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。 埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
2025-08-11 16:22:28
激光焊锡应用:插件孔的大小对PCB电路板的影响
在印刷电路板(PCB)设计中,插件孔(也称为通孔或过孔)的尺寸是一个关键参数,它不仅影响到元件的安装,还涉及到电气性能、可靠性以及制造成本等多个方面。插件孔通常用于连接多层PCB上的导电层,或是为
2024-12-31 10:31:03
浅谈PCB设计中散热孔的配置
在结构上是在PCB板上设置通孔,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
2020-04-05 10:08:00
pcb盲孔和埋孔规格
pcb盲孔和埋孔规格是多少大家知道吗?在讲pcb盲孔和埋孔规格之前,我们需要先讲解一下pcb盲孔和埋孔这两个孔。 pcb盲孔顾名思义它是看不见的,pcb盲孔是指连接内层之间而在成品板表层不可见的导
2019-10-18 11:53:10
PCB线路板做塞孔的重要性
电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞孔工艺应运而生,PCB线路板塞孔一般是于防焊层后,再以油墨上第二层,以填满孔径0.55mm以下的散热孔
2022-10-19 10:00:42
