设备微型化还使在外科手术设备等医疗器械中使用传感器成为可能——这些设备以前并未使用传感器。传感器制造商可通过四种方法帮助设计人员减小医疗设备尺寸.
2013-07-01 17:46:25
996 LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种。
2014-01-09 17:30:53
965 最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。
2014-11-18 10:31:02
1611 如果输出信号受纹波影响,则开关转换器的性能可能会大大降低。它的存在在频谱仪中是很明显的。对于所有应用而言,减小输出纹波和开关瞬变至关重要。让我们看看如何注意和如何测量直流输出电压中存在的任何
2021-03-27 12:13:19
20049 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:48
18321 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2022-03-18 11:14:52
2472
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
359
在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35
636
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19
791
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
的额定电流要满足实际的要求。小结以上是关于LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
2014-11-05 16:16:50
给大家介绍五种在LED设计中可以减小输出波纹的做法: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容
2016-01-27 10:21:57
的主题,今天的主题是五种方法实现流水灯,讲这个的目的不是为了让你会五种方法而可以在小伙伴中炫耀,而是想告诉大家一个理念,学习要善于思考,活学活用,解决问题的办法不只有一个。好了,先上一个电路图: 以
2018-07-13 00:30:11
与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。共模纹波噪声的抑制a.输出采用专门设计的EMI滤波器b.降低开关毛刺幅度超高频谐振噪声超高频谐振
2019-05-16 09:53:07
2022-06-29 11:01:01
比较:如下图所示为两种差分传输方式的终端方法,第一种方法采用单电阻终端,第二种方法采用双电阻终端。第一种方法对差模信号进行匹配,但不对共模信号匹配。在共模干扰比较理想的情况(干扰信号同时到达A、B
2021-11-29 09:23:28
电路效率和体积等的限制。当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。在实际应用场景中,通常会并联多种不同的输出电容来获得足够的容量并降低输出电压纹波,如图
2021-03-08 09:27:05
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
LTC3639 能够提供高达 100mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,故而提供了一种用于优化效率及减小输出纹波和组件尺寸的简单方法。
2019-11-06 09:00:37
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
PADS9.5-BOM生成2种方法
2014-11-05 22:55:59
不需要的两层上所有东西删掉,然后修改层设置2:是不改变层设置,走线的时候不走那两层,最后出gerber的时候不输出那两层第一种方法比较麻烦,第二种容易误操作现在介绍第三种方法:(我们以4层改2层讲解
2012-03-09 10:50:50
= methodcaller("speak", "明哥")p = People()caller(p)以上就是函数执行的九种方法,很多方法,大家也都知道,但是也有几个方法,几乎是见不到的,尤其是后面使用 operator 库的那两种方法。
2022-03-29 17:43:28
stm32输出音频,有2种方法,第一种比较常规, 使用I2S接口的音频codec芯片, 常用的有wm8978等, 我之前用过这个芯片,调试耗费了很长时间,最后完美的实现了通过wm8978录音与播放
2021-08-12 06:49:14
^2 = P * dt。 图 2 用于许多离线设计中的全波桥接 图 3 显示了四种整流器/输入电压方法的 uF/W 标准化压降。共有三种全波桥接方法,适用于低线压美国(108 VAC/60 Hz
2011-12-21 09:35:06
什么叫纹波?纹波、纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
JSON。 下面我将介绍一种简单的数据解析方法,通过编写函数,将字符串解析取得目标数据。解析字符型数据函数原型/*** @brief从一段字符串中解析期望的字符串* @parampBuff: 要解析的字符串地址* @parampLeft: 目标字符串左边的字符串* @
2022-02-28 06:15:11
,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。 共模纹波噪声
2018-10-22 16:00:14
)中《保持电容性负载稳定的六种方法》栏目的第六种方法(也是最后一种方法)。这六种方法包括Riso、高增益和CF、噪声增益和CF、输出引脚补偿以及具有双通道反馈的RISO。在第10部分中,我们将阐述具有
2009-09-25 09:31:04
通过示波器测量,上述电源电路的输出电压纹波在40mv左右,但是我希望纹波控制在10mv左右,请教一下各位大神怎么能够通过改进电路达到纹波10mv以内这个指标。
2015-04-15 09:12:11
控制。由于荧光粉易沉淀,导致布胶不均匀、布胶量不好控制,因而造成出光均匀性差、色调一致性不好、色温易偏离且显色性不够理想。·RGB三基色混合。这种方法是将绿、红、蓝三种LED芯片组合,同时通电,然后将
2019-07-04 14:46:48
到功率控制与变换的许多领域中,比如LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同...
2021-07-19 09:20:55
纹波与变压器电感,还有负载变化有关,为什么改变吸收回路电容值后反而纹波减小?抛砖引玉,不吝赐教。谢谢
2018-10-25 14:44:35
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
咨询一下,在BUCK DC/DC应用中如何减小输出电压的纹波?目前用的是12V转5V纹波还是不够好。
2022-04-12 19:37:01
MySQL根据出生日期计算年龄的五种方法比较
2019-04-01 14:49:55
,已有许多新的演算法被提出。我们熟悉的大尺寸背投影电视和等离子大屏幕电视都广泛地使用这种方法,效果比普通电视要好得多。在这种情况下,输出讯号通常是按变换后的讯号格式来描述的,显得更加确切。 另一种方法
2012-12-12 17:19:08
在对纹波和噪声敏感的电路中,可以在电源模块输入端和输出端外加滤波器,以降低纹波值和噪声。1.减小纹波输入外加电容可以吸收输入端的电压尖峰,储蓄能量,维持电压平稳,输出外加电容将可以大大减小输出纹波
2018-07-26 13:48:44
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。输出电容造成
2022-06-14 10:19:20
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2022-03-21 14:42:45
有哪几种方法可以设计连续输出功率?内存备份功率有哪些要求?输入电压下降时的功率输出是怎样的?怎样去选择直流输入总线滤波电容值?
2021-04-14 06:48:14
的指标。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。3高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2022-06-07 14:48:41
4. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2) 有几种方法可以减小杂散电感。一种方法是移除标准示波器探针的长接地引线,并将其管体连接至接地基准点。图5显示尖端和管体方法。然而,在本例中,尖端连接错误
2018-10-08 14:46:34
LED设计中输出波纹的抑制方法已经有了自己的认识。这几种方法最然不是最全面的,可对于目前一般的设计需求已经足够。在噪声抑制方面,设计者最重要的就是要从自我的角度出发,从体积、成本等方面来寻找合适的方法。以上是关于LED设计中,减小
2020-10-22 13:26:38
纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等
2015-12-21 11:23:49
的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。整流二极管的尖峰抑制的10种方法!前沿尖峰的一些抑制方法1选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关
2019-05-13 05:57:38
的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止,通常导通时尖峰更大一些。整流二极管的尖峰抑制的10种方法1选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料
2019-04-08 08:30:00
有什么方法可以区别电源输出的纹波和噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
,二极管D3可以选择反向恢复时间较慢的二极管。5、输出加二级LC滤波LC对噪声和纹波抑制效果比较明显,根据纹波频率选择合适电感电容值,但由于柱形电感价格低体积小的优点,所以一般LC中电感大都会选择柱形
2015-12-30 11:30:42
有没有,有效的减小纹波的方法,感觉滤不掉?好难。
2015-06-24 12:10:57
(例如50HZ)下,输入电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率
2018-12-27 21:25:03
由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨第五种方法:线圈电感的计算公式1、针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈
2011-11-02 09:19:30
存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器材时,开关电源的输出端因此会发生共模纹波嗓声。减小与操控功率器材、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模按捺电感及电容,可减小输出
2022-10-20 16:45:45
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
大家好: 我最近只用28711做一款多绕组输出的电源。这里我有两个问题(1)输出侧纹波过大,我采用增大输出电解电容容量的方法来试图减小纹波,到了一定程度后,增大电解电容似乎不再起作用了,请问还有
2019-07-17 09:41:26
个可以接受的压降。之后,您只需读取输入电容的μF/W便可。最后,通过乘以您的功率,便可去标准化。 图3:大电容可减小输入线压范围并提高效率 之后,您便可以利用图4来计算电容的纹波电流额定值。图4显示了
2019-05-13 14:11:57
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:15
21 防止cmos输入端噪声干扰和触点抖动的几种方法
a 用CMOS施密特触妇器减小输入电
2008-03-23 11:41:37
1390
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283
如何安装LED灯带呢?大家可以试试以下五种方法。
2012-07-20 14:53:40
8427 一种减少输出纹波的单级反激LED驱动电路_柯顺元
2017-01-08 10:47:21
1 LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比
2017-10-13 15:40:02
22 设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波
2017-10-30 15:18:38
12 最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在A
2017-11-01 08:54:52
5505 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
2017-11-29 10:52:12
9633
介绍了Buck三电平变换器的工作原理,对其进行参数设计和控制方法分析,并搭建了Matlab/Simulink仿真模型,比较原方案和新方案的运行情况。仿真结果显示新方案显著减小了输出电压纹波。
2018-02-03 09:35:43
8994
基于维护“螺丝刀”的2种方法解析。
2018-02-05 17:20:22
4872
上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2018-09-07 14:39:25
19661 关键词:LM4910 , 输出功率 如图所示为LM4910的最小输出噪声/降低输出功率电路。减小输出噪声的措施主要有:在输出端与负载之间串联一个电阻Rseries,使输出噪声得以衰减,以达到减小噪声
2019-01-09 17:24:01
280 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
2020-04-08 17:29:00
921 电源纹波(PWM frequency RIPPLE),和PWM频率相同的。这个纹波表示了输入和输出电容上的充放电过程,在最大负载时,这个纹波达到最大值。这种电压的波动可以通过加大输入输出电容、加大输出电感来减小。
2020-08-14 15:24:54
24347
聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下 ESR 阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式 DC/DC 转换器及 DC/DC 模块电源作输出电容。 采用与产品系统的频率同步 为减小输出噪声,
2022-12-09 17:58:43
1347 输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
2020-12-26 04:52:28
312 和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:01
14 Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan
2022-01-14 16:07:34
4551
2021-11-16 10:38:16
1622
在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:14
3903
2022-08-20 16:34:23
4847
从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波。
2022-10-21 10:47:58
2322
理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
3 四种方法实现LED点亮程序分享
2022-12-28 10:03:59
3 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:34
2500
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-04-20 09:59:26
631 输出整流由D1提供。C2为输出滤波器。L2和C3构成次级滤波器,以减小输出端的开关纹波。
2023-05-05 06:30:00
851
2023-06-16 10:25:19
372
电子发烧友网站提供《LED设计中减小输出纹波的一些常用办法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:09:45
0 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:54
0 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263
降低电源适配器的输出纹波和噪声可以采取以下几种方法
2023-11-22 15:02:51
437 电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:39
