开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
开关纹波指的是MOS管或IGBT等功率开关器件在开通和关断时产生的输出电压纹波。这种纹波一般可以通过调节输出滤波器参数可以得以减小。
工频纹波指的是输入交流电经过整流滤波后还存在的低频电压纹波,其频率与交流电网频率成一定的倍数关系,桥式整流的低频纹波频率为交流频率的2倍,半波整流为1倍交流频率。将整流滤波后的直流电作为高频DC-DC变换器的输入,DC-DC变换器的输出往往含有工频纹波,这是很难靠输出滤波器滤除的,因为高频DC-DC输出滤波器只对较高频率的纹波起作用。
目前,较为流行的抑制工频纹波的方法主要有两种,一种是通过加入前馈调节,这种是最常用的,例如峰值电流模式的反激电源,当输入电压变大时,据 dI=dV*t/L,原边电流同步增大,经过采样送入环路,当前周期内就能调节开关管的占空比,不用等到输出发生了变化再做调节,大大缩短了延时,从而使得输出没有工频纹波。
另一种是通过提高带宽,使得低频段有很高的增益,对输出电压低频波动能快速做出调节,从而能将低频纹波抑制得很小,但不能完全滤除。但这种方法一般用于开关频率很高的场合,500kHz或以上。
除此之外,还有哪些方法可以抑制输出工频纹波?
举报投诉
开关电源
6572文章
8906浏览量
499276 -
滤波器
162文章
8470浏览量
186286 -
MOS管
111文章
2813浏览量
77863 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87688 -
输出纹波
34浏览量
6297
热点推荐
开关电源的输出电压纹波抑制设计
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压
发表于 05-29 14:21
•4333次阅读
开关电源的纹波噪声抑制(上)
。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。 低频纹波的约束方法 (1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。 (2).可采用前馈控制
发表于 03-14 09:38
•2343次阅读
开关电源的纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的
发表于 03-14 09:36
•1585次阅读
开关电源纹波测量和抑制方法
达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试
发表于 02-11 10:41
•39次下载
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对
发表于 05-02 17:24
•5887次阅读
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及
开关电源输出纹波的抑制方法
