电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>相控阵天线通道误差对波束形成的影响研究方案
12下一页全文
本文导航
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
相控阵天线方向图:线阵波束特性和阵列因数
这些文章的目的不是培养天线设计工程师,而是帮助工程师在相控阵中使用的子系统或组件上工作,以可视化他们的工作如何影响相控阵天线方向图。
2023-02-07 09:47:5314908
使用双音法测试内置本振的相控阵天线
相控阵天线已广泛应用于移动通信和卫星通信,在OTA暗室中使用矢量网络分析仪进行校准、无源和有源测试已经较为成熟。但对于内置本振的相控阵由于输入输出频率不一致且本振无法接入,常规测试方法无法进行稳定
2025-11-26 10:10:513168
美国空军寻求定制专用集成电路实现宽带射频相控阵波束形成
位于美国俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的空军研究实验室发布了宽带相控阵专用集成电路(ASIC)项目的需求信息(RFI-RQKS-2013-0001),寻求可实现宽带射频数字相控阵波束形成器功能的ASIC。
2013-06-17 10:00:221231
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
本文将简要描述相控阵芯片组的发展如何推动平面相控阵天线的实现,并采用示例辅助解释和说明。
2022-08-01 09:24:151772
光控相控阵天线的发展历程及工作原理
简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:125750
基于神经网络和无迹卡尔曼滤波融合的天线误差斜率估计方法
为避免天线误差带来的负面影响,最直接的思路是对天线罩进行精确建模,文献[5]根据电磁波折射理论推导了波束指向偏移模型,创新地结合了相控阵天线阵列测角原理,成功定位了有天线罩时检测角所对应的最大波束指向角度。
2023-05-05 06:07:001949
雷达模拟波束成形和数字波束成形的区别
模拟波束成形(ABF)是指从相控阵天线的每个元件接收到的回波信号, 在射频载波频率级别进行组合。这款模拟波束成形器最多可馈电四个 集中式接收通道,将信号下变频至基本频段 (或中频,如果)。以下模数转换器 (ADC) 数字化IF或视频信号。
2023-10-13 12:39:227949
相控阵天线在星地融合网络应用的关键技术
数字波束成形的典型应用是 Satixfy 公司L频段32通道数字采样延时芯片Prime,该芯片可实现任意极化的数字控制,多个芯片级联支持大规模数字阵列形成
2024-02-28 10:29:309439
相控阵天线的主要组件和工作原理
简单来说,相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进天线系统。
2025-12-19 15:45:505203
IC集成推动实现平板相控阵天线设计
相控阵天线采用电信号转向机制,具有诸多优点,例如高度低,体积小、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。相控阵天线设计的一个关键方面是天线元件的间隔。
2021-10-22 18:04:363149
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括一个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
相控阵雷达电源芯片详解
性能。相控阵雷达主机方案如下: 示图说明了相控阵雷达各组件的配比关系,其中天线和T/R模块为数量最多,波束形成器根据选型如ADRV1000为4通道则为4:1关系,ADC和DAC也根据转换器可提供的通道
2024-11-17 10:53:29
相控阵天线通道误差波束形成有什么影响
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
【OK210申请】相控阵雷达系统
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
都可能放在5mm×5mm的封装中,更先进的解决方案则可能用集成式单片单通道GaAs IC来实现该功能。图4. 相控阵天线的典型RF前端示例。相控阵天线近年来的普及离不开半导体技术的推动。SiGe
2019-10-01 08:30:00
了解毫米波相控阵 -- 之二
了解毫米波相控阵 -- 之二 相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。 相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
共形阵天线的发展
相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性,成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。其中,柔性共形阵天线(后面重点介绍)是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意
2019-07-16 08:14:26
分享一个不错的BJT共发射极配置的研究方案
2021-06-17 08:45:06
图解—相控阵雷达——波束扫描技术
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
基于FPGA器件和LVDS技术设计的高速实时波束形成
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵
2020-11-25 06:49:42
数字波束形成相控阵中射频电子的物理尺寸分配
的设计好处是,大多数系统将发射和接收功能分离成不同的天线。这提供了只设计、发送或只接收针对特定任务优化的波束形成集成电路的机会。 摘要 射频集成电路在无线工业中的不断发展,已经成为数字波束形成相控阵
2018-12-13 11:52:44
有源相控阵天线设计的核心T/R组件设计介绍
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
柔性共形阵天线技术研究
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线
求一款24~26Ghz的数字移相器,想做一个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点一下
2015-07-06 21:09:27
浅析阵列天线相控阵
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
相控阵雷达波控系统研究
         基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:0217
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2383
相控阵天线系统散射分析
该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210
平板动中通天线波束稳定的分析研究
本文基于方位—俯仰—极化三轴稳定平台的天线波束稳定方案,提出了天线波束坐标系的概念,推导出天线波束稳定隔离方程,以克服载体角运动对天线波束的干扰,并基于此模
2010-01-11 11:50:3314
AWMF-0164 波束形成器 IC 概述
A AWMF-0164 波束形成器 IC产品概述24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个
2024-01-02 13:41:39
AWMF-0162 波束形成器 IC
AWMF-0162  26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx
2024-01-02 14:25:02
相控阵雷达数字波束形成的实现
数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:080
16×16多波束相控阵天线的设计
随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束
2011-06-20 10:20:4011536
MIMO系统的波束形成技术研究及其仿真
概述了智能天线中的波束形成技术和MIMO系统中空时分组码原理,基于传统的最小均方(LMS)算法和MIMO系统中空时分组码,研究分析了两者相结合的可行性。
2013-01-10 16:56:0227
自适应波束形成算法的研究
自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:1855
相控阵天线实验系统设计
介绍了一种新颖的相控阵天线实验系统。首先给出了系统的组成和设计原理,然后介绍了系统的软件实现过程以及多用户教学功能的实现。所设计的实验系统实现了相控阵天线设计教学
2013-05-27 16:33:1773
16乘16多波束相控阵天线的设计
16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4348
相控阵天线波束成形在无线通信中找到新用武之地
基于多输入多输出(MIMO)相控阵天线波束成形技术似乎形成了整个5G蜂窝技术的一个组件。虽然多年来相控阵一直是雷达的基础部件,但它们正在无线通信中找到新的用武之地。
2017-08-22 11:03:259
相控阵天线通道误差波束形成的影响解析
引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282
HFSS结合UTD计算,分析机载对相控阵天线方向图的影响
机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且,限于
2019-03-13 16:16:012939
相控阵天线技术有效解决ETC跟车邻道干扰问题
新一代相控阵天线采用相控阵与软件无线电技术,能实现无线射频波束扫描,波束可以根据车道范围内的OBU位置进行灵活指向,并且无线射频交易区域边界可精确设定,覆盖位置精度高。通过对射频波速的灵活指向,可以
2017-12-06 16:32:288683
专用集成电路实现宽带射频相控阵波束形成
2017-12-07 04:28:34566
美空军寻求新型宽带相控阵天线 用于无源雷达监视
据军事航空电子报道]位于俄亥俄州赖特帕特森空军基地的空军研究实验室传感器局已经发布了一份关于无源射频感应相控阵天线项目的信息征询书(RFI RFI-PKS-0001-2012)。该文件旨在寻求研发新型雷达天线,并在一个无源射频试验台上进行地面和机载演示,用于研发无源雷达模块和技术。
2019-03-19 17:31:581448
Alead采用独有的相控阵稀布设计方法,推动相控阵天线大规模应用
稀布、立体的相控阵天线设计与制造,首创推出了 Alead 稀疏相控阵天线设计与制造法,可使元器件成本大幅降低、并有效解决散热等难题。这项技术已经在全国近 50 家研究所,大专院校,私人企业,包括
2018-06-28 15:21:004455
简化相控阵雷达设计,ADI全新天线芯片不能少!
ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:245287
柔性共形阵天线技术的发展及应用
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面相共形,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性。为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。
2018-07-05 16:28:1113159
相控阵雷达波控系统研究
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112
如何利用两个波束赋形IC形成通道线性阵列
ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2019-07-04 06:12:003081
DBF波束形成原理以及MTI基础仿真
数字波束形成技术是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物,是针对阵列天线,利用阵列天线的孔径,通过数字信号处理在期望的方向形成接收波束,其广泛应用于阵列信号处理领域。
2019-11-12 07:00:006889
混合SRRs和CSRRs清除微带相控阵天线扫描盲点说明
基于特异材料特性设计出了一种由SRRs与CSRRs构成的混合结构。该结构具有在两个垂直的方向阻碍电磁渡传播的特性,将其加载在无限微带天线阵列中,能够有效地清除相控阵天线的扫描盲点。该研究成果表明该特异材料在高性能微带天线阵列设计中具有良好的应用潜能。
2019-10-14 16:34:338
用于5G及卫星通信终端的毫米波有源天线研究详细分析
回顾毫米波相控阵天线国内外发展现状,展望毫米波相控阵天线的未来,并给出了润芯公司预研的毫米波相控阵多功能芯片指标,对毫米波相控阵研究人员具有一定参考意义。
2021-01-22 10:30:008
共形阵天线技术的发展现状和发展趋势
2020-11-13 10:39:000
阵列天线相控阵应该如何实现
2020-09-04 10:47:004
相控阵天线通道误差波束形成有什么样的影响
相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001
毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展
有源相控阵天线的优点是使用微波集成的方法,将移相器、滤波器、衰减器、功放和低噪放等芯片集成在芯片中,实现了设备的小型化、轻型化,波束指向精度较高和一定的波束旁瓣抑制能力;缺点是相控阵成本高,但随着MMIC技术发展,成本会大幅降低。
2020-08-05 15:37:0012786
相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。
2020-09-02 16:02:0411025
空馈相控阵是怎么回事呢
相控阵雷达因其使用相控阵天线而得名。相控阵天线可以根据馈电方式分为两类,一个是强制馈电相控阵天线,另一个是空间馈电相控阵天线。馈电,可以理解为给天线输入信号的意思。天线要工作,必然会有信号的输入
2020-10-26 10:24:065084
相控阵天线的一维和二维阵列
原文标题:课件|相控阵天线:一维和二维阵列 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-08 10:44:429393
国内外毫米波相控阵天线的现状及趋势详细说明
随着 5G 毫米波通信和宽带低轨卫星通信的迅速崛起,毫米波有源相控阵天线开始了前所未有的发展,预计未来几年内将主宰市场。
2020-12-02 01:34:0053
液晶相控阵天线技术背景、发展与挑战
应用大会上的演讲稿。 责任编辑:xj 原文标题:液晶相控阵天线发展与挑战 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-02 13:48:2713477
相控阵天线方向图——锥削对整个阵列的影响
简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:232241
相控阵天线方向图:栅瓣和波束斜视
简介关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。 在第一部分中,我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它们与数字转换器中信号混叠的相似性,将栅瓣想象为空间混叠
2020-12-24 18:48:032946
相控阵天线原理_相控阵天线设计
相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
2021-01-07 16:36:1012174
基于相控阵天线的卫星信号波束跟踪算法
提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:476
相控阵天线理论与分析电子版
相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470
相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:088
深入探讨相控阵天线方向图
虽然数字相控阵在商业以及航空航天和防务应用中不断增长,但许多设计工程师对相控阵天线并不算了解。相控阵天线设计并非新生事物,经过数十年的发展,这一理论已经相当成熟,但是,大多数文献仅适合精通电磁数学
2022-03-14 16:25:586800
具有1.5dB NF LNA的Rx波束成形解决方案
  总之,LNA 是 ESA 平板天线中最关键和影响最大的组件。利用瑞萨电子独特的异构伪芯片 IC 架构以及单独的 LNA 和波束成形芯片,我们能够快速发展完整的Rx波束成形解决方案,以满足对经济实惠的相控阵天线日益增长的商业需求,同时还为新颖多样的天线架构提供设计灵活性。
2022-04-26 14:44:442310
波束相控阵天线的应用优势
用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:2710493
一种L波段低剖面、轻量化、维修性高的相控阵天线单元
在集成电路摩尔 (Moore) 时代 , 有源阵列天线技术是集现代相控阵天线理论、半导体技术及光电子技术为一体的高新技术产物 , 例如 , 有源阵列天线中的 T/R 组件、延时放大组件等 .
2022-05-17 10:34:144593
平面相控阵天线中焊盘栅格阵列封装的可靠PCB组装
相控阵技术使用天线元件的排列方式,其中每个元件的相对相位变化,以控制聚焦的辐射方向图,也称为波束波束可以通过电子方式瞄准各个方向,克服机械控制天线的有限速度和可靠性问题。相控阵系统显著减小了尺寸、重量和功耗(SWaP),使其成为雷达、通信、太空和电子战等国防应用的有吸引力的技术。
2022-12-14 15:54:442487
一文解析相控阵天线的仿真应用
相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:204429
相控阵天线方向图:旁瓣和锥形
在一个域中的矩形函数到另一个域中的sinc函数的转换在电气工程中以不同的形式出现。最常见的形式是矩形脉冲,在时间上,发出sinc函数的频谱内容。它也用于反向,其中宽带应用在时间上将宽带波形转换为窄脉冲。相控阵天线具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权辐射出遵循sinc函数的图案。
2023-02-07 09:46:154944
什么是波束形成波束形成的类型
在平面阵中,通常需要更多的天线来实现更加复杂的波束形成。相比线性阵,平面阵的控制更为复杂,需要同时控制每个天线的相位和振幅,以确保信号波束在所需方向上具有最佳形状。
2023-05-16 09:56:132454
如何使用Matlab自带的相控阵工具箱写波束形成算法
昨天《GPT帮我写了一段波束形成的matlab代码,没跑通!》,今天使用Matlab自带的相控阵工具箱来写波束形成算法,仅需调用工具箱的函数即可。工具箱中有使用方法,你可以自行修改参数进行波束形成
2023-05-23 09:28:413312
技术资讯 I 一文了解相控阵天线中的真时延
本文要点真时延是宽频带相控阵天线的关键元素之一。真时延通过在整个信号频谱上应用可变相移来消除波束斜视现象。在相控阵中使用时延单元或电路板,以提供波束控制和相移市场越来越需要更快、更可靠的通信网络,而
2022-03-19 09:34:052786
技术资讯 I 相控阵天线:原理、优势和类型
多个辐射信号出现依赖相位的叠加。当信号同相时,它们会结合在一起,形成一个幅度相加的信号。当信号反相时,它们会相互抵消。共有三种类型的相控阵天线:线性阵列、平面阵列、
2022-11-30 09:59:0620569
什么是相控阵天线有源驻波测试?
及其影响。针对相控阵天线有源驻波测试的需求,提出利用多通道相参信号源模拟相控阵实际扫描状态,从而进行相控阵辐射状态下的有源驻波测试。
2023-02-02 16:38:125979
相控阵天线是全向天线相控阵天线应用领域
 安全监控与雷达阵列:相控阵天线可用于监测和防护应用,如安全监控系统、边界监测和无人机检测。它们能够在特定区域内实时扫描和跟踪目标,提供更高的感知和警戒能力。
2023-07-11 15:01:262516
相控阵天线为什么做成面阵 频控阵与相控阵的区别
阵天线天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:382667
什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束
2023-07-11 15:04:4513955
关于雷达波束宽度介绍
相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:3010619
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标?
相控阵天线在卫星通信中是否有瞬时带宽指标,如果有该如何设定该指标? 相控阵天线是一种用于卫星通信的先进天线技术。相比于传统的天线技术,相控阵天线具有更高的收发效率和更精细的定向能力,具备较强的抗干扰
2023-10-19 17:08:242214
一文了解相控阵天线中的真时延
一文了解相控阵天线中的真时延
2023-12-06 18:09:393605
相控阵天线智能在线检测项目成果显现
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:291506
相控阵天线类型及应用
相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。
2023-12-12 09:17:193483
相控阵雷达中和差波束目的和差波束原理介绍
将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道
2024-03-15 14:31:1110269
天马微电子推出低成本相控阵天线及电子设备
本发明核心在于一种新型相控阵天线及配套电子设备,相控阵天线天线组件、投影组件和控制组件组成。其中,天线组件包含大量阵列式分布的天线单元,每个天线单元都包括接地电极层、介质层以及馈电部,介质层位于接地电极层与馈电部之间,起到绝缘作用;
2024-05-11 16:32:002194
一种K频段双波束接收卫通相控阵天线
电子发烧友网站提供《一种K频段双波束接收卫通相控阵天线.pdf》资料免费下载
2024-07-23 12:42:350
Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法
电子发烧友网站提供《Ka波段相控阵天线的平面近场单探头测试方法.pdf》资料免费下载
2024-07-23 12:43:270
用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线
电子发烧友网站提供《用于Ka波段卫星通信的双频段圆极化无源相控阵天线.pdf》资料免费下载
2024-07-23 12:44:522
MVG推出SpeedProbe DL解决方案:有源相控阵天线校准速度提升至5倍
系统高达5倍的校准速度,显著提升有源相控阵天线在防务领域的测试效率与性能。 MVG销售总监 Per Noren 表示:“SpeedProbe DL解决方案 在IDEX展会上
2025-04-21 16:35:071558
已全部加载完成
