电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>测量MAX999比较器的输出抖动
测量MAX999比较器的输出抖动
收藏
查看更多
时钟抖动时域分析(中)
本文即第2部分中,这种组合抖动将用于计算ADC的信噪比 (SNR),之后将其与实际测量情况进行比较
2012-05-07 11:31:221428
时钟抖动和相噪及其测量方法
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测量方法,以及两者之间的关系。
2016-01-18 10:54:1124279
示波器测量抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:551493
0~999_999计数
/*---------------------------------------------------------------*///0~999_999计数
2016-01-22 14:23:55
8步教你进行实时示波器的抖动测量
计算抖动时,越多采样总是减少插值误差的良方。更高采样率的缺点是抖动测量的较小数量(除非存储深度可以增加)。如果使用示波器提供的最高采样率不能对边缘至少采样5次,则可以以牺牲处理时间为代价,启用
2020-02-28 11:22:45
MAX999
MAX999 - Single/Dual/Quad, Ultra-High-Speed, 3V/5V, Beyond-the-Rails Comparators - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX999AAUK+T
MAX999 SINGLE, ULTRA-HIGH-SPEED,
2023-04-06 17:07:54
MAX999EUA-T
MAX999EUA-T - Single/Dual/Quad, Ultra-High-Speed, 3V/5V, Beyond-the-Rails Comparators - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX999EUK-T
MAX999EUK-T - Single/Dual/Quad, Ultra-High-Speed, 3V/5V,Beyond-the-Rails Comparators - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
抖动测量三种方法
只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。 测量和分析
2011-08-02 16:20:16
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
抖动的知识及测量方法
、jitter、相位噪声、测量一、引言随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡波形的时序误差会限制一个数字I
2008-11-27 08:28:56
测量MAX38908线性稳压输出电流
,Maxim集成采用了一种专有拓扑结构,包括多个控制环路。本应用笔记概述了测量输出电流的正确方法。为了检测输出电流而不产生负载调节误差,必须将电流检测电阻放置在电压检测反馈内部。MAX38908包含多个控制
2022-09-20 21:35:32
测量DVD的抖动的方法有哪几种?
测量DVD的抖动的方法有哪几种?DVD测量具有什么特点?
2021-04-14 06:48:38
测量PWM输出比较延迟的方法问题
按照手侧中的描述,禁止比较延迟采样功能,然后选择对应的比较输出到测试引脚,使能PWM和和比较,手动转动电机使比较值翻转,测量PWM输出比较输出延迟。我通过使用U上和V下,然后打开W通道
2022-11-08 14:18:36
测量信道工作余量时能否避免犯测量抖动时的相同错误?
我们在测量信道工作余量时,能否避免犯测量抖动时的相同错误?
2021-05-06 08:52:31
测量扇出缓冲中的附加抖动怎么计算?
测量扇出缓冲中的附加抖动怎么计算?
2021-05-06 07:02:23
测量时钟缓冲的附加抖动
时钟缓冲得到的真实测量结果。由于温度或电源电压的变化、输入压摆率的变化以及测量设备的不确定性,因此 10fs rms 的假定较小测量不确定值就是通用测量不确定值。[/td][td=55]输入抖动输出抖动附加
2018-09-13 14:38:43
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%,这个要怎么测量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动
衰减,输入一个25MHz的时钟,并配置它,使我只改变一个(内部)输出分频因子2,以获得从800MHz到50MHz的频率。然后,我使用Agilent(现为是德科技)E5052B测量相位噪声,并比较
2021-06-24 07:30:00
DSO80204B怎么测量振荡抖动
嗨,我有一个DSO80204B 40Gsa / s Infiniium,想要测量振荡抖动。示波器没有特定于抖动测量功能,因此可以尝试直方图。考虑附加图像。我将52MHz波均匀地置于零上下(去除
2019-03-01 15:07:22
JS 1500抖动测量解决方案
JS 1500抖动测量解决方案
2019-10-14 12:58:52
NCO输出包含抖动
我用的是一个带有PIC16F18875(40针)的好奇心板。我把内部高频振荡设置为2MHz,NCO使用这个信号产生125kHz到500KHz的固定占空比输出。波形在引脚上输出,当用范围分析时,总是出现大量抖动抖动可以高达25%的波形。如何消除这种抖动?谢谢
2020-03-23 10:36:05
NXP Smart PA I2S时钟抖动测量
PA即英语Power Amplifier的缩写,在NXP的Smart PA中有集成DSP,因此对I2S的时钟要求比较高,如果出现时钟抖动比较大的话,可能会导致DSP挂掉或异常。对I2S信号电平幅度
2019-09-20 09:05:02
STM32定时比较输出相应的输出特征是什么
STM32定时比较输出流程是怎样的?STM32定时比较输出相应的输出特征是什么?
2021-11-23 07:47:28
STM32是如何去MAX30102心率血氧传感
PC11,INT连PA5。MAX30102的其他引脚没有用到。本代码能够正常接收MAX30102心率血氧传感返回的red与ir的数值,能够比较正常计算出心率血氧数值。当心率或血氧值的计算结果
2021-08-19 08:33:33
TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
2021-05-08 06:32:56
stm32驱动MAX6664芯片
MAX6653/MAX6663/MAX6664是兼容于ACPI的本地和远端结温传感及风扇控制。这些器件可以测量自身温度和远端PN结温度,并可以根据测试温度控制直流制冷风扇的速度。远端温度测量
2020-07-31 15:31:14
抖动高精度时钟发生MAX3625B相关资料分享
概述:MAX3625B是MAXIM公司生产的一款提供三路输出的低抖动,高精度时钟发生。该MAX3625B是为网络应用而优化的低抖动,高精度时钟发生。该器件集成一个晶体振荡和锁相环(PLL)时钟
2021-05-18 07:39:05
使用抖动衰减常见设置测量状况的原因
在这篇文章中将介绍一个常见的设置测量的状况,当最初使用抖动衰减时,其测试结果可能是意想不到的。首先综述一些必要的背景材料,然后展示问题及其根本原因,最后提出改进的测试设置。
2021-03-08 06:26:30
双环路时钟发生可清除抖动并提供多个高频输出
)清除参考抖动, 第二个PLL (PLL2)生成高频相位对齐输出。 PLL2 也可生成高 基频,再以此为基础衍生出各种低频。PLL1 使用一个外部低 频VCXO和一个部分嵌入式三阶环路滤波来构成一个
2019-10-31 08:00:00
变频驱动电机抖动
(1)变频驱动电机抖动在接修一台安川616PC5-5.5kW变频时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频通电显示正常,运行变频测量三相
2021-09-03 08:28:54
比较的前端加unit cap输入电压,怎么测量输入电压的毛刺幅度?
本人在比较的前端加unit cap 再输入一个电压 看输出比较完 输入电压的毛刺幅度可以这么测量吗?
2021-06-24 06:29:47
基于Labview和Matlab的图像法抖动测量程序
基于Labview和Matlab的图像法抖动测量程序。能够实现对高速相机的图进行抖动分析。具体程序见附件中。需要labview2012及其以上版本才能打开运行。
2015-05-13 21:31:10
如何测量扇出缓冲中的附加抖动
如果您在通信行业工作,那么您可能很熟悉抖动对系统性能的影响。抖动不仅会降低数据转换的性能,而且还可在高速数字系统中产生误码。凭直觉判断,给时钟增加噪声会增大系统其它部分的噪声。因此我总是试图通过
2022-11-21 07:25:28
如何测量附加抖动
时钟缓冲的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个
2022-11-22 07:13:40
如何利用A设置示波器来完美测量抖动
如何利用A设置示波器来完美测量抖动
2021-05-07 06:19:27
如何用比较测量电阻
如何用比较测量电阻
2015-07-07 09:55:15
微控制时钟抖动如何改善?
的频率抖动吗?我是否必须考虑信号路径中的OBUFS?我使用的测量设备本身有7.5 ps均方根抖动,应该没问题......如果不更换33.33 MHz输入振荡,我是否有机会减少2MHz信号的输出抖动?假设
2020-08-19 06:09:57
怎么测量数字时钟抖动
我们这里有一个E4411B,我们想测量典型CMOS逻辑电平ADC时钟的抖动。当然,频谱分析仪有75欧姆的N型射频连接。好像我需要一个适配器,它将采用典型的示波器探头并将其与分析仪的输入配对。这样
2019-01-30 07:29:56
扇出缓冲中的附加抖动测量
是:使用信号源 (J1) 测量出总体综合抖动,然后加入缓冲并在输出端进行相同的测量。不过要小心一点,……如果您使用传统信号发生,那么时钟的噪声等级可能会误导您,让您以为所产生的附加噪声微不足道。良好
2018-09-13 10:11:44
激光雷达高速比较280ps延时MAX40026开发资料
` 本帖最后由 junyunlai1 于 2020-7-3 09:58 编辑 MAX40026280ps高速比较,超低失真,具有LVDS输出,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真【选型
2020-06-22 23:16:13
用lm358做比较输出的问题
的是12个12v20w卤素灯串联,两个输入端测量 ,稳压端5.7不变,正极输入的也是5.7左右。 电源用的是电瓶,电压52V左右,怎么让比较接上mos管输出0V 和10.9V,输出不能一点一点的往下
2015-12-24 10:25:31
示波器测量抖动的四个维度
2022-11-22 13:50:35
请教下各位大佬,比较产生的方波有电平抖动可能是什么原因?
`各位大佬好,我在做1MhzD类放大。想把10Mhz三角波和1Mhz正弦波通过比较产生PWM波。现在刚用ti的比较tlv3501将20Mhz正弦波与固定Vref(+2.5V)比较产生方波来测试
2018-04-16 01:04:34
请问触发抖动测量方式是如何演进的?
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大呢?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处呢?传统的测量技术为什么无法在采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
MAX961, MAX962, MAX963 pdf dat
The MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 are low-power, ultra-high-speed comparators with internal
2008-09-11 22:51:0753
MAX964, MAX997, MAX999 pdf dat
2008-09-11 22:51:4248
高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量
高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量 在高速互联链路中,发送器的参考工作时钟的抖动是影响整个
2010-04-15 14:01:3919
抖动的概念和抖动测量方法
抖动的概念和抖动测量方法 在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:114050
什么是抖动?什么叫抖动
什么是抖动?什么叫抖动 抖动的定义是“数字信号的各个有效瞬时对其
2008-11-27 08:40:027017
光栅编码器输出脉冲抖动去噪电路
光栅编码器输出脉冲抖动去噪电路
2009-02-09 16:12:281508
射极输出器特性测量
射极输出器特性测量一、 实验目的 1、 通过与共射放大器比较,掌握射极输出器的主要特点。2、 学习对放大器输入电阻和输出电阻
2009-03-08 14:21:304806
测量MAX999比较器的输出抖动
摘要:在某些应用中,采用MAX999等高速比较器将输入正弦信号转换成方波,产生时钟输出,对于这些应用,了解所生成时钟的抖动非常重要。本应用笔记回顾了抖动的基本理论,介
2009-04-16 17:07:552222
测量MAX999比较器的输出抖动
2009-04-28 11:37:00539
测量MAX999比较器的输出抖动
2009-05-06 10:13:16738
测量MAX999比较器的输出抖动
2009-05-07 08:42:13611
MAX3625A 低抖动、精密时钟发生器,提供三路输出(应用
2009-08-13 13:01:27828
抖动测量的几种方法
抖动测量的几种方法 测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:082920
用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法
用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变
2009-08-17 17:04:54990
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出 概述 MAX3624是一款低抖动精密
2009-09-18 08:56:41682
如何用示波器测量确定性抖动
如何用示波器测量确定性抖动 抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:121243
Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器MAX367x
Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器MAX367x Maxim推出用于高速系统的带有9路相位对齐LVPECL输出的低抖动频率合成器MAX3671/MAX3673。这两款器件采用低噪声VCO和PLL架
2009-11-09 15:55:48933
触发抖动测量的演进
触发抖动测量的演进  我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动
2010-02-26 12:57:06661
基于简化测量的随机数据抖动分离研究
文中基于对抖动类型及其产生原因的分析,提出了一种基于简化测量抖动分离方案,即只需随机测量波形中某个上升沿-下降沿-上升沿之间的时间间隔,即可获得大部分抖动分量,降低了对
2011-10-19 14:46:2627
MAX985-MAX994满摆幅输入/输出比较
MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994单/双/四微功耗比较器可低电压工作,输入输出可达满摆幅。
2012-08-01 10:38:371636
MAX9686模拟比较
MAX9686-signal/dual very fast TTL output comparator模拟TTL输出比较
2015-12-01 11:47:387
最坑爹的旗舰机皇!乐视Max从3199元跌至999
最初售价3199元的64GB版本目前降价仅售999元,这价格对于当初购买这部手机的小伙伴确实不太公平。该机的不足之处是骁龙810处理器比较容易发热,3400mAh的电池带6.33英寸的2K屏有点吃力。但乐Max的整体配置在千元价位性价比还是很不错的。
2017-02-14 16:23:39789
关于示波器设置的抖动完美测量
抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
2018-04-03 09:18:007915
信号抖动的分类与测量
信号抖动测量 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时
2018-11-02 00:01:014650
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使
2019-10-03 16:51:008688
280ps高速比较MAX40026
MAX40026 280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出 业界最快的LVDS比较器,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真 说明 MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较
2020-03-25 16:57:381345
AD9524:带6路差分或13路LVCMOS输出抖动净化器和时钟发
2021-03-19 07:03:0210
AD9525: 8路LVPECL输出抖动时钟发生器
2021-03-21 15:00:200
定时决定一切:该如何测量附加抖动
的 TI 时钟专家能解决您的所有时钟问题,满足您的任何需求。作为该最新博客系列的开篇文章,我将帮助您了解如何正确测量时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速
2021-11-10 09:42:52901
测量扇出缓冲器中的附加抖动
测量扇出缓冲器中的附加抖动
2022-11-04 09:52:080
定时决定一切:如何测量附加抖动
定时决定一切:如何测量附加抖动
2022-11-04 09:52:130
获得连接:测量抖动
获得连接:测量抖动
2022-11-07 08:07:150
MAX999EUK-T 线性 - 比较
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX999EUK-T相关产品参数、数据手册,更有MAX999EUK-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX999EUK-T真值表,MAX999EUK-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-25 20:41:17
影响比较器传播延迟测量的参数
要了解传播,必须首先查看正在测量的内容。假设有一个理想的比较器(无失调电压)。比较器基本上比较两个输入信号,当一个输入信号超过另一个输入信号时,输出跳闸。但输出不会瞬时改变;当信号在到达输出之前通过
2023-01-08 10:30:001968
测量MAX999比较器的输出抖动
确定性抖动 (DJ) 定义为具有非高斯概率密度函数的抖动。确定性抖动总是有时间限制的,并且有特定的原因:占空比失真(由于上升沿和下降沿之间的时序差异)、EMI、串扰以及接地和电源问题。确定性抖动通常以其有界峰峰值为特征。
2023-01-16 14:07:171095
调整DS1086L的抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响
DS1086L为3.3V扩频振荡器,用于符合电磁兼容性(EMC)标准(如FCC part 15或CISPR 22)的应用。理想情况下,这种架构的峰值功率衰减始终与抖动跨度和输出频率与抖动频率之比成正比。本应用笔记讨论了由于功率谱测量方式而产生的这些参数的实际限制。
2023-03-01 17:11:33484
示波器测量抖动的四个维度
2022-11-23 10:18:11587
简单理解抖动Jitter测量
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:082709
示波器测量抖动的四个维度
示波器测量抖动的四个维度  抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31254
晶振中的抖动有哪两种主要类型?
会导致晶振的输出频率出现一定的不稳定性,从而影响到系统的时钟同步和信号处理。相位抖动常常以皮克-到-皮克的相位偏移量来衡量,通常以ps级别或fs级别来表示。相位抖动在通信系统、时钟系统和高精度测量设备中都是非常重要
2024-01-25 13:51:07127
已全部加载完成
