本文即第2部分中,这种组合抖动将用于计算ADC的信噪比 (SNR),之后将其与实际测量情况进行比较。
2012-05-07 11:31:22
2027
抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测量方法,以及两者之间的关系。
2016-01-18 10:54:11
31585
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
2022-11-22 13:52:55
2082
比较器是用于对正负两端电压进行比较然后输出相关逻辑的器件,在比较器的应用电路中,为了避免电压在某一阈值的抖动,将比较器设计为滞回比较器电路是很常见的。
2023-10-09 11:45:38
6847
贸泽电子 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。
2019-10-23 16:27:19
1811 /*---------------------------------------------------------------*///0~999_999计数器
2016-01-22 14:23:55
计算抖动时,越多采样总是减少插值误差的良方。更高采样率的缺点是抖动测量的较小数量(除非存储器深度可以增加)。如果使用示波器提供的最高采样率不能对边缘至少采样5次,则可以以牺牲处理时间为代价,启用
2020-02-28 11:22:45
MAX999 - Single/Dual/Quad, Ultra-High-Speed, 3V/5V, Beyond-the-Rails Comparators - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX999 SINGLE, ULTRA-HIGH-SPEED,
2023-04-06 17:07:54
只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。 测量和分析
2011-08-02 16:20:16
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
、jitter、相位噪声、测量一、引言随着通信系统中的时钟速率迈入GHz级,抖动这个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字设计领域中日益得到人们的重视。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I
2008-11-27 08:28:56
,Maxim集成采用了一种专有拓扑结构,包括多个控制环路。本应用笔记概述了测量输出电流的正确方法。为了检测输出电流而不产生负载调节误差,必须将电流检测电阻器放置在电压检测反馈内部。MAX38908包含多个控制
2022-09-20 21:35:32
按照手侧中的描述,禁止比较器延迟采样功能,然后选择对应的比较器输出到测试引脚,使能PWM和和比较器,手动转动电机使比较器值翻转,测量PWM输出和比较器输出延迟。我通过使用U上和V下,然后打开W通道
2022-11-08 14:18:36
测量扇出缓冲器中的附加抖动怎么计算?
2021-05-06 07:02:23
时钟缓冲器得到的真实测量结果。由于温度或电源电压的变化、输入压摆率的变化以及测量设备的不确定性,因此 10fs rms 的假定较小测量不确定值就是通用测量不确定值。[/td][td=55]输入抖动输出抖动附加
2018-09-13 14:38:43
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%,这个要怎么测量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
衰减器,输入一个25MHz的时钟,并配置它,使我只改变一个(内部)输出分频因子2,以获得从800MHz到50MHz的频率。然后,我使用Agilent(现为是德科技)E5052B测量相位噪声,并比较了
2021-06-24 07:30:00
嗨,我有一个DSO80204B 40Gsa / s Infiniium,想要测量振荡器的抖动。示波器没有特定于抖动的测量功能,因此可以尝试直方图。考虑附加图像。我将52MHz波均匀地置于零上下(去除
2019-03-01 15:07:22
JS 1500抖动测量解决方案
2019-10-14 12:58:52
我用的是一个带有PIC16F18875(40针)的好奇心板。我把内部高频振荡器设置为2MHz,NCO使用这个信号产生125kHz到500KHz的固定占空比输出。波形在引脚上输出,当用范围分析时,总是出现大量抖动。抖动可以高达25%的波形。如何消除这种抖动?谢谢
2020-03-23 10:36:05
PA即英语Power Amplifier的缩写,在NXP的Smart PA中有集成DSP,因此对I2S的时钟要求比较高,如果出现时钟抖动比较大的话,可能会导致DSP挂掉或异常。对I2S信号电平幅度
2019-09-20 09:05:02
PC11,INT连PA5。MAX30102的其他引脚没有用到。本代码能够正常接收MAX30102心率血氧传感器返回的red与ir的数值,能够比较正常计算出心率血氧数值。当心率或血氧值的计算结果
2021-08-19 08:33:33
什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动和相噪抖动之间的关系是什么?
2021-05-08 06:32:56
MAX6653/MAX6663/MAX6664是兼容于ACPI的本地和远端结温传感器及风扇控制器。这些器件可以测量自身温度和远端PN结温度,并可以根据测试温度控制直流制冷风扇的速度。远端温度测量
2020-07-31 15:31:14
概述:MAX3625B是MAXIM公司生产的一款提供三路输出的低抖动,高精度时钟发生器。该MAX3625B是为网络应用而优化的低抖动,高精度时钟发生器。该器件集成一个晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟
2021-05-18 07:39:05
在这篇文章中将介绍一个常见的设置测量的状况,当最初使用抖动衰减器时,其测试结果可能是意想不到的。首先综述一些必要的背景材料,然后展示问题及其根本原因,最后提出改进的测试设置。
2021-03-08 06:26:30
(1)变频器驱动电机抖动在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相
2021-09-03 08:28:54
时钟缓冲器的附加抖动。为什么抖动很重要?在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个
2022-11-22 07:13:40
的频率抖动吗?我是否必须考虑信号路径中的OBUFS?我使用的测量设备本身有7.5 ps均方根抖动,应该没问题......如果不更换33.33 MHz输入振荡器,我是否有机会减少2MHz信号的输出抖动?假设
2020-08-19 06:09:57
是:使用信号源 (J1) 测量出总体综合抖动,然后加入缓冲器并在输出端进行相同的测量。不过要小心一点,……如果您使用传统信号发生器,那么时钟的噪声等级可能会误导您,让您以为所产生的附加噪声微不足道。良好
2018-09-13 10:11:44
` 本帖最后由 junyunlai1 于 2020-7-3 09:58 编辑
MAX40026280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真【选型
2020-06-22 23:16:13
2022-11-22 13:50:35
`各位大佬好,我在做1MhzD类放大。想把10Mhz三角波和1Mhz正弦波通过比较器产生PWM波。现在刚用ti的比较器tlv3501将20Mhz正弦波与固定Vref(+2.5V)比较产生方波来测试
2018-04-16 01:04:34
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大呢?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处呢?传统的测量技术为什么无法在采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
The MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 are low-power, ultra-high-speed comparators with internal
2008-09-11 22:51:07
53 The MAX961–MAX964/MAX997/MAX999 are low-power, ultra-high-speed comparators with internal
2008-09-11 22:51:42
48 摘要:本篇设计笔记阐述了MAX3610参考时钟发生器的特性,以及使用频谱分析仪测量电源引入的确定性抖动。测量结果中给出了时钟输出的单边带相位噪声(SSB)和电源引入的确定性抖
2009-04-22 10:21:07
18 MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟倍频器,以产生高频时钟输出,用于以太网、10G光纤通道及其它网络设备。Ma
2010-03-01 08:54:52
126 高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量
在高速互联链路中,发送器的参考工作时钟的抖动是影响整个
2010-04-15 14:01:39
19
抖动的概念和抖动的测量方法
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:11
5084
光栅编码器输出脉冲抖动去噪电路
2009-02-09 16:12:28
1672
射极输出器特性测量一、 实验目的
1、 通过与共射放大器比较,掌握射极输出器的主要特点。2、 学习对放大器输入电阻和输出电阻
2009-03-08 14:21:30
5678
摘要:在某些应用中,采用MAX999等高速比较器将输入正弦信号转换成方波,产生时钟输出,对于这些应用,了解所生成时钟的抖动非常重要。本应用笔记回顾了抖动的基本理论,介
2009-04-16 17:07:55
2682
2009-05-06 10:13:16
909
2009-05-07 08:42:13
810 摘要:在某些应用中,采用MAX999等高速比较器将输入正弦信号转换成方波,产生时钟输出,对于这些应用,了解所生成时钟的抖动非常重要。本应用笔记回顾了抖动的基本理论,介
2009-05-08 10:23:22
1644 MAX3625A 低抖动、精密时钟发生器,提供三路输出
2009-08-13 13:01:27
1093
抖动测量的几种方法
测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:08
3442 用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法
近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变
2009-08-17 17:04:54
1392
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出
概述
MAX3624是一款低抖动精密
2009-09-18 08:56:41
945
如何用示波器测量确定性抖动
抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:12
1456
Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器MAX367x
Maxim推出用于高速系统的带有9路相位对齐LVPECL输出的低抖动频率合成器MAX3671/MAX3673。这两款器件采用低噪声VCO和PLL架
2009-11-09 15:55:48
1195 触发抖动测量的演进
我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就
2010-02-26 12:57:06
955
MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器
概述
2010-03-01 08:56:18
1616
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何
2010-10-14 09:04:07
1249
文中基于对抖动类型及其产生原因的分析,提出了一种基于简化测量的抖动分离方案,即只需随机测量波形中某个上升沿-下降沿-上升沿之间的时间间隔,即可获得大部分抖动分量,降低了对
2011-10-19 14:46:26
27 MAX9691/MAX9692/MAX9693是超高速的ECL比较能够很短的传播延迟。他们的设计保持匹配,通常只有在较慢的比较发现优秀的直流特性。
2012-02-16 14:23:30
2952
MAX985/MAX986/MAX989/MAX990/MAX993/MAX994单/双/四微功耗比较器可低电压工作,输入输出可达满摆幅。
2012-08-01 10:38:37
2107
MAX9686-signal/dual very fast TTL output comparator模拟TTL输出比较器
2015-12-01 11:47:38
8 双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
2016-01-04 17:41:13
0 最初售价3199元的64GB版本目前降价仅售999元,这价格对于当初购买这部手机的小伙伴确实不太公平。该机的不足之处是骁龙810处理器比较容易发热,3400mAh的电池带6.33英寸的2K屏有点吃力。但乐Max的整体配置在千元价位性价比还是很不错的。
2017-02-14 16:23:39
1015 比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
2017-11-07 13:47:40
41379
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
2018-04-03 09:18:00
8729
信号抖动测量 ITU-T G.701标准对抖动的定义为:抖动是指数字信号在短期内重要的瞬时变化相对于理想位置发生的偏移。 还有一个跟抖动很类似的概念,即漂移。一般情况下,抖动是指发生得比较快的定时
2018-11-02 00:01:01
6221 要了解传播,首先必须查看正在测量的内容。让我们假设一个理想的比较器(没有偏移电压)。比较器基本上比较两个输入信号,并在一个输入信号超过另一个输入信号时使输出跳闸。但输出并没有瞬间改变;当信号在到
2019-04-09 09:19:00
19855
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个
2019-10-03 16:51:00
10100
MAX40026 280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出 业界最快的LVDS比较器,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真 说明 MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器
2020-03-25 16:57:38
1897 AD9525: 8路LVPECL输出低抖动时钟发生器
2021-03-21 15:00:20
0 比较器是电路设计中经常会用到的器件,其可以简单的理解为将一个模拟信号与一个基准电压信号相比较的电路。常用的单限比较器电路,其灵敏度很高,但抗干扰性能较差,若输入信号在门限附近有轻微的抖动,都会造成输出电平的频繁跳变。
2021-04-15 14:49:17
33 比较器是电路设计中经常会用到的器件,其可以简单的理解为将一个模拟信号与一个基准电压信号相比较的电路。常用的单限比较器电路,其灵敏度很高,但抗干扰性能较差,若输入信号在门限附近有轻微的抖动,都会造成输出电平的频繁跳变。
2021-05-06 10:25:35
26 IQD 推出的新型 IQXO-931 系列时钟振荡器可提供小于 0.5ps rms max(超过 12kHz 至 20MHz)的出色低相位抖动,无论指定哪种输出。
2022-08-29 09:21:04
1610 测量扇出缓冲器中的附加抖动
2022-11-04 09:52:08
0 定时决定一切:如何测量附加抖动
2022-11-04 09:52:13
0 获得连接:测量抖动
2022-11-07 08:07:15
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX999EUK-T相关产品参数、数据手册,更有MAX999EUK-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX999EUK-T真值表,MAX999EUK-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-25 20:41:17
要了解传播,必须首先查看正在测量的内容。假设有一个理想的比较器(无失调电压)。比较器基本上比较两个输入信号,当一个输入信号超过另一个输入信号时,输出跳闸。但输出不会瞬时改变;当信号在到达输出之前通过
2023-01-08 10:30:00
4981
MAX38908是Maxim集成的下一代LDO,与现有方案相比,设计用于改善输出噪声和电源抑制比(PSSR)。在某些应用中,需要测量输出电压/电流。在某些系统中,测量输入侧的电流并不总是可行的,因为这会影响精度,并对模数转换器和单端输入通道的数量提出不必要的要求。
2023-01-12 09:30:56
1648
确定性抖动 (DJ) 定义为具有非高斯概率密度函数的抖动。确定性抖动总是有时间限制的,并且有特定的原因:占空比失真(由于上升沿和下降沿之间的时序差异)、EMI、串扰以及接地和电源问题。确定性抖动通常以其有界峰峰值为特征。
2023-01-16 14:07:17
2674
DS1086L为3.3V扩频振荡器,用于符合电磁兼容性(EMC)标准(如FCC part 15或CISPR 22)的应用。理想情况下,这种架构的峰值功率衰减始终与抖动跨度和输出频率与抖动频率之比成正比。本应用笔记讨论了由于功率谱测量方式而产生的这些参数的实际限制。
2023-03-01 17:11:33
1559
本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39
2462
2022-11-23 10:18:11
2385
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:08
8503
在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变? 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种常见的电子电路,用于将输入信号与一个或多个参考电压进行比较,并产生相应的输出信号
2023-11-22 16:18:09
2346 示波器测量之抖动的四个维度 抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31
1629 比较器是一种电子设备,用于比较两个电压或电流信号的大小。比较器的输入端和输出端之间的关系是其核心功能之一。 比较器的基本原理 比较器是一种模拟电路,其基本原理是将两个输入信号进行比较,并根据比较结果
2024-07-10 10:39:02
4756 电子发烧友网站提供《低噪声振荡器的时域抖动测量注意事项.pdf》资料免费下载
2024-09-23 11:33:05
0 抖动对实际应用的危害。1、时钟抖动的定义:抖动的定义为“信号的定时事件与其理想位置之间的偏差”,时钟抖动是指时钟信号在时间上的偏差和波动。它通常以时间测量单位(如皮
2024-10-21 16:15:04
2420
14路差分输出时钟抖动消除器SC6302,兼容HMC7044
2025-03-05 10:18:43
786
