DS21354 - Telecom, Framer and Line Interface Units (LIUs) Evaluation Board
2023-03-22 19:55:01
DS21354 3.3V E1 SINGLE-CHIP TRAN
2023-04-06 11:49:34
DS2154 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
设备 1、PC机 x 1台 2、DS-5软件开发工具 x 1套 3、DSTREAM仿真器 x 1套 4、ARM内核开发板(本文以米尔MYD-LPC4357开发板为例) x 1套 5、其他相关
2014-10-13 18:17:15
DS1302时钟芯片使用DS1302时钟芯片寄存器地址/定义使用方法写保护位写操作读操作实例代码DS1302时钟芯片寄存器地址/定义可以看到从0X80-0X8D分别对应秒,分,时,日,月,星期,年
2022-01-17 06:32:31
`DS96F173和DS96F175是设计满足EIA-485标准的高速四路差分线接收器。DS96F173和DS96F175由于使用L-FAST双极技术而提供了改进的性能。LFAST技术的使用使
2021-03-24 16:07:09
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。实时
2019-01-15 17:33:42
基于DS1878的高频光收发设计电路图
2019-10-08 09:27:00
DS2153Q 是DALLAS 公司生产的E1 收发器, 能完成E1 PCM30/ ISDN - PRI收发器功能, 可提供随路信令或共路信令工作方式, 线路接口符合ITU - T G. 703 、G. 704、G. 706、G. 823 及ETSI 300011 和300233 标准。
2009-04-29 16:42:0146 DS1402D-41是构建DS1402D-DR8和DS1402D-DB8弹簧座Blue Dot™ iButton®读写探头的组件。也可以分别定购四个部件: DS1402D
2023-07-21 14:54:09
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33R11 概述
DS33R11将MAC帧按照HDLC或X.86 (LAPS)格式进行打包,以T1/E1/J1数据流
2008-10-06 14:51:081135 摘要:本应用笔记描述了如何正确配置DS26524和DS26828 T1、E1和J1收发器,并包含C语言风格范例代码,可以帮助设计者快速实现基本的系统操作,方便初期软件开发。
2009-04-18 11:47:11519 摘要:本应用笔记讨论了用D1版的DS2154代替A2版的DS2154时可能会遇到的问题。尽管D1版的DS2154可直接替代A2版的DS2154,但是,替换器件后用户还是有可能遇到一些有关定时方面的问题。
2009-04-18 12:03:28694 摘要:DS21458是一款四端口T1/E1/J1单片收发器(SCT),具有和DS2155单端口T1/E1/J1 SCT相同的寄存器组。DS2155和DS21458具有相同的软件架构,因而从单端口的DS2155向四端口的DS21458移植比较容易
2009-04-20 08:50:02918 Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:16870 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774 /Maxim Communications Products DS21354/DS21554 and DS2154 single chip transceivers (SCTs). The additional features contained in the DS21354/DS21
2009-04-20 10:12:59807 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-20 10:21:38788 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:12747 Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24624 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30607 Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929 Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS2154
2009-04-20 10:34:47698 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001036 registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32851 Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS
2009-04-29 10:03:34568 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:051523 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-29 10:14:011059 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-29 10:16:18984 Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-29 10:16:571062 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-29 10:24:571000 DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:431991 ds2154数据手册
2016-12-26 21:59:460 摘要:应用笔记312提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的西门子PEB20320。
2017-04-10 10:46:162 摘要:应用笔记304提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的ATT T7270。
2017-04-11 11:08:134 DS21458为四端口T1/E1/J1单芯片收发器(SCT),与DS2155共享一个公共寄存器组,即单端口T1/E1/J1 SCT。DS2155和DS21458共享通用的软件架构,因此从单端口DS2155迁移到四端口DS21458相对简单。本文详细介绍了DS2155和DS21458之间的细微差别。
2023-01-09 21:22:11870 如何将DS2172/DS21372 BERT连接至达拉斯半导体的所有T1/E1成帧器和单芯片收发器(SCT)。
2023-01-10 09:38:29421 本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1信号
2023-01-10 13:45:371068 本应用笔记描述了DS26522双端口、单芯片收发器的JTAG硬件边界扫描链。DS26522由两个骰子组成,JTAG功能与两个以菊花链方式连接在一起的独立器件相同。本应用笔记包含JTAG扫描链的完整细分,并解释了如何访问边界中的所有扫描单元。
2023-01-11 15:53:32913 本应用笔记列出了Maxim通信产品DS21354/DS21554和DS2154单芯片收发器(SCT)之间的差异。本文重点介绍了DS21354/DS21554中包含的附加功能,以及支持HDLC控制器、交错总线操作(IBO)和JTAG等新功能所需的附加寄存器。
2023-01-12 11:40:18599 本应用笔记提供了使用DS2152和DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:04535 本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:26634 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554LBN+相关产品参数、数据手册,更有DS21554LBN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554LBN+真值表,DS21554LBN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:47:50
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354LB+相关产品参数、数据手册,更有DS21354LB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354LB+真值表,DS21354LB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:48:16
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354LN+相关产品参数、数据手册,更有DS21354LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354LN+真值表,DS21354LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:51:45
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354L+相关产品参数、数据手册,更有DS21354L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354L+真值表,DS21354L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:53:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554LB+相关产品参数、数据手册,更有DS21554LB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554LB+真值表,DS21554LB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:53:50
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354LC1+相关产品参数、数据手册,更有DS21354LC1+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354LC1+真值表,DS21354LC1+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:54:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554L+相关产品参数、数据手册,更有DS21554L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554L+真值表,DS21554L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:54:17
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554LN+相关产品参数、数据手册,更有DS21554LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554LN+真值表,DS21554LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:54:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354L相关产品参数、数据手册,更有DS21354L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354L真值表,DS21354L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:13:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554LN相关产品参数、数据手册,更有DS21554LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554LN真值表,DS21554LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:15:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21354LN相关产品参数、数据手册,更有DS21354LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21354LN真值表,DS21354LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:32:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554L相关产品参数、数据手册,更有DS21554L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554L真值表,DS21554L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:39:18
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LNA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LNA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LNA2+真值表,DS2154LNA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:54:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN真值表,DS2154LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:56:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LA2+真值表,DS2154LA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-24 20:08:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L相关产品参数、数据手册,更有DS2154L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L真值表,DS2154L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-26 19:14:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L+相关产品参数、数据手册,更有DS2154L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L+真值表,DS2154L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:37:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN+真值表,DS2154LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:40:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LD2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LD2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LD2+真值表,DS2154LD2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 20:05:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21554LB相关产品参数、数据手册,更有DS21554LB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21554LB真值表,DS21554LB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:16:06
本应用笔记介绍了四端口单芯片收发器(SCT)的JTAG硬件边界扫描功能。四端口器件的JTAG功能与四个以菊花链方式连接在一起的独立DS21x5y器件基本相同。DS21Q352、DS
2023-02-07 14:01:05458 本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。
2023-02-07 16:34:49557 本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151或DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21540 3是一个模块,具有MAX3900 RS-<>收发器和一个微处理器,微处理器充当PC串行端口与被控制的<>线器件之间的接口。收发器允许模块的微处理器与PC通信,微处理器通过其并行端口
2023-02-25 11:06:19766 本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345
查看更多
