20MHz至134MHz扩频时钟调制器DS1181L资料下载内容包括:DS1181L引脚功能DS1181L功能和特性DS1181L应用范围DS1181L内部方框图DS1181L内部方框图DS1181L典型应用电路
2021-04-02 06:17:04
系列。 一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32F1系列也不例外。其中主频4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ晶振。本文主要讲解STM32系列MCU匹配主频晶振的推荐选型及注意事项等
2018-07-02 00:12:34
首先给出时钟树,我们这篇以时钟树为大纲:这里我们只讲解最重要也是最常见的8MHz高速外部时钟源(HSE)。如下:首先,从8Mhz经过OSC_OUT和OSC_IN两个口构成的时钟电路进入。这里有四个
2021-08-18 07:53:26
DS2152 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
DS2154 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
= DS2431_GPIO_Pin; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode
2014-03-12 11:04:08
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
我正在使用SPC560D30的串行接口测试应用程序。我使用应用程序配置 - 使用SPC发现工具包将时钟设置设置为16MHz。现在保持测试应用程序相同,我想将时钟设置更改为8MHz,这是我在目标硬件上
2019-04-17 15:56:19
); //ADC时钟RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //设置 PLL 时钟源及倍频系数PLLCLK = 8MHz * 9 = 72
2018-07-04 04:02:47
1302_HOUR0x84#define DS1302_DATE0x86#define DS1302_MONTH0x88#define DS1302_DAY0x8A#define DS1302_YEAR0x8C#define DS1302_WRITE0x8
2016-10-20 21:20:03
用的单片机是ATMEG128型号的,用ADC芯片采样数据是需要输出8MHz的方波,各位大神能给点好的建议吗????
2016-03-11 09:22:30
已知Fosc=8MHz,编写程序,要求如下:要求1:Fclk=64MHz;要求2:P0.20下降沿时中断;要求3:应用定时器,使P0.29引脚输出10kHz的方波。
2013-10-30 20:49:46
问题一:当HSE的旁路输入频率为8MHz时,(外部晶振为8MHz),需要在system_stm32f4xx.c中,设置: #if defined (USE_HSE_BYPASS
2021-08-11 06:05:24
您好,我正在尝试使用PIC24fj64ga002配置一个应用程序。我使用的是MPLABX v3.2和MCC v2.25.2,但是我无法将时钟系统设置为FRC 8mhz。附图显示了在尝试配置时钟频率时出现的错误。谢谢。
2019-09-16 16:12:51
ad9837输出频率最高是8MHz还是16MHz。
2018-09-21 14:32:59
(PLL) togenerate spread-spectrum clock outputs from 8MHz to64MHz. The device is pin programmable to select theclock multiplie
2008-06-30 12:50:5014 摘要:本应用笔记讨论了用D1版的DS2154代替A2版的DS2154时可能会遇到的问题。尽管D1版的DS2154可直接替代A2版的DS2154,但是,替换器件后用户还是有可能遇到一些有关定时方面的问题。
2009-04-18 12:03:28694 2155, DS21Q55, DS21Q50 and DS26528 in T1/E1, 2MHz, 4MHz, 8MHz clock mode. The hardware connection and software configuration are given.
2009-04-20 09:26:341389 Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:16870 Abstract: Application note 319 contains information necessary to interface the Motorola MC68360 processor to many of the Dallas Semiconductor single chip transceivers (SCTs). The application note covers interfacing both the address and dat
2009-04-20 09:35:221061 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774 /Maxim Communications Products DS21354/DS21554 and DS2154 single chip transceivers (SCTs). The additional features contained in the DS21354/DS21
2009-04-20 10:12:59807 Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS2152
2009-04-20 10:13:54653 Semiconductor T1 framers and single chip transceivers (SCTs). The SLC-96 mode is used in T1 was designed by AT&T as a digital loop carrier system
2009-04-20 10:18:28750 into one 8MHz system backplane using Dallas Semiconductor/Maxim SCTs and framers that do not contain interleave bus operation (IBO) modes internall
2009-04-20 10:20:04956 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-20 10:21:38788 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:12747 Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24624 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30607 Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929 Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS2154
2009-04-20 10:34:47698 Abstract: The application note describes how to design a backplane of 8.192MHz that simultaneously
2009-04-20 10:45:06917 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001036 registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32851 摘要:本应用笔记提供一个简单易用的频率计算器,用于确定适当的型号、偏置电阻以及DS1090低频、电阻可编程、扩频EconOscillator™的输入设置。DS1090可提供125kHz至8MHz的扩频、方
2009-04-20 11:59:40391 摘要:本应用笔记提供一个简单易用的频率计算器,用于确定适当的型号、偏置电阻以及DS1090低频、电阻可编程、扩频EconOscillator™的输入设置。DS1090可提供125kHz至8MHz的扩频、方
2009-04-21 11:33:35553 摘要:本应用笔记提供一个简单易用的频率计算器,用于确定适当的型号、偏置电阻以及DS1090低频、电阻可编程、扩频EconOscillator™的输入设置。DS1090可提供125kHz至8MHz的扩频、方
2009-04-22 10:00:34452 /Maxim Communications Products DS21354/DS21554 and DS2154 single chip transceivers (SCTs). The additional features contained in the DS21354/DS21
2009-04-29 10:02:291541 Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS2152
2009-04-29 10:03:34568 into one 8MHz system backplane using Dallas Semiconductor/Maxim SCTs and framers that do not contain interleave bus operation (IBO) modes internall
2009-04-29 10:10:45987 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:051523 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-29 10:14:011059 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-29 10:16:18984 Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-29 10:16:571062 Abstract: The application note describes how to design a backplane of 8.192MHz that simultaneously
2009-04-29 10:24:041142 Abstract: Application Note 349 provides a detailed list of the features included in the DS2152
2009-04-29 10:25:42881 that supports monitoring and control of power delivery to a multiple battery system using the Dallas Semiconductor DS2760 or DS2761 battery monit
2009-04-30 11:35:041409 ds2154数据手册
2016-12-26 21:59:460 2022-11-18 23:45:260 本应用笔记列出了Maxim通信产品DS21354/DS21554和DS2154单芯片收发器(SCT)之间的差异。本文重点介绍了DS21354/DS21554中包含的附加功能,以及支持HDLC控制器、交错总线操作(IBO)和JTAG等新功能所需的附加寄存器。
2023-01-12 11:40:18599 本应用笔记提供了使用DS2152和DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:04535 本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:26634 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L相关产品参数、数据手册,更有DS2152L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L真值表,DS2152L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:49:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L+相关产品参数、数据手册,更有DS2152L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L+真值表,DS2152L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:47:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LNA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LNA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LNA2+真值表,DS2154LNA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:54:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN真值表,DS2154LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:56:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LA2+真值表,DS2154LA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-24 20:08:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L相关产品参数、数据手册,更有DS2154L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L真值表,DS2154L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-26 19:14:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L+相关产品参数、数据手册,更有DS2154L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L+真值表,DS2154L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:37:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN+真值表,DS2154LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:40:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LD2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LD2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LD2+真值表,DS2154LD2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 20:05:01
本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。
2023-02-07 16:34:49557 本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28C40EVKIT: Evaluation System for the DS28C40 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 19:20:20
电子发烧友网站提供《PXO有源直插晶振8MHZ规格书.pdf》资料免费下载
2022-08-16 16:26:220
查看更多
