SC6302是一款兼容HMC7044的高性能双环路整数、小数分频抖动衰减器,能够执行频率转换、选择参考信号并生成超低相位噪声的时钟提供给并行或串行(JESD204B)接口的高速数据转换器。SC6302提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地匹配RF收发器系统中的许多不同器件接口,比如数据转换器、本振、发送/接收模块、FPGA和数字前端(DFE)ASIC。
SC6302可产生最多7对DCLK和SYSREF,符合JESD204B接口要求。该器件具有出色的串扰、频率隔离以及杂散性能,支持单端和差分输出频率。DCLK和SYSREF时钟输出可配置为不同的输出信号标准,如CML、LVDS、LVPECL和LVCMOS。
SC6302功能模块示意图
主要性能:
•支持JEDEC JESD204B
•超低RMS抖动
48fs RMS Jitter(12kHz到20MHz)@2457.6M
底噪:-153dBc/Hz@2457.6MHz
•PLL2可提供多达14路差分时钟
最多7个SYSREF时钟
时钟最大输出频率3.2GHz
支持LVPECL,LVDS,CML等输出接口
•支持最多2个缓冲压控振荡器(VCXO)输出
•信号丢失(LOS)检测和无中断参考切换
•4 个GPIO报警/状态指示器
•支持最高3200MHz的外部VCO输入
•工作温度:-40℃到85℃
•工作电压:3.15V到3.45V
•QFN-68封装
应用场景:JESD204B时钟产生、无线基础设施(多载波GSM、LTE、W-CDMA)、数据转换器时钟、微波基带卡、相控阵参考分配
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
衰减器
4文章
736浏览量
36605 -
消除器
59浏览量
9154
HMC7044外参考时钟切换失败的原因?
替代HMC7044超低噪高性能时钟抖动消除器支持JESD204B
HMC7044输出信号有vco/2的杂散怎么解决?
HMC7044想输出8个不同相位的频率具体该如何操作?
请问HMC7044锁相环可以配出8路2.5G,相位可调的时钟吗?
hmc7044使用外部VCO时钟输入时,如何使得时钟能够相位对齐 ?
HMC7044: 带 JESD204B 接口的高性能、3.2 GHz、14 路输出抖动衰减器
14路差分输出时钟抖动消除器SC6302,兼容HMC7044
