12月16日早间评论(岳明)在全球频谱资源日渐枯竭、建网成本日益增长的今天,3.5GHz以其绝无仅有的大带宽优势,成为全球移动运营商进行LTE建网的关注焦点。
2014-12-16 10:50:351055 近日,MediaTek与中国联通、中国电信共同携手,成功完成5G独立组网(SA)3.5GHz频段200MHz载波聚合(CA)的实网测试,实测下行速率均值超过2.5Gbps。进入5G独立组网商用阶段,MediaTek将进一步与运营商紧密合作,为5G关键应用提供强有力的技术支撑。
2020-10-14 10:42:442577 概述:MAX9986A是MAXIM公司生产的一款 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关。MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益
2021-05-17 06:02:55
及共享同一产业链,并建议各国在发放3.5GHz新频段时,应以不少于40MHz为颗粒单位进行发放,以保障频谱分配结果能更有效地释放坐拥400MHz丰富资源的3.5GHz超宽带体验。自此,全球产业不断推动
2019-06-17 06:25:08
混频器 MAX2681 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2682 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2683 3.5GHz下变频混频器
2008-09-17 17:31:49
于软件无线电、仪器仪表和增益模块等设备上。 AM003536WM-FM-R功率放大器的频率范围从10MHz至3.5GHz,当输出功率在0.01至3.5GHz频段时具有23 dB的增益和36dBm的输出功率
2019-07-22 11:59:08
Agilent83752B|10MHz至20GHZ|信号源Agilent83752B、Agilent83752B信号源Agilent83752B|10MHz至20GHZ|信号源HP83752B信号
2022-03-29 09:37:21
宽带频率范围:100 MHz至4 GHz非反射式50 Ω设计低插入损耗:0.7 dB(2 GHz时)高隔离度:43 dB(2 GHz时)高输入线性度:250 MHz至4 GHz高功率处理能力单正
2019-10-12 14:40:45
J7211A 衰减控制单元,直流至 6 GHz,0 至 121 dB-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:41:19
概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器。
2021-04-08 06:03:31
嗨......我正在使用NFA N8975A来测量我的DUT的噪声系数(S)(3GHz到3.5GHz)& C(5.5GHz至6.5GHz)频段。我正在使用RF电缆将DUT连接到NFA。完整
2019-01-25 09:56:19
盛铂科技SWFA200捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在4uS以内的高速跳频源,其输出频率范围为200MHz至20GHz,频率的咨询4006218906最小步进为10kHz
2021-11-04 13:46:16
)0.1~20000RF连接器2.92mm(K)增益(dB)最小典型最大100kHz~100MHz111214100MHz~3GHz1212.5133GHz~9GHz910119GHz
2021-09-07 10:04:02
/TDT探头套件(>18GHz)N2750A有源差分探头(1.5GHz)N2751A有源差分探头(3.5GHz)N2752A有源差分探头(6GHz)N2821A交直流电流探头(3MHz/50uA
2021-07-20 14:14:03
新的标杆。 这些分析仪具有卓越的测量速度、精度以及易操作性。主要特点 频率范围介于 9 kHz 至 40 GHz 最高 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短暂,比如扫描 401 点仅需 4 ms 具有
2020-09-21 16:49:37
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
2019-09-30 06:12:23
在其中“变频情人”只有没有TDR功能的6 GHz的VNA线“边缘电容多项式的系数”,我愿意尽力来衡量他的PCB与我的20 GHz的VNA它具有TDR功能。再后来乔尔说他的板需要20GHz的VNA,这
2019-04-28 11:43:35
促销 Agilent N9310A ,9kHz至3GHz 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示
2021-08-24 15:12:31
关于回收Agilent 53210A(350MHz)射频频率计数器10位/秒全国长期高价回收Keysight/Agilent 53210A射频频率计数器仪器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者
2020-04-01 15:03:00
Tektronix泰克DPO5034 350MHz数字示波器公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan***@126.cmQQ
2021-12-20 14:07:59
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
350MHz(G=+1)的带宽,同时 0.1dB 平坦度也达到了 125MHz(G=+1)而且每个放大器只需 4.3mA 的功耗。MS809x 系列的低失真和快速建立时间是它成为高速 A/D 或 D/A
2019-11-27 16:29:22
宝安沙井广新生大厦频率范围:9 kHz 至 7 GHz分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
2021-09-02 09:04:17
您好,第一次使用DDS芯片,调试过程中AD9912HTSL输出350MHz正弦信号的幅值呈台阶形变化,幅值默认电流情况下大约是500mv输出,幅值减小的话很明显就会出现上面的情况,频率好像没问题
2018-08-18 07:12:07
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
我想生成一个3.5GHz的频率,参考源为50MHz,请问各寄存器怎么设置啊,请各位大大为小弟指点指点,给我一个详细的寄存器设置数据,谢谢大家了
2018-11-21 09:44:35
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
提供如欲了解完整信息,请参考产品概述如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作服务指南描述SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz 至 18 GHz 的频率范围内具有低反射系数和 15 dB
2021-08-22 11:26:44
dBmIIP3,7分贝NF和7dB变频损耗为650MHz至1000MHz RF频率范围,支持多种基站应用。用650MHz至1250MHz的LO频率范围,这个特殊的调音台,非常适合高端LO注入架构。对于引脚
2021-05-18 06:47:14
范围 集成LO缓冲器DC至350MHz IF频率范围7.5dB典型变频损耗7.8dB典型噪声系数-160dBc/Hz LO噪声在RF端口具有-52dBm的LO泄漏67dBc LO ± 2IF杂散抑制
2021-05-14 07:10:03
3.5GHz固定无线接入工程设计规范YD/T 5097-2005
2008-06-21 15:30:2019 ADRF6780ACPZN-R7ADRF6780 是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz 至 3.5 GHz。这款宽带微波上变频器针对点对点
2022-10-30 10:28:18
MACP-009598-C80160 耦合器,9dB 5 - 900 MHzMACOM 的 MACP-009598-C80160 是一款采用低成本表面贴装封装的 8.5dB 耦合器。非常
2023-02-07 14:58:46
MACP-011050 耦合器,9dB 5 - 1225 MHz MACP-011050 是采用表面贴装封装的 9 dB 耦合器。非常适合 CATV、全双工
2023-02-07 17:08:34
MACP-011054 耦合器,9dB 5 - 1225 MHz MACP-011054 是采用表面贴装封装的 9 dB 耦合器。非常适合 CATV、全双工和 DOCSIS
2023-02-08 10:49:43
KEYSIGHT是德85033E标准机械校准套件,直流至 9 GHz,3.5 mm特点频率范围:直流至 9 GHzKeysight 85033E 校准套件包含精密
2023-09-22 17:29:02
The TRF1222 up-converts a UHF IF signal to an RF signal in the 3300 to 3800 MHz range for 3.5-GHz
2010-07-06 17:55:3417 Agilent安捷伦53220A 350MHz通用频率计数器/计时器是一款2通道频率计数器,能够执行您需要的所有频率和时间间隔测量。 可以添加另一个可选的微波通道,执行 6 或 15 GHz 测量
2024-01-20 11:32:21
摘要:当前国家已经启动了3.5GHz固定无线接入系统,讨论了3.5GHz固定无线接入系统结构并对该系统所涉及的技术进行分析,与其他的一些接入方式作为较详细的比较
2006-03-11 13:38:07994 REP022: 从900MHz变频至3.5GHz具有5dB增益和5dBm IIP3的RF上变频器
快速工程原型(Rapid Engineering Proto
2008-09-17 16:37:001009 3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控
2008-09-17 17:13:351501 MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
摘要:本篇应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。文中给出了典型应用电路原理图,电路中包括用于3.55GHz
2008-09-17 17:33:461289 REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
2009-02-22 01:11:23927 具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放大器
电路的功能
2010-04-30 16:27:181573 LT5534描述LT5534是一款能够在一个60dB动态范围内进行RF信号测量的50MHz至3GHz单片
2010-12-12 15:24:082524 在3.5GHz频率点,共源共栅拓扑结构与相同栅极宽度的单个EPHEMT相比,具有可观的增益和隔离优势。未来的工作将专注于输入匹配误差的校正,和在较宽电源电压范围内进行定性分析。
2011-09-01 10:04:442213 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机
2017-12-06 13:03:57282 CTIA一直在为移动行业争取更多频谱,但随着全球其他地区尤其在3.5GHz频段方面持续加速发展,其意见呈现出了新的紧迫感。在美国,FCC为3.5GHz频段——也被称成为公民宽带无线电业务(CBRS)频段——设立了独特的共享模式。而3.5GHz频段中的授权频谱部分,一直是美国存在诸多争议的话题。
2018-06-04 08:04:001028 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机
2018-06-29 18:51:31319 Google 已经向联邦通讯委员会(FCC)提交了在赛道上使用的下一代无线技术的测试申请,以对3.5GHz频率的传输进行试验。
2018-07-17 02:26:001017 按照业内的普遍预期,工信部将于今年Q3明确5G频谱;与3G/4G时代不同的是,此次频谱分配将不会和商用牌照同步发放。主要是因为,5G标准尚未完全冻结,产业链尚不具备规模商用能力。据之前披露的信息,2.6GHz/3.5GHz和4.9GHz将会成为5G前期部署的核心频段。
2018-08-28 15:23:4211412 随着5G网络发展进程的逐渐推进,商用频段的确定已经成为业界讨论的重点话题。多家分析咨询机构都对外表示,相较于更高或者更低频段,3.5GHz在5G网络的广覆盖和大容量之间找到了一个均衡点,并且多数
2018-09-17 15:01:573689 近日,在IMT-2020(5G) 推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段测试中,中兴通讯率先完成多项SA模式下3.5GHz系统基站测试。这也是继2018年6月3GPP宣布完成5G 第一个国际标准R15以来,业界首个关于SA系统(包括实验室基站功能测试与外场测试)的验证。
2018-09-27 10:03:201469 3香港于2017年8月获得3.5GHz频段室内5G测试许可证,并于年底完成多项初步试验。今年5月,该公司获得临时许可,在26GHz和28GHz毫米波频段进行5G试验。6月又获批了3.5GHz频段室外和室内试验的临时许可证,在早期试验中使用100MHz频谱实现了2Gbps的网络速度。
2018-11-30 09:53:311645 澳大利亚运营商Optus宣布,已使用与诺基亚联合开发的室内5G客户终端设备(CPE),成功完成基于60MHz频宽3.5GHz频谱的5G数据通话。
这一在堪培拉进行的试验涉及高增益天线的使用,旨在为住宅区提供5G连接。呼叫基于3GPPRelease 15 5G规范,采用了标准商用芯片组。
2019-01-17 10:13:32940 在非独立组网(NSA)和独立组网(SA)模式下,完成了核心网的基本功能和性能测试以及核心网安全技术测试,完成了3.5GHz、4.9GHz、2.6GHz频段基站设备的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试,基本完成了3.5GHz频段数字室分系统的基本功能、发射机射频指标和外场组网测试。
2019-01-24 08:45:112124 目前,泰国通信卫星(Thaicom)拥有更常用的3.5GHz频段,但NBTC希望能够通过在26GHz和28GHz频段范围内分配4000MHz频宽来满足准备上马5G的运营商的初始要求。
2019-02-12 09:43:271468 谈及5G时代的光纤机遇,韦乐平指出,按照上行边缘速率3Mbps考虑,3.5GHz上行比1.8GHz差9dB。按照3.5G独立组网,所需室外宏站至少是4G的2倍;按照3.5G+1.8G/2.1G协同
2019-06-13 10:11:5312594 香港通讯事务管理办公室(OFCA)宣布,四家运营商以总计10.06亿港元获得了3.5GHz频段内的200MHz频谱。
2019-10-18 10:22:041057 3.5GHz作为5G网络部署的主力频段,相对于4G网络普遍使用的1.8GHz、2.1GHz等FDD频段, 由于具有路损较高、穿透损耗较高、上行占空比较低等特点,其上行覆盖能力存在一定的劣势。
2019-11-27 08:54:52821 新西兰继推迟5G频谱拍卖后,宣布直接分配3.5GHz频段频谱,Spark和2degrees各持有60MHz,DenseAir持有40MHz。
2020-05-15 15:59:05806 中华电信(Chunghwa Telecom)和远传电信(Far EasTone)本月早些时候获得了牌照,各自的目标是在年底前部署3000个5G基站。这三家公司合计占有台湾市场约85%的份额,并正在3.5GHz频段上部署5G网络,它们在今年1月的一次拍卖中都获得了这一频段的频谱。
2020-06-23 11:43:393451 近日,四川电信联合中兴通讯和联发科技在成都外场完成了业界首个基于2.1GHz和3.5GHz的时频双聚合方案(FAST)的三方联合验证。作为中国电信关注的上行增强技术的重要组成部分,时频双聚合方案可以充分发挥TDD和FDD频谱的融合互补优势,构建覆盖和性能优异的5G网络。
2021-02-19 09:20:29873 ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
2021-03-19 08:26:421 LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-20 10:25:318 100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710 ADL5906:10 MHz至10GHz 67 dB TruPwr检波器
2021-03-20 22:00:103 ADL5519:1 MHz至10 GHz,62 dB双对数检测器/控制器数据表
2021-04-13 09:12:320 UG-1831:评估ADRF5740 2 dB LSB、4位、硅数字衰减器,10 MHz至60 GHz
2021-04-14 19:22:187 AD8318:1 MHz至8 GHz,70 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-15 09:25:364 AD8319:1 MHz至10 GHz,45 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-15 13:52:432 AD8314:100 MHz至2.7 GHz,45 dB RF检测器/控制器数据表
2021-04-16 09:55:258 AD8317:1 MHz至10 GHz,55 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-21 18:29:302 ADL5902:50 MHz至9 GHz 65 dB TruPwr检测器数据表
2021-04-29 08:35:451 ADL5331:1 MHz至1.2 GHz VGA,带30 dB增益控制范围数据表
2021-05-18 12:51:5313 ADL5330:10 MHz至3 GHz VGA,带60 dB增益控制范围数据表
2021-05-18 17:25:377 ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数检测器/控制器数据表
2021-05-19 08:53:122 ADL5519 1 MHz至10 GHz,62 dB双对数检测器数据表
2021-06-16 18:47:426 本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38927 本应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。给出了一个典型的原理图,其中包含用于3.55GHz输出、1.6GHz LO和350MHz输入的匹配组件。噪声系数为~12.5dB,转换增益为8.6dB。集成电路(IC)也可用于下变频器。提供了指向 S 参数表的链接,以帮助设计工程师。
2023-02-24 14:38:38717 泰克DPO7354C数字示波器3.5GHz 带宽:3.5 GHz 4通道 采样率:40 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500
2023-06-12 13:48:14231 安捷伦Agilent53220A频率计数器 53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz
2023-07-19 15:31:57247 是德科技53230A频率计数器 53230A 是 Keysight Agilent 的频率计数器。 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz) 12
2023-07-19 15:44:19232 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器
2023-10-08 16:16:35
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5700: 46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, 硅数字加速器, 100 MHz 至 22 GHz 初步数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:14:55
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
一、350MHz公安消防子系统简介 350MHz公安消防子系统是通过将隧道外公安消防集群信号引入隧道内,满足隧道内公安消防警用通信需求。其宗旨是保证隧道范围内的治安防范和交警调度及消防救援等工作得以
2024-03-13 15:59:5467
查看更多
