电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
收藏
查看更多
基于数字上变频器的中频调制器
数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
2011-07-11 11:29:453315
可编程数字上变频器HSP50415的结构、功能和特点
介绍了Intersil公司推出的可编程数字上变频器HSP50415的结构、功能和特点,给出了HSP50415在数字上变频应用中与TMS320VC5509的接口电路。
2018-08-29 09:50:224867
2400 MHz上变频器的资料分享
描述上变频器2400 MHz
2022-08-11 07:00:05
3.5GHz产业市场巨大
2013年初,在巴塞罗那全球移动通信大会期间举办的3.5GHz圆桌会上,3.5GHz兴趣小组与其他多个业界组织取得共识,呼吁业界对于3.5GHz频谱应重点关注使用同一制式,以确保全球实现频谱协同
2019-06-17 06:25:08
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片
率或者1/2频率上。内置本振滤波可减少LO谐波分量和杂波混频。请参考应用笔记"MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器"中MAX2683/MAX2684作为上变频器性能
2008-09-17 17:31:49
上变频问题
想请问一下,我想将一个数据进行上变频,需要将其分成IQ两路,是用希尔伯特滤波对其变换,还是直接串并转换就行了
2017-06-28 10:50:05
AD9361的上变频怎么设置?怎么确定频率变成多少?
AD9361的上变频怎么设置,怎么确定频率变成多少?
2023-10-18 07:17:24
AD9552BCPZ-REEL7
振荡器频率上变频器
2023-03-28 18:28:45
AD9739上变频功能实现原理是什么?
最近在评估 AD9739, 但对其上变频功能有些疑问,请专家解答,谢谢! 1) AD9739 的上变频功能实现原理是什么? 2) 进入AD9739的信号是否必须是经过IQ正交调制后的,即必须是实信号而非IQ复信号? 3)AD9739之后是否需要加带通滤波,还是AD9739已包含?
2023-12-14 07:23:33
FUB-28-01上变频器销售
FUB-28-01上变频器产品介绍FUB-28-01询价热线FUB-28-01现货FUB-28-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, FUB系列平衡上变频器提供七个波导带,覆盖从18到
2018-12-04 14:55:39
FUB-42-01上变频器销售
FUB-42-01上变频器产品介绍FUB-42-01询价热线FUB-42-01现货FUB-42-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, FUB系列平衡上变频器提供七个波导带,覆盖从18到
2018-12-04 14:53:29
LTC5510有源混频上变频和下变频应用中均可提供高性能
。LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
N8211A N8212A性能上变频器安全功能指南
N8211A/N8212A性能上变频器,安全功能指南
2019-10-17 08:32:29
N8211A和N8212A性能上变频器SCPI编程指南
N8211A/N8212A性能上变频器,SCPI编程指南
2019-10-30 17:02:30
N8211A和N8212A性能上变频器用户指南
N8211A/N8212A性能上变频器,用户指南
2019-10-29 07:00:04
N8211A模拟上变频器合成仪器模块,250 kHz至20/40 GHz
2019-10-22 11:23:58
PXI 5610实现上变频信号发送
目前需要PXI5610实现基带信号的上变频输出,但是对具体需要什么设备及控制流程都不是太清晰,希望哪位大神可以给些指点或者例程。多谢
2020-12-01 13:33:31
RFUV1003 上变频器产品介绍
RFUV1003产品详情QORVO的RFUV1003是一款12GHz至16GHz GaAspHEMT上变频器,集成了LO缓冲放大器,平衡的单边带(镜像抑制)混频后跟可变增益放大器和DC去耦电容。高性能
2019-08-02 17:08:33
基于LTCC工艺的微型宽带混频应用概述
,频率覆盖范围从750 MHz to 15GHz。该系列产品用途很广,既可作为下变频器,也可作为上变频器,并且其宽带特性使该产品的应用领域非常广。
2019-06-26 07:14:57
宽带巴伦设计的3 GHz至20 GHz高性能混频
IF。该高性能双平衡混频可用于上变频或下变频。该混频采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频功耗为132
2021-01-08 07:58:43
怎么实现基于AD9857的数字上变频电路设计?
AD9857的工作原理是什么?AD9857的数据传输过程是怎样的?AD9857电力线通信发射机中的应用是什么?怎么实现基于AD9857的数字上变频电路设计?
2021-05-31 06:48:26
数字上变频器IC调制复杂调制
作者:英国模拟器件公司的Ken Gentile 改进的14位架构,简化的同步和增强的节能电路是该正交数字上变频器的一些特性。(转载许可)最早出现在2000年8月号的微波和射频
2019-07-22 08:23:38
有什么方法可以为WiMAX应用提供上变频转换吗?
请问一下有什么方法可以为WiMAX应用提供上变频转换吗?
2021-04-23 06:34:51
有关AD9361的上变频
下图是AD9361上变频后的频谱。现在已经知道9361内部DAC输出是10.23MHz的正弦波,然后我想上变频到1575.45MHz(我在初始化结构体里面设置的,c语言),但是测试时下图可以看到
2018-05-18 19:41:33
混频ADL5350,想了解其上变频电路?
新手求助,ADL5350为上\下变频混频,其应用手册里只有下变频电路,现在想了解其上变频电路。ADL5350的下变频电路是:8脚(输出)=1脚(输入)-3脚那其上变频电路是不是:1脚(输入)=8脚(输入)+3脚????有知道的大神请告知,感激不尽!!
2012-09-23 21:04:39
请问如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
请问有HMC213上变频杂散抑制指标吗
最近在使用HMC213设计射频链路,器件手册只给出了下变频时中频输出口的杂散抑制度指标,我现在需要使用HMC213做上变频,想请问一下有没有该芯片上变频时射频口的杂散抑制度测试指标。谢谢!
2019-02-21 14:19:53
高线性度650MHz至1000MHz上变频变频混频MAX2032相关资料分享
的1700MHz至2200MHz混频,使该系列无源上变频器和下变频器非常适合应用在采用相同PCB布局用于两个频段。该MAX2032可在一个紧凑的20引脚thinQFN封装(5mm x5mm)带裸焊盘。电气性能是保证在扩展-40°C至+85°C温度范围。
2021-05-18 06:47:14
MAX2683, MAX2684 pdf datasheet
local loop (WLL) and digital microwave radio (DMR) applications in the 3.4GHz to 3.8GHz frequency band. The MAX2683 is optimized for downco
2008-09-17 16:38:1218
数字正交上变频器AD9857
AD9857是AD公司生产的一种高性能通用数字正交上变频器.它在内部集成有高速直接数字频率合成器、14位数模转换器、信频电路、数字滤波器以及其它的数字信号处理功能.可用于通用I/
2009-04-22 14:29:0747
ADMV1017BCCZ是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器
ADMV1017BCCZAnalog Devices 的 ADMV1017 是一款基于硅锗 (SiGe) 的微波块上/下转换,射频频率范围为 24 至 29.5 GHz上变频器提供两种频率转换
2022-10-30 10:11:16
ADMV1128BBCZ是一款微波上变频器和下变频器
ADMV1128BBCZAnalog Devices 的 ADMV1128 是一款微波上变频器和下变频器,射频频率为 24 至 29.5 GHz。它在单个芯片中集成了一个上变频器(一个发射)、一个
2022-10-30 10:14:19
ADRF6780ACPZN-R7是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz3.5 GHz
ADRF6780ACPZN-R7ADRF6780 是一款微波上变频器,输出频率为 5.9 至 23.6 GHz,输入 ID 频率为 0.8 GHz3.5 GHz。这款宽带微波上变频器针对点对点
2022-10-30 10:28:18
ADMV1013ACCZ-R7是一款宽带微波上变频器,可接受 0.8 至 6 GHz 的输入 IF 频率并将其上变频至 24 至 44 GHz 的射频频率
ADMV1013ACCZ-R7ADMV1013 是一款宽带微波上变频器,可接受 0.8 至 6 GHz 的输入 IF 频率并将其上变频至 24 至 44 GHz 的射频频率。上变频器有 2 种上变频
2022-10-30 10:32:31
ADMV4630BCPZN-RL7是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率
ADMV4630BCPZN-RL7Analog Devices 的 ADMV4630 是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率。它通过片上
2022-10-30 10:35:56
XU1019-QH是上变频器
XU1019-QH上变频器MACOM 的 37.0-40.0 GHz GaAs MMIC 集成上变频器具有 7 dB 的典型转换增益和大于 15 dBc 的镜像抑制。它已针对 USB 操作进行了优化
2022-12-28 15:28:51
MAUC-011009是37- 40GHz 上变频器
MAUC-011009具有集成 x4 LO 乘法器的 37- 40GHz 上变频器MAUC-011009 是一款集成式上变频器,具有 13 dB 的典型转换增益和 18 dBc 的镜像抑制。该器件
2022-12-28 15:34:19
MAUC-011003 是一款集成上变频器
MAUC-011003上变频器 27.5-33.4 GHzMAUC-011003 是一款集成上变频器,采用无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 塑料封装。该器件具有 12 dB 的典型转换增益
2022-12-28 15:36:33
AD9857ASTZ是一款数字上变频器
AD9857在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要
2023-02-14 11:47:04
AD9856ASTZ是一款数字上变频器
AD9856在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速12位数模转换(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要
2023-02-14 11:50:01
SMM5138XZ 12.7–15.4GHz上变频器MMIC
SMM5138XZ 型号简介Sumitomo的SMM5138XZ是一款双平衡上变频器MMIC,适用于12.7至15.4GHz频率范围的应用。该器件由平衡电阻PHEMT混频和倒装芯片形式
2023-12-26 14:03:01
FMM5116X 20-32GHz 上变频器 MMIC
FMM5116X型号简介Sumitomo的FMM5116X是一款双、单平衡二极管混频上变频器,专为20至30GHz频率范围的应用而设计。该器件由低噪声混频、本振放大器和本振倍频组成。这种上变频器
2023-12-26 14:51:31
兼容多波段射频上变频器设计
以L波段为主,论述和设计了兼容多波段上变频器,并且完成了实际电路的制作与调试。对PLL、AGC、IQ调制以及阻抗匹配等各部分设计进行了分析,给出了具体的电路实现和测试结果。实
2010-07-31 10:12:3320
ADMV1139ABBCZ 37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
ADMV1139ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收)和带有 4 倍乘法器的 LO 链射频频率范围:37GHz 至 50GHz变送器和接收之间具有可选的片内射频开关端口
2024-02-28 20:39:49
ADMV1128ABBCZ 24GHz 至 29.5GHz 5G 微波上变频器和下变频器
ADMV1128ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链射频频率范围:24GHz 至 29.5GHzLO 输入频率范围:x2 模式
2024-02-28 20:40:45
低轨卫星系统数字上变频器的多级内插设计
在研究了低轨卫星DS-CDMA系统数字上变频器的内插技术之后,提出了以成型滤波器、半带滤波器和CIC滤波器等多级内插级联的结构来实现抽样率的变换.在具体实现上采用了基于多相结
2010-10-15 09:51:1815
基于QDUC的雷达上变频电路的设计
AD9957是一款内置14位D/A转换器的正交数字上变频器(QDUC)。介绍AD9957的结构、功能特点,并结合 单片机STC12C5410实现一种雷达上变频电路的设计。该系统不但简化老式变频电路 的复
2010-12-29 16:58:1933
MAX2721直接频率变换上变频器
MAX2721直接频率变换上变频器 摘要:本文描述了MAX2721在宽带发射机中的
2008-09-17 16:35:191209
REP023: 从350MHz变频3.5GHz具有9dB增
REP023: 从350MHz变频3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器 快速工程原型(rapid engineering prototypes)
2008-09-17 16:36:02816
REP022: 从900MHz变频3.5GHz具有5dB增
REP022: 从900MHz变频3.5GHz具有5dB增益和5dBm IIP3的RF上变频器 快速工程原型(Rapid Engineering Proto
2008-09-17 16:37:001009
MAX2683,MAX2684应用电路
MAX2683,MAX2684应用电路
2008-09-23 17:51:33458
卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星通信系统中上变频器测试方法探讨 卫星地球站上变频器是将中频信号变频到所需的高频信号的设备。高频信号再通过高功放发送到卫星,可以
2010-03-13 15:40:131380
LT5579-1.5GHz至3.8GHz高线性度上变频混频器
LT5579描述LT®5579混频器是一款高性能上变频混频器,专为1.5GHz至3.8GHz范围内的频率
2010-12-10 15:40:15909
WCDMA直放站中数字上变频器的设计
数字上变频器(DUC)的实现主要在于插值滤波器的设计。本文首先根据3GPP规范提出了滤波器的设计指标,然后分析和比较插值滤波器单级实现方案,方案中采用多级插值滤波器,并选用
2011-10-10 16:37:4939
AD9552振荡器上变频器参考设计
ad9552是一种低成本,可变成器件,接受低频输入信号并将其上变频为高频输出信号
2011-11-28 15:01:3047
MAX5880 高密度下行有线QAM调制器和数字上变频器
MAX5880高密度下行线QAM调制器和数字上变频器(DUC)执行QAM映射,脉冲整形,数字RF变频向前错误校正(FEC)编码的数据,充分的灵活性
2012-04-17 17:52:471253
基于FPGA的DUC数字上变频设计
基于FPGA的DUC数字上变频设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 16:18:1228
TGC4407-SM Ka波段上变频器的详细资料免费下载
TrimQuT TGC4407SM是一种集成了LO缓冲放大器的Ka波段次谐波上变频器。TGC4407 SM从21.5到32.5 GHz工作,并使用TrimQuin的PHEMT生产工艺设计。
2018-08-08 11:28:006
24 GHz至44 GHz宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸
Performance While Reducing Size 24 GHz 至 44 GHz 宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸 作者: James Wong 、 Kasey
2019-08-28 17:55:324300
基于FPGA的高效灵活数字上变频实现设计
软件无线电的基本思想是把A/D变换器尽可能地靠近射频天线,用软件实现无线电系统的各种功能[1]。数字上变频器是软件无线电中发射机的核心部分,它的基本功能是增加基带信号采样率并将其上变频到载波频率
2020-01-29 17:29:003456
实现EHF频段上变频器设计的方案简介
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析,研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF
2020-09-09 10:46:001
基于STC12C5410单片机和AD9957实现雷达上变频器的设计
、滤波器、耦合器、隔离器等元器件组成,设计存在电路复杂、稳定度不高、调试困难等缺点。因此,选择QDUC器件AD9957为核心设计雷达上变频器,取代传统的上变频电路。
2020-12-28 10:12:163425
AD9957:内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1GSPS正交数字上变频器 数据手册
2021-03-19 07:33:071
AN-0996: 在点对点微波发射系统中使用正交数字上变频器(QDUC)的优势
2021-03-19 10:11:031
高动态范围有源上变频混频器支持 400MHz 至 2.7GHz 所有 LTE / 蜂窝频段
2021-03-21 05:24:477
AD9957: 内置14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器
2021-03-22 08:51:346
HMC9060:12.5 GHz至16.5 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
2021-04-21 15:41:457
AD6633:采用VersaCREST®Crest Reduce Engine的多通道数字上变频器数据表
2021-04-22 11:44:560
AD9163:16位、12 GSPS、RF DAC和数字上变频器数据表
2021-04-23 19:28:050
UG-920:评估ADRF6780 5.9 GHz至23.6 GHz宽带上变频器
2021-04-24 10:50:521
ADRF6780:5.9 GHz至23.6 GHz,宽带,微波上变频器数据表
2021-04-24 11:20:008
ADMV4530:带集成小数N PLL和压控振荡器的双模Ka波段上变频器数据表
2021-04-24 16:10:2610
HMC9059:9.5 GHz至13.5 GHz,GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
2021-04-26 13:40:081
HMC7056A:Ka波段挡路上变频器,带HPA数据表
2021-04-27 18:35:070
LT5579:1.5 GHz至3.8 GHz高线性度上变频混频器数据表
2021-04-28 09:58:010
AD9552:振荡器频率上变频器数据表
AD9552:振荡器频率上变频器数据表
2021-04-30 08:00:0210
AD9856:CMOS 200 MHz数字上变频器数据表
2021-05-09 13:26:315
数字上变频器芯片Tames复调制
数字上变频器芯片Tames复调制
2021-05-11 08:01:282
LTC5576:3 GHz至8 GHz高线性度有源上变频混频器数据表
2021-05-19 18:46:501
LT5519:0.7 GHz至1.4 GHz高线性度上变频混频器数据表
2021-05-20 10:32:332
HMC6505LC5:GaAs MMIC I/Q上变频器过时数据表
2021-05-20 20:53:130
HMC709LC5:GaAs MMIC I/Q上变频器过时数据表
2021-05-21 09:31:141
UG-035:评估AD9552振荡器上变频器
2021-05-21 15:59:065
LT5578:0.4 GHz至2.7 GHz高线性度上变频混频器数据表
2021-05-24 17:59:532
上变频器2400 +PA 1W开源分享
电子发烧友网站提供《上变频器2400 +PA 1W开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-11 11:11:310
上变频器2400MHz开源项目
电子发烧友网站提供《上变频器2400MHz开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:14:381
3.9 GHz RF上变频器SC5405A和SC5406B概述
SC5405A和SC5406B是三级、高动态范围、超外差上变频器。这两个模块设计用于将低频宽带IF信号转换为更高的RF信号,具有与直接转换设备相比的三阶线性和噪声性能,但没有图像和带内LO泄漏
2022-12-08 11:11:17600
正交DDS信号至800至2500MHz频段的单边带上变频
正交DDS SSB上变频到2GHz以上的相对简单和经济性应该鼓励读者考虑将这种技术添加到他们的曲目中。它在微波频率下保留了所有理想的DDS属性,同时大大减少了传统双边带混频器上变频器不需要的冗余边带。
2023-01-30 10:39:481993
AD9957正交数字上变频器介绍
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。
2023-02-01 15:03:39581
手机发射机的功能电路之发射上变频器和功率放大器
发射上变频器实际上是一个频谱搬移电路,它存在于带发射上变频的发射机电路结构中。在发射上变频器中,发射中频处理电路 输出的发射已调中频信号,与RXVCO或UHFVCO、RFVCO)信号进行混频,得到
2023-02-20 09:25:301
用于3.5GHz WLL收发器的射频IC
本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38927
本应用笔记描述了MAX2683 3.5GHz上变频器的特性。给出了一个典型的原理图,其中包含用于3.55GHz输出、1.6GHz LO和350MHz输入的匹配组件。噪声系数为~12.5dB,转换增益为8.6dB。集成电路(IC)也可用于下变频器。提供了指向 S 参数表的链接,以帮助设计工程师。
2023-02-24 14:38:38717
上变频器的主要作用
上变频器是一种电子设备,用于将低频信号转换为高频信号。它的主要作用是将低频信号提升到更高的频率范围,以便在通信、广播、雷达、无线电等领域中进行信号处理和传输。
2023-06-30 09:17:18784
上变频和下变频的定义 下变频上变频的区别
上变频器(Rectifier)和下变频器(Inverter)是电力系统中常见的两种电力转换装置。它们通常用于调整交流电的频率和电压,以满足不同设备或系统的需求。   上变频器
2023-10-05 10:01:002114
已全部加载完成
