接地电阻测试方法(图解)
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安
2009-12-11 15:15:35213137 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:111232 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374436 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:221721 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574278 测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:111270 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191210 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
`华天电力专业生产接地电阻测试仪,专业电测15年,接下来,华天电力将给大家带来接地电阻测量的几种方法。正确测量接地电阻的能力对于防止由于不良接地导致的服务中断导致代价高昂的停机时间至关重要。下面
2018-10-11 10:51:11
危险了。如果没有接地,任何接触的人员都可能触电,如果电流很大,就有可能致命。测量现有接地电阻的方法1、单一接地电极装置的接地电阻测量需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
的接地电阻:接地电极的长度或深度; 接地电极的直径; 接地电极的数量和接地系统的设计。接地电极的长度/深度更深地驱动接地电极是降低接地电阻的非常有效的方法。土壤的电阻率不一致,可能无法预测。通过使接地电
2018-12-19 11:06:51
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
关于电信站点接地电阻测量的问题所指的测试用于测量电信站点接地系统的接地电阻。这决定了接地系统在现场土壤中的有效性。关心附近的塔是正确的。连接到地面网格的物体,尤其是在处理三点测试方法时,会导致错误
2018-10-22 11:16:46
确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。使用合理的方法测量接地电阻就尤为重要。
2021-01-19 17:10:15
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确
2019-08-07 06:10:28
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻
2016-01-15 09:37:44
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
尺寸的方法来降低流散电阻的情况下,如果周围土壤电阻率不均匀,地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法对含砂土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100
2009-12-07 09:08:49
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等
2016-01-12 17:17:56
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334 “接地电阻”定义不十分明确,有些标准(如家用电器安全标准)指设备内部的接地电阻;有些标准(如接地设计规范)指整个接地装置电阻。用电器的绝缘一旦失效,电器外壳
2010-06-07 17:13:3178 钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023425 浅谈降低接地装置接地电阻的措施
根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置的接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
2009-10-30 12:09:33829 如何测量接地电阻
2009-12-11 14:59:381565 谈如何正确测量接地电阻
摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以
2009-12-11 15:04:1618372 由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必
2011-10-12 12:04:562786 目前通用的测接地电阻的仪器有接地电阻摇表ZC29B-2和钳形接地电阻测试仪ETCR2000B+。
2016-05-05 14:56:4919 本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914 本文开始介绍了接地电阻的概念和接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种接地电阻的标准,最后介绍了接地电阻的作用。
2018-04-03 09:51:20274136 本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻。
2018-04-03 10:12:2582487 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:4160169 本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5063480 2h。而接地电阻柜的作用是单项接地故障时能快速切除故障,抑制谐振过电压,还可以使输电设备的绝缘水平降低一至两个档次,降低整体电网的投资,提高了电力系统的安全性和可靠性。2、从分类上看:消弧线圈主要分为
2018-05-15 09:19:06608 关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:468936 关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:463132 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138268 在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。
2019-10-27 11:37:5336248 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2019-10-28 11:37:4523565 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
2019-11-04 16:37:1713764 有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
2019-11-10 11:16:2811560 钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常。
2020-03-13 14:58:497056 本文主要阐述了万用表测接地电阻方法,另外还分析了接地电阻为什么越小越好。
2020-03-19 08:57:5517830 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处
2020-08-14 15:26:537201 1万用表测接地电阻方法 用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其
2020-11-11 14:46:0012027 标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻
2021-01-06 00:52:0021 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718 ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128 中性点接地电阻柜可以分为3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜。
2021-04-27 11:10:12711 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装新思达电气中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻
2021-04-26 09:57:051998 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作
2021-04-30 09:58:12813 电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30969 提起接地电阻柜,大家都会想,接地电阻柜和电阻器是一样的吗?下面来详细的对接地电阻柜进行分析讲解,让大家对接地电阻柜有个重新的认识。
2021-07-01 09:06:152056 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132 ,又降低了用熔断器作保护电器时电气设备烧毁的概率。 2.NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:在6kV~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,可能产生电弧接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的是向故障点注入电阻电流,电阻分量电流为电容分
2021-12-11 10:07:58398 比金属性接地时有显著降低,与此同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。 由此可见,采用中性点经电阻接地的方式,在发生接地故障时,能起到限流降压的作用。 接下来分析接地电阻柜应用在电
2022-02-22 14:17:162441 中性点接地电阻柜的功能主要是保护电力系统,与电阻相比,功能更全面。中性点接地电阻柜主要用于防止运行中电力系统的各种过电压损坏,并限制发电机中性点高电阻对接地电流的危害。中性点接地电阻柜是工矿企业
2022-03-07 09:55:32590 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。
2022-04-19 11:25:03510 中,可以根据地理情况和业主需求采取合理的降阻方式。地凯防雷今天就从两种角度带大家了解一下降低接地电阻的几个方法。 改善土壤电阻率 方法一:局部换土 用泥炭、黑土、粘土等土壤电阻率较低的土壤替换原有较高电阻率的土壤
2023-01-30 09:40:241144 接地电阻柜是一种用于降低电气设备的接地电阻值的设备,它通常由外壳、铜排、接地电阻、快速接头等部分组成。下面是接地电阻柜的大致生产制造流程
2023-02-20 15:01:41333 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
2023-02-28 12:30:532996 接地电阻柜的接地可以通过以下几种方式进行保护: 1.安装过电压保护器:在接地电阻柜的进线处安装过电压保护器,可有效地保护接地电阻柜免受过电压的影响,避免因过电压引起的电气设备故障。 2.安装熔断器
2023-03-02 14:00:25403 人身安全。当系统发生接地故障时,接地电阻柜能够及时检测到故障并启动保护措施,防止电流对人体造成伤害。 提高系统可靠性:接地电阻柜可以有效降低系统的接地电阻,提高系统的接地性能,从而减少因地面潮湿、介质损耗等原
2023-03-21 10:11:08297 发电机中性点接地电阻柜,也叫发电机中性点接地电阻柜、中性点接地电阻柜、发电机接地电阻柜、发电机中性点电阻柜等,简称电阻柜。
2023-03-22 15:37:57657 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59317 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35258 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54250 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521550 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423390 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-06-03 09:19:307664 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39603 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24292 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242183 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19581 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21480 中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作中所流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电
2023-12-08 16:22:07248 如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09193 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02134 常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54235 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22365 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14223 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44232 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22216 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37130
查看更多
