电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
4270 测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:11
4166 身边随处可见。接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这五种方法中的每一种都有自己的特点。实际测量时,尽量选择正确的方法和测量设备进行测量。结果是准确的。通常测量接地电阻的仪器有
2022-03-22 09:13:21
电位电极和电流电极之间产生的电位差。可以使用便携式仪器在不断开电路的情况下测量接地电阻和漏电流。钳式接地电阻测试仪可以测量接地电阻和漏电流。在该测量技术中,在被测电路中注入预定电流,并且以几个间隔记录
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
技术优于传统的2-3点测试方法。这些钳式接地电阻表可通过电磁耦合将电流感应到地面,从而节省宝贵的时间和精力。然后,钳口感测环路周围的电压降,并使用欧姆定律自动计算接地电阻。但是,根据应用情况,钳式测试
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
这款仪器的话,将给工作效率带来一定的影响,所以以下专门介绍一下。接地电阻仪用途以及注意事项。对于接地电阻测定仪,我们从名称上可能有一定的了解,但是在具体的工作原理和用途方面可能不是很了解。它主要是用于
2019-05-05 13:54:56
钳口式地阻仪的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
极的电阻。为了消除并联接地电极的影响,有一个变化的4极选择性测量方法。除了增加一个测量被测接地上精确电流的电流钳之外,其它原理都是相同的。测得数值的准确性是可以保证的。使用2个电流钳的接地回路测量以及
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
,内桩(探头)和外桩(辅助接地)之间的距离,直到重新定位时测量值保持相当稳定。内部桩(探针)。无法测量HT5600接地电阻测试仪可以仅使用电流钳来测量多接地系统的接地回路电阻。这种测试技术消除
2018-12-19 11:06:51
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
打辅助接地桩,可以把水管、交流电插座的零线等作为辅助接地。四线法是在三线法的基础上改进而来的,在低值测量和接线对测量结果影响较大的情况下,可以有效消除误差,提高准确性。③钳形接地电阻测试仪,它
2012-11-16 14:41:07
一、概述 1测量依据:JJG1054—2009《钳形接地电阻仪检定规程》。 2环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000
2018-08-30 09:54:50
虽然合格,但接地体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的。 对于这种情形用传统方法是测量不出的。用钳形接地电阻仪则能正确
2021-09-30 17:53:06
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
。产品别称 多功能双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、双钳口接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、数字式接地电阻测试仪、数字接地电阻测试仪、双
2012-02-06 17:24:48
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
关于电信站点接地电阻测量的问题所指的测试用于测量电信站点接地系统的接地电阻。这决定了接地系统在现场土壤中的有效性。关心附近的塔是正确的。连接到地面网格的物体,尤其是在处理三点测试方法时,会导致错误
2018-10-22 11:16:46
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻
2016-06-12 15:24:14
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻
2016-01-15 09:37:44
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩距离被测地桩40米左右。测试时,将挡位打在3P挡位。测量接地电阻时应注意的事项: 1.接地电阻
2011-12-01 09:55:33
。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯打开征能ES3010接地电阻仪(简易型)仪表箱,准备接线按下图接线,红,黄,绿或黑线,分别相差5米。此为精密三线法测量。打接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
2016-01-12 17:17:56
测量方法,已成为防雷接地领域迫切需要。武汉华顶电力设备有限公司所生产的HD3200双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加
2021-11-23 10:59:05
电极,安全快速、使用简便。武汉市合众电气钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引
2022-08-26 16:13:52
DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的卓越追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检
2022-11-17 17:03:47
DSCR2400防爆型钳形接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在
2022-12-20 09:03:32
DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在
2022-12-20 09:06:42
DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:48
5636 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:02
4010
接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:28
5601 谈如何正确测量接地电阻
摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法和注意事项,以
2009-12-11 15:04:16
19643 接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:30
1981 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:40
8628 引 言 欢迎使用高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的
2011-03-23 15:44:13
61 目前通用的测接地电阻的仪器有接地电阻摇表ZC29B-2和钳形接地电阻测试仪ETCR2000B+。
2016-05-05 14:56:49
19 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:41
67443 CA6415精密钳形接地电阻测量仪是一种可以方便、快速测量接地电阻的仪表,这种测量仪表在测量时不必使用辅助接地探针,也不需要中断待测设各接地,只要钳夹住接地线或接地探针,就能测量出接地体的接地电阻。
2020-01-03 07:50:00
4475 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2018-11-06 16:44:45
24966 接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
2019-01-25 15:38:07
57392 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:31
42915 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:04
16967 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:14
36708 接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
2019-06-28 11:30:17
23201 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:23
25988 钳形接地电阻仪的用途、特征钳形接地电阻仪适用于测量有回路的电气系统,采用非直接测量法,精度高,针对性强,不需要打辅助地极,操作安全,测量效率高,适用于多点接地的应用场合,采用4位LCD数字显示,钳口
2019-09-17 20:20:41
4170 接地电阻产品 接地电阻测试仪是用于测量单点回路的接地电阻值,采用直接四线测量法操作简单,测量精度高,高强度铝合金作为机壳,有效的抑制和屏蔽干扰的影响,结构紧凑,皮实耐用, DC/AC变换技术将直流
2020-02-18 11:05:54
3477 欢迎使用高质量专业测试仪表ET3000双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。
2020-03-16 15:12:51
861 A 为钳口,可张合。用于钳绕被测接地线。
2020-03-26 15:14:51
1525 双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02
1132 柜的注意事项。 中性点接地电阻柜一般分为三大类: 1.变压器中性点接地电阻柜 2.发电机中性点接地电阻柜 3.低压接地电阻柜 根据不同使用的条件,还可分为户内户外型,中性点接地电阻柜采用优质不锈钢板,外形坚固结实,耐腐蚀
2020-07-17 11:50:45
683 接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。
2020-08-14 15:37:19
13334
小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。本文首先详解接地电阻的标准要求。其次介绍了如何正确选择接地电阻测试仪,具体的跟随小编一起来了解一下。
2021-01-06 00:52:00
21 钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。
2021-01-02 18:06:00
25238 ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:23
2628 ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳
2021-03-10 16:15:15
2966 接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。
2021-06-13 11:28:48
3185 我们以常用的钳形接地电阻测试仪为例,仪表配有两个钳口,电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。
2021-06-13 17:23:00
10832 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:04
6614 线,不需 辅助电极,安全快速。能测量出用传统方法不能测量的接地故障,能应用于传统方法不能测量的场合,因为 KDCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。 二、凯迪正大接地电阻测试仪产品特点 1、具有 US
2023-03-22 16:58:38
870
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-06-03 09:19:30
19031
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
2284
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45
2533 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
5081 介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35
7178 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
6650 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
4909 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地体上,将
2024-02-18 16:11:14
3439 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME2600钳形多功能接地电阻测试仪。 钳形法电阻测量原理:钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。 钳表的钳口部分由电压线圈及电流线
2024-05-06 17:23:05
3042
接地电阻测试仪是一种用于直接测量各种接地装置的接地电阻值的仪表。
2024-05-07 17:27:57
5415 接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。它在电力、邮电、铁路、通信、矿山等多个行业中扮演着至关重要的角色。接地电阻测试仪能够确保电气设备和系统
2024-05-11 16:32:48
11661 钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用方法和注意事项两个方面进行详细阐述,以期为读者提供一个全面而深入的了解。
2024-05-14 16:14:56
7274 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME4200双钳多功能接地电阻测试仪。 ME4200 双钳多功能接地电阻测试仪又名双钳接地电阻测试仪、双钳接地电阻仪,由主机、电流钳(双钳)、数据软件、测试
2024-05-20 17:46:42
1594
钳形接地电阻仪,专为测量导电系统的电阻和泄露电流而设计,适合任何导电系统。它有多种测量功能,如接地串联连接到等电位连接导体时的测量、与其他接地电阻测量、连接在一个共同的接地面的分布式接地测量等。其测量精度高,特别适合低阻抗阻值的测量。
2024-07-19 15:48:54
971
接地电阻测试仪是一种专门用于测量接地电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保系统的安全稳定运行。然而,接地电阻测试仪并不能直接测量绝缘电阻。 一、接地电阻测试仪
2024-07-23 09:25:40
7103 接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法。 一、接地电阻
2024-07-23 09:33:26
2885 接地电阻测试仪是一种用于测量电气设备接地电阻值的仪器,广泛应用于电力、通信、铁路、建筑、石油化工等行业。接地电阻测试仪的主要作用是确保电气设备的安全运行,防止电气设备因接地不良而引发的事故。 一
2024-07-23 09:37:26
3535 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于电力、通信、建筑、铁路等行业。它可以帮助我们了解接地系统的性能,确保接地系统的安全性和可靠性。本文将介绍接地电阻测试仪的使用方法和校准步骤。 一
2024-07-23 09:39:30
7849 接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保接地系统的安全性和可靠性。但是,接地电阻测试仪并不能直接测量绝缘电阻。 一、接地电阻
2024-07-23 09:56:06
10299 接地电阻与接地电压是电气工程领域中非常重要的两个概念,它们之间存在着密切的联系。本文将介绍接地电阻与接地电压的关系,以及它们在电气工程中的应用。 接地电阻的定义和计算方法 接地电阻是指电流从接地体
2024-07-23 09:59:16
3928 今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下钳形接地电阻测试仪ME2000。 武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 ME2000钳形接地电阻测试仪产品简介
2024-08-08 08:57:22
2744
武汉摩恩智能电气推出ME4200双钳多功能接地电阻测试仪,适用于现场测量接地电阻等,采用数字处理技术,具备抗干扰及环境适应力,可存储大量数据,广泛应用于多个领域。
2024-08-15 08:44:06
2136
接地电阻测试仪使用方法 一、概述 接地电阻测试仪是用于测量电气设备、建筑物、电力线路等接地系统的接地电阻值的专用仪器。接地电阻的大小直接影响到设备的安全性和稳定性。本文将详细介绍接地电阻测试仪
2024-11-27 09:24:16
4865 在电力系统和电气设备的运行维护中,接地系统的健康状态对于保障设备安全和人员安全至关重要。接地电阻测试仪和接地电阻监测仪是两种常用的设备,用于测量和监控接地系统的电阻值。尽管它们都与接地电阻有关,但它
2024-11-27 09:28:56
1833 接地电阻测试仪又称接地摇表,专门用来测量各种电气设备、防雷接地装置和重复接地的接地电阻。ZG-8型接地电阻测试仪的外形结构如下图所示,它有四个接线端钮(C 1 、P 1 、C 2 、P 2
2025-01-21 14:49:07
15827
面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
2025-11-19 10:12:20
635 在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪
2025-12-13 17:42:55
473
