中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量:
接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。
自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压保持在安全范围内。自动补偿技术需要采用高精度的电流互感器和电压互感器,以及计算机控制技术和精密电子元器件。
数据通信技术:中性点接地电阻柜需要实现对接地电阻、接地电流、系统接地电压等数据的实时监测和传输,这需要采用先进的数据通信技术,包括通信协议、网络拓扑结构、网络安全等方面的技术。
人机交互技术:中性点接地电阻柜需要实现对接地电阻柜状态、监测数据、告警信息等的实时显示和操作控制,这需要采用先进的人机交互技术,包括触摸屏、语音识别、虚拟现实等方面的技术。
综上所述,中性点接地电阻柜具有接地电阻技术、自动补偿技术、数据通信技术和人机交互技术等多个方面的技术含量,需要采用先进的电子元器件、计算机控制技术、通信技术、人机交互技术等技术手段进行设计和制造。
审核编辑黄宇
举报投诉
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变
发表于 03-14 09:35
•109次阅读
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对
发表于 03-08 09:25
•231次阅读
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养
发表于 12-21 14:32
•187次阅读
变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思
发表于 12-11 14:57
•341次阅读
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压
发表于 12-08 16:22
•302次阅读
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,
发表于 11-21 14:29
•296次阅读
柜的设计和生产全部采用电力。设备最佳工作状态所电阻柜采用最佳生产技术。机箱柜可帮助您轻松获得电阻柜最精湛的生产技术:中性点
发表于 11-09 10:01
•157次阅读
中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内
发表于 11-02 10:03
•648次阅读
根据技术和安全上的要求不同,可将供电电网分为中性点接地电网和中性点不接地电网两种。矿井下一般都为中性
发表于 10-30 09:08
•714次阅读
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接
发表于 08-29 09:58
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中
发表于 08-10 15:19
中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的
发表于 06-27 15:27
•315次阅读
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器
发表于 06-13 10:25
•670次阅读
元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
发表于 06-08 11:04
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现
发表于 05-05 15:18
•286次阅读
