电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]什么是天线的驻波比?
[组图]什么是天线的驻波比?
收藏
查看更多
测量电压驻波比量化传输线的阻抗失配
RF传输线的阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2017-07-19 10:08:2139099
天线的阻抗分析与测试
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2022-07-11 11:06:393191
什么是驻波?什么是电压驻波比
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比
2023-07-17 09:27:176693
30MHz同轴地网型远程对讲机天线资料分享
天线工作方式为全向垂直极化,工作频率30兆或150兆;输入阻抗50~75欧,驻波比V.S.W.R<1.3,天线总长(包括天线+馈线)共20米。
2021-05-11 06:44:58
天线的阻抗怎么测量
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
驻波比为什么越大越好?
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
漏缆的工作原理是什么?驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:13:39
驻波比电路能仿真吗?
驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
2020-12-09 22:57:40
驻波比的常识及意义
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
[原创]RFID天线
极化Polarization右旋圆极化轴比AR≤3dB增益Gain7dBic电压驻波比VSWR≤ 1.1水平3dB波束宽度 Horizontal 3dB Beamwidth68°垂直3dB波束宽度
2009-06-17 15:59:56
[原创]宽带定向天线
Impedance50Ω电压驻波比VSWR< 1.4功率容量Maximum Input Power100 W接头ConnectorN型雷电防护Lightning Protection直流接地
2009-06-17 15:51:49
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
/近场辐射方向天线增益、轴比、计划、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
关于VSWR的简单介绍
VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。
2019-06-03 07:03:23
功率驻波表的制作资料分享
功率驻波表是广大HAM必备的仪表之一,除购买正规厂家的产品外还可以自制。按下面介绍的方法DIY的驻波表,使用起来效果也很好。至于自制功率和驻波比的计量值,对业余爱好者来说,它只是一个相对值,不必
2021-05-10 06:49:14
功率放大器驻波比的测量与保护的问题解析
驻波比(VSWR)是用来测量射频电路中阻抗失配度的指标。驻波比过大会将会影响通信距离,降低信息传输的质量,并且会导致射频电路出现一系列问题。位于天线前端的功率放大器是对驻波恶化最为敏感的部件,反射
2019-06-21 06:09:54
双线J极子天线的制作和测试资料分享
天线用,见下图A。 下图是双线J极子天线的实例照片。A是悬挂在高楼墙角的天线整体,B、C、D是有关天线的细节放大照片。 双线J极子天线可以如下图一样卷起来,便于携带。 描述天线效率的重要的参数是驻波比
2021-05-12 06:50:21
各类天线介绍
:170-270470-862800-900900-18002400-25002500-3000MHZ增益:235791012 dbi驻波比:小于2.0:1阻抗:50接口形式:IECTVFSMATNCBNC SMB SMC天线长度:按要求定做八木天线应用范围:基站,卫星接收,信号接收
2013-11-05 15:38:55
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪
回收/销售Anritsu安立S331L天馈线/驻波比测试仪销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月
2021-06-01 16:15:42
图解:天线是什么
性,隔离度参数合格保证了同扇区天线分集接收的性能。10.驻波比天线驻波比是表示天馈线与基站匹配程度的指标。它的产生是由于入射波能量传输到天线输入端后未被全部辐射出去,产生反射波,叠加而成的。此外天线指标还需要关注天线的下倾方式,以及端口数,接头,馈线等。你都见过什么形状的天线? ``
2020-05-17 08:01:27
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比
2021-05-11 06:07:26
如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
如何选择GPRS弹簧天线
,GSM1800的中心频率在1800Mhz。 我们的测评方法是将天线焊接到客户的真实产品中,然后使用网分仪测试天线驻波比来确认天线性能的好坏,不知道什么是驻波比的朋友可以看我之前的文章。 下图是三款GPRS弹簧
2019-12-15 20:52:47
安立S331E 回收购新旧 天线分析仪
mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离
2021-06-09 11:17:19
已知器件驻波比怎么设计阻抗匹配?
器件手册给了对应频率的驻波比,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议
天线的选用和天线的方向性。首先是天线的选用:天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有
2018-08-04 12:58:06
弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
开来。二 弹簧天线驻波比测试1 断开线路与天线的连接,同时拿一条闭路线焊接到天线处。2 打开网络分析仪,进行以下设置:start:stop:1GHZCAL->CALMEN->1POINTS
2015-02-03 14:47:10
想让信号传得更远,快来学习天线部分电路详解
的选用和天线的方向性。首先是天线的选用:天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有影响;极化方式
2019-08-30 07:00:00
无线收发模块怎样选择天线
正值来计算,当增益值越高时,对无线收发模块的增益效果就越高,所以我们在选择天线时,在不考虑其他参数的情况下,选择增益值越高的天线,对无线收发模块带来的帮助则越大。3. 驻波比驻波比驻波波腹电压与波谷
2019-11-22 16:16:21
日本 安立(Anritsu)S331L驻波比测试仪
日本 安立Anritsu S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司谭会平***(同微信)产品特点:2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
2021-08-16 14:44:46
用频谱仪测试天线的方法有哪些?
天线性能的主要参数有方向、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向测试,根据方向3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
电视天线驻波比(VSWR)的国家标准是多少?
请教各路大神,国家标准的电视天线驻波比是多少?最好有个具体的标准文件。。。谢谢!!
2013-05-11 17:02:49
皱纹外导体制造对同轴射频电缆驻波有哪些影响?
当前,随着无线通信的飞速发展,物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体同轴射频电缆正在被广泛应用,主要用在无线移动通信、蜂窝电话、微波传输、雷达、导航、广播通信等系统的有线传输部分,具有低电压驻波比、低衰减、结构稳定等特点。
2019-08-19 06:00:36
短波天线的选型和常用天线性能
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
详解驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
2019-05-31 06:27:37
详解天馈系统驻波比
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
这些驻波比常识你必须知道
什么是电压驻波比(VSWR)?
2021-05-25 07:01:12
销售 Anritsu S331E 维修 天线分析仪
S311D 25 mhz-1600 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒\ /数据点距离Anritsu S331D 25 mhz-4000 MHz的回波损耗,驻波比,电缆损耗,故障2.5毫秒
2020-07-24 11:09:37
销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套
`销售日本安立S331E驻波比测试仪4GHz一套东莞市欧诺谊电子仪器有限公司(二手仪器专业买卖)联系人:刘薇:*** [手机/微信号] QQ:2881482763韩婷: 13532314086QQ
2018-09-07 15:43:37
天线的基础知识
表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等.天线的输入阻抗天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值.天线与馈线的连接,最佳情形是
2008-12-05 14:48:5417
搞懂无线技术-16. 电压驻波比 #射频与天线
无线技术驻波天线技术模拟与射频
EE_Voky发布于 2022-06-28 14:35:10
测宝锋UV5R原机天线驻波比,是否有必要自制天线呢?附,驻波比、反射率,简明对照表。
驻波行业芯事工具使用经验分享
机电匠发布于 2022-07-05 14:17:06
[组图]什么是天线驻波比
只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线
2006-04-15 21:09:101437
[图文]天线驻波比的测量方法
  &n
2006-04-15 21:10:477869
[组图]第一讲 天线的基础知识
表征天线性能的主要参数有方向图,增益,输入阻抗,驻波比,极化方式等。1.1
2006-04-15 21:13:41897
驻波比-反射损耗等的换算
驻波比反射损耗传输损耗电压反射系数传输功率功率反射 (dB)(dB)(COEFF)(℅)(℅)1.00.00.000.00100.0.01.0146.1.000.00100.0.01.0240.1.000.01100.0.01.0336.6.001.01100.0.01.0434.2.002.02100.0.01.0532.3.003.0299.9.11.0630.7.004.0399.9.11.0729.4.005.0399.9.11.0828.3.006.0499.9.11.0927.3.008.0499.8.21.1026.4.010.0599.8.21.1125.7.012..0599.7.31.1224.9.014.0699.7.31.1324.3.016.0699.6.41.1423.7.019.0799.6.41.1523.1.021.0799.5.51.1622.6.024.0799.4.61.1722.1.027.0899.4.61.1821.7.030.0899.3.71.1921.2.033.0999.2.81.2020.8..036.0999.2.81.2519.1.054.1198.81.21.317.7.075.1398.31.71.415.6.12.1797.22.81.5014.0.177.2096.04.01.6012.7.238.2394.75.31.7011.7.302.2693.76.71.8010.9.370.2991.88.21.9010.2.440.3190.49.62.009.5.512.3388.911.13.006.01.294.5076.025.04.004.41.930.6064.036.05.003.52.553.6755.644.46.002.93.100.7149.051.07.002.53.590.7543.756.28.002.24.033.7839.560.59.001.94.437.8036.064.010.001.74.807.8233.166.915.001.26.301.8823.476.620.00.97.413.9018.181.925.00.78.299.9214.885.230.00.69.035.9412.587.5
2006-04-16 20:05:271415
反射系数 行波系数 驻波比 回波损耗
反射系数  行波系数  驻波比  回波损耗
2007-05-10 23:43:525430
晶体定标与匹配负载驻波比测量
晶体定标与匹配负载驻波比测量一、实验目的1、进一步熟悉掌握三厘米微波测试系统与测量线的使用2、掌握用驻波测量线校准晶体特性的方法。3、测量
2009-03-07 12:21:292323
电压驻波比测量
电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
2009-03-08 14:01:1513446
VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
VSWR(电压驻波比)测量仪电路图
2009-03-17 21:51:301833
瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
瞬态VSWF(电压驻波比)电桥电路图
2009-04-11 12:29:351897
SWR(驻波比)测量仪电路图
SWR(驻波比)测量仪电路图
2009-04-12 12:06:244279
什么是电压驻波比
什么是电压驻波比? 答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
2009-10-21 19:04:468238
驻波比(VSWR)常识及意义
驻波比(VSWR)常识及意义  电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
2009-12-31 11:11:202871
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
一种双陷波超宽带天线实现方案
通过开双U型缝隙实现了双阻带特性,阻带带宽分别是650 MHz和590 GHz。天线实物测量结果表明,天线驻波比<2的带宽为2.97~12.75 GHz,在整个频段内天线增益较高,同时方向图全向特性良好。天线
2011-10-19 15:25:1369
应该知道的驻波比常识
非线性光耦隔离电路实现线性传输方案_电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。
2011-10-27 16:53:165407
驻波比(VSWR)扫盲
2011-11-25 10:46:552485
射频同轴电缆电压驻波比影响因素分析
对影响射频同轴电缆电压驻波比的主要因素进行了分析,结合实际生产条件,探讨了降低电压驻波比的途径。随着无线通信事业的飞速发展,作为移动通信基站用的物理发泡聚乙烯绝缘
2011-12-29 16:42:3387
驻波比换算表
电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
2012-05-04 15:55:3668
驻波比表和功率计的原理和实践
短波驻波表的制作
2017-03-01 12:49:3935
基于天线驻波比实用问题的详细分析
本文不打算重复很多无线电技术书籍中关于电压驻波比的理论叙述,只是想从感性认识的层面谈几个实用问题。
2017-12-25 11:34:159833
让我来告诉你!如何正确测量天线的阻抗
2018-05-08 11:57:0038997
新型UHF RFID读写模块设计,有效解决了天线接收机性能蜕化的现象
传统的超高频RFID读写模块一般都会对天线驻波比较敏感,当天线回波过大时将导致发射机输出功率泄漏到接收机中能量较多而引起阻塞现象,进而使读写器性能恶化。在此描述了一种新型超高频读写模块的电路设计
2018-07-30 14:54:422163
微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是微型电路回波损耗与电压驻波比表的详细资料说明
2019-03-26 08:00:005
设计用于WiFi的新型宽频带多频段天线的资料免费下载
天线驻波比(VSWR),提高WiFi天线的增益(Gain)以提高天线的性能。制作加工了WiFi天线实物且实测,结果表明,基于HFSS仿真结果与实物实测的结果相当吻合,因此设计的这款天线非常适用于WiFi移动终端。
2019-10-14 16:34:2134
回波损耗和驻波比换算公式
2020-01-06 08:54:0137943
降低射频连接器电压驻波比的研究
射频连接器是无线电电子设备和仪表中必不可少甚至是关键的电子元件。电压驻波比是射频连接器的一项极重要的电气参数。随着科学技术的进步,对射频连接器电压驻波比提出了越来越高的要求。许多连接器专家为此竭尽
2020-10-16 10:42:0010
如何正确测量天线的阻抗
2020-09-07 10:47:0014
电压驻波比 VS WR和回波损耗RL
电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。为了弄清楚这个概念,首先我们来聊一下什么是驻波驻波是指频率和振幅均相同、振动方向一致
2020-10-30 02:14:00948
电压驻波比VSWR和回波损耗RL的详细说明
2020-12-22 04:53:0029
反射系数和回波损耗与驻波比对照表
本文档的主要内容详细介绍的是反射系数和回波损耗与驻波比对照表。
2020-12-21 08:00:009
测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线
2022-11-11 11:10:051483
天线驻波比(VSWR)的逐层全解
天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-01-31 16:43:304603
了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640
天线波束宽度计算公式
天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。
2023-02-27 09:41:4014380
测量无线系统中的驻波比和增益
无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。从天线反射回来的功率使用电压驻波比(VSWR)或反射系数(也称为回波损耗)来指定。低平比会导致电视广播系统中出现阴影,因为天线反射的信号会再次从功率放大器反射,然后重新广播。在无线通信系统中,阴影会产生类似多路径的现象。
2023-03-04 09:30:201913
对数放大器和定向耦合器可实现驻波比检测
除了信号失真、效率低下和驻波外,传输线与其负载之间的阻抗不匹配所反射的射频能量也会损坏信号源,例如功率放大器(PA)。但是,基于对数放大器的电路和检测产生的驻波电压驻波比(VSWR)的定向耦合器可用于触发PA保护,使其免受过多的VSWR值的影响。
2023-03-08 14:35:001081
电压驻波比定义和公式
电压驻波比(VSWR)定义为射频(RF)电气传输系统中发射和反射电压驻波之间的比值。它是衡量RF功率从电源通过传输线传输到负载的效率的指标。一个常见的例子是通过传输线连接到天线的功率放大器。
2023-03-06 18:10:584657
什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入了解研究,而是简单地了解一下它在业余无线电中的含义。
2023-04-03 09:26:485714
简单了解什么是驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
2023-04-12 14:40:136275
对数放大器和定向耦合器可实现驻波比检测
2023-06-10 15:39:291187
什么是相控阵天线有源驻波测试?
天线在实际工作时,除了辐射信号,由于自身的原因会在其端口存在驻波,而相控阵天线天线单元间还存在互耦效应,使得天线驻波增大,会对发射机功放组件造成一定损坏。因此在设计相控阵天线时,必须考虑此驻波
2023-02-02 16:38:121716
天线尺寸与频率,口径与波宽的关系
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:503322
什么是电压驻波比和回波损耗
电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
2023-08-01 14:16:522055
天线驻波比(VSWR)的深度解析
2023-11-24 10:07:41404
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢?
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12790
已全部加载完成
