电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
按照这个思路,我们首先检查蒸压釜的压强,现在压力已经排出去了,压强是零,蒸压釜的温度还比较高,有120度左右。蒸压釜口有三处感应开关,分别对应三个把手。...
康耐视AI和机器视觉技术能为解决该问题提供关键帮助。机器视觉利用摄像头和传感器捕捉和分析视觉数据,而AI则对这些数据进行解释,从而解决复杂且具有挑战性的检测任务。...
尽管梯形图与继电器电路图在结构形式、元件符号及逻辑控制功能等方面类似,但它们又有许多不同之处,梯形图有自己的编程规则。...
顺序功能图转换为梯形图有两种方式,一种是使用步进指令对顺序功能图重新编写,另一种是直接借助GX Works2提供的选项菜单转换。...
与传统内燃机相比, 永磁同步电机具有较低的噪音和振动,更加环保和舒适;永磁同步电机具有较长的使用寿命和较少的维护需求,可降低车辆运营成本。...
在了解了Modbus通信的基本格式后,本期将通过仿真的方式实现Modbus RTU通信协议在三菱FX3U PLC上的应用。...
从运行结果可以看出,针对不同的坐标,即使程序中设置的各轴运行速度相同,两个轴也是几乎同时到达终点位置。对比DDA直线插补和DDA圆弧插补的Mat1ab仿真实例,可知实际运行轨迹始终在理论运行轨迹附近不超过一个步长的范围内,证明该程序提高了两轴及多轴运动轨迹的控制精度。...
机器视觉系统对测试环境要求比较高,涉及到摄像头,光源,待测目标 位置摆放等问题,原则是需要提供一套稳定,高质量的图像。测试环境可能还需要专业的机构来设计,如果是实验用的简易环境可以在网上购买实验用的支架即可。...
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。...
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。...
伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的速度、角速度、加速度、力等为控制量的系统也包含在伺服系统内。...
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!...
当电磁线圈通电时,会产生磁场,使阀芯发生磁力吸引或排斥,从而控制介质的流动方向和速度。 电磁阀广泛应用于自动化控制系统、工业生产、石油化工等领域,具有结构简单、响应速度快、可靠性高等优点。...
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求的产品。但是该控制方式会导致较大的电能浪费,而且工人的熟练程度也影响着产品的质量。由于风机的机械特性为平...
星形接法 星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。 星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V) 星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。 星形接法缺点:电机功率减小, 小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法...
凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。...
本文研究的控制系统在设计上采用国际流行的分布式系统结构,采用FPCA作为中枢接口,结合 TMS320F28335 处理器.共同作为硬件主控模块。驱动部分同样采用模块化设计方式,在不提高成本的基础上,可以兼容伺服电机及液压作动器两种驱动方式。...
