电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。变速器由变速传动机构和操纵机构组成,有些汽车还有动力输出机构。传动机构大多用普通齿轮传动,也有的用行星齿轮传动。普通齿轮传动变速机构一般用滑移齿轮和同步器等。用于发挥发动机的最佳性能。变速器可以在汽车行...
2018年11月12日,北京讯,超声波泊车辅助系统以及汽车应用中光学接近检测和手势控制技术的全球市场领导者德国elmos公司日前宣布推出多款旨在提升汽车驾乘安全性和舒适性的解决方案。包括超声波传感器器信号处理IC以及最新一代接近和手势识别技术。 E524.08和E524.09是elmos推出的用于汽...
关于涡轮增压器,了解汽车的都知道,这是属于汽车当中特别重要的一个装置。涡轮增压器是通过利用内燃机运作转废气驱动空气的技术,能够促进汽车发动机的排放等,所以每位车主在选择车辆的时候,对于涡轮增压器是十分重视的...
2018年11月13日-ImaginationTechnologies宣布推出PowerVRAutomotive完整产品套装,以促进汽车半导体行业的增长和加速。PowerVRAutomotive结合了硬件知识产权(IP)、软件、工具、文档和长期支持五大基本要素,随着汽车行业迈向全自动驾驶,其可支持市...
双绞线(Twisted Pair)是两根金属线依距离周期性扭绞组成的电信传输线。采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰, 更主要的是降低自身信号的对外干扰。 汽车上应用双绞线的系统很多,如电喷系统、影音娱乐系统、安全气囊系统、CAN网络等。双绞线分为屏蔽双绞线、非屏蔽...
汽车低压线束连接整车上各电器件,起到电源分配和信号传递的作用,是汽车的神经系统。为了保证线束系统工作的稳定性必须结合整车各个区域的工作环境,确定各个区域的线束应采取的相应防护设计。防水性作为线束设计的一项重要内容,本文将对此进行介绍。...
UltraSoC和ResilTech日前宣布了一项合作计划,双方将结合其专业知识和技术来进一步提高汽车系统的功能安全合规性,尤其是符合ISO26262标准。UltraSoC的嵌入式分析技术为需要验证和审核其产品安全防护能力和功能安全性的开发人员提供了强大的平台,并集成了诸如异常检测和防止恶意入侵等硬...
车镜中的物体比其看起来更近,这一信息是经过验证的真实安全警告,几十年来一直提醒着驾驶员们,后视镜所反映的视野与现实稍有差距。尽管有其局限性,但车镜仍是汽车上的重要设备,可帮助驾驶员掉头或变道。然而,如今先进的驾驶辅助系统(ADAS)超越了车镜的反射,通过摄像头为驾驶员提供了基于驾驶座位的扩展视角。 ...
事实上 FOTA 与 SOTA 界限比较模糊,Windows 操作系统升级、手机升级、嵌入式系统、单片机控制程序等都的远程升级可以笼统地称为 FOTA;转移到汽车电子这块,为了方便讨论,我们将 HU 中的 APP 更新称为 SOTA,将其他 ECU 的更新甚至于所有更新统称为 OTA。...
nxp公司的FS4503具有CAN灵活数据收发器的Grade 1和Grade 0安全功率系统基础芯片(SBS),通过DC/DC预稳压和线性稳压器以及超低功耗节电模式来给MCU供电和优化能量损耗,最大输入电压36V,主要用在驱动列车电气化(BMS,混合EV和HEV,逆变器,DCDC),驱车列车底盘和安...
利用现代电子高科技产品防被各种有形财产、无形财产被他人恶意的拿、偷、扒、抢、盗。机械防盗装置是预防汽车被盗的装置,但这种装置不能防止他人进入驾驶室、车内、打开行李厢,发动机罩或起动发动机等。目前汽车防盗器已由初期的机械控制,发展成为钥匙控制—电子密码—遥控呼救—信息报警的汽车防盗系统,由以前单纯的机...
汽车现在成为了很多家庭的代步工具,为家庭生活提供了很大的便利。但是在生活中,有很多朋友会出现丢三落四的情况。例如:车钥匙忘在车内,结果落锁了……又或者车锁打不开,车门出现各种各样的问题,导致无法打开。 ...
防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。它由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构等组成。最早的汽车门锁是机械式门锁,只是用于汽车行驶时防止车门就自动打开而发生意外,只起行车安全作用,不起防盗作用。随着社会的进步、科学技术的发展和汽车保有是的不断增加,后来制造的轿车、货车车门都上装...
提起汽车防盗器,爱车、有车的朋友们都清楚。汽车防盗器涵盖了GSM网络数字移动通信技术与GPS卫星定位技术,是一种科技含量高的安全防盗产品。利用移动通信网络,彻底解决了普通防盗器无法解决的距离限制和易于破解的难题。在普通防盗器功能的基础之上,还拥有手机控制、远程监听、远程报警等功能。为你的爱车做好了充...
主要分为方向盘锁和排挡锁两大类。它主要是靠锁定离合、制动、油门或转向盘、变速挡来达到防盗的目的。就是在方向盘上加把锁,把方向盘固定。但只防盗不报警。防盗装置是采用金属材料制作的各种防盗锁具,包括转向柱锁、转向盘锁、变速杆锁、踏板锁(离合器踏板锁、制动踏板锁)、车轮锁、汽车防盗磁片等等,通过这些防盗锁...
只要不进行刹车触发线对防盗器的连接,就可以达到取消自动落锁的效果,这根线一般情况下为一根较细的橙色线。主门开启以后就不会自动上锁的,就是司机上车那个门开启、电源钥匙有开启一次就不会自动上锁的,开启过电源钥匙开启过主门不拔钥匙他也不会上锁的,那个功能应该是解除的。 ...
中控锁主要由电机或磁阀组成机械伸缩运动,带动锁舌。一般有5线和4线的,其中有2条信号线,其实就是电源线,是接中控合电路的继电器,向中控电机提供正反转电源,(或磁阀线圈正反电源,正向时产生磁场与固体磁铁相同,根据同性互相排斥原理,磁连接杆向外延伸,同理反向时被吸引,向里缩回,带动锁舌)。另外的线是在中...
四线中控是不带电机的,需要单独加开锁器,CIF的自己带电机。但捷达配的开锁机种类很多,不是光看线能分出来的。四线带电机的就是两火两地,但颜色不一定,要看批次,一般棕色是地线、红色、红白、红黑、红黄都可以是供电,另外的黑白或者黑、黑黄、绿等颜色就是辅助线,说白了就是供电翻转时对应的火线或地线。 ...
车辆防盗器基本上来讲中控锁套装的一般为负触发,单独加装中控锁的是正负触发的比较多,这个只需要对线接就可以了,可以找根软电线一端搭铁,一端连接锁线,中控锁跳就是负触发,或者一端连接火线,一端连接锁线,中控锁跳的话就是正触发啦。...
首先在通过万用表20V电压挡位测量蓄电池电压为12.28V操纵中控门锁开关除左前门闭锁器不动作外其它均正常,说明中控门锁开关及其相关线路连接正常,车身控制器本身及其供电搭铁正常。 ...
