电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
8位MCU的编程方式非常简单,与CAN和CIP结合使用时甚至更加容易。当这些8位MCU能够提供足够的处理能力时,特别是针对远程节点的处理能力,便能够替代更昂贵且更难编程的16位MCU。...
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。...
集成在信息娱乐系统中的音频解决方案可能有所不同,有典型的四音频通道(两个音箱在前,两个音箱在后),也有无需外部放大器即可驱动6或8个总扬声器的新型解决方案。...
氙气灯不亮原因很多。接触不良、某一元件损坏、灯泡坏了,这得找改灯的检查。我有过经验,有一个灯就是突然闪烁,好像接触不良一样的,后面又正常亮了,过了半个月,再开灯就不亮了,后面拆出来看,高压头烧糊了,安定倒还没事。要确诊还是把灯拆下来仔细看看....
氙气灯是靠高压电弧放电来照明的,所以氙气灯需要在灯泡之外配备额外的电子控制启动装置,俗称安定器,因为点亮氙气灯需要2.3万伏的启动电压,而普通车用卤素灯只需要12伏的工作电压安定器作为灯泡之外的一个独立部件,对整套氙气灯的可靠性产生重要影响,此外,安定器作为一种高压电器装置,其自身的安全性也非常重要...
LED灯和氙气灯哪种好一点呢?哪一种更亮一些呢?针对这些问题小编特意去询问了专家,对这方面问题存在困惑的车主们,我们一起来看看专家是怎么说的吧。用亮度来区分LED灯和氙气灯是无法衡量的,这里应该从物理角度的实际功率来计算其区别之处。...
当今的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和未来的自动驾驶解决方案将在一定程度上进一步降低高速公路上的事故数量,但如果无法获得道路上所有使用者的全局视野,其影响力仍然有限。...
对比汽车的过去、现在、将来,有一个明显的趋势:汽车已经成为带轮子的数据中心。在每辆汽车内部,来自安全系统、车载传感器、导航系统等的数据流量,以及对这些数据的依赖程度,都在不断迅速增长。...
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144和德州仪器(TI)TPS92662-Q1的汽车防眩目自适应远光灯系统(ADB)解决方案。...
离合器是汽车传动系中直接与发动机相联系的部件,其作用是:使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时分离,可靠传递发动机扭矩,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换挡等操作。...
离合器可使汽车发动机与传动系逐渐结合,保证汽车平稳起步。②离合器可暂时切断发动机与传动系的联系,便于发动机的起动和变速器的换挡,以保证传动系换挡时工作平顺。③离合器还能限制所传递的转矩,防止传动系过载。...
按角速率分刚性万向节又可分为不等速万向节,准等速万向节和等速万向节。等速与不等速,是指从动轴在随着主动轴转动时,两者的转动角速率是否相等而言的,当然,主动轴和从动轴的平均转速是相等的。...
精度要求:传动轴是在高速旋转状态下传递扭矩的运动部件,只有钢管的几何尺寸和形状达到一-定的精度,才能使传动轴的质量中心接近于回转中心,要求轴管质量分布均匀。减少由于离心力引起的系统振动保证车辆高速行驶时的平稳。...
