电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
激光二极管是通过一块玻璃来传输数字脉冲信号的。该信号也会反射到D2光电二极管上。该信号的处理提供了传输时间及系统中内置的电子延迟。...
三域控主要就是包含以下三个域,分别是:车控域控制器(VDC,VehicleDomain Controller)、智能驾驶域控制器(ADC,ADASAD Domain Controller)、智能座舱域控制器(CDC,Cockpit Domain Controller)。...
CAN报文操作,是我们常用的之一,下面就以CAN报文的发送操作为示例。这里如果在CANOE工程中添加了dbc文件,则可以直接通过dbc来定义message。...
与目前已经量产的自动泊车功能相比,AVP是更高级别的自动泊车,可以认为:当前的自动泊车是AVP的基础。...
IMU提供相对定位信息,并不能提供所在具体位置信息,因此,高精度的IMU与GNSS导航系统二者组合使用,可以获取绝对位置的信息,避免车辆在信号失效的情况下出现定位精度降级。...
纯电动汽车的大功率驱动电机的功率,高达100kW以上,以及变频器内部的绝缘栅双极型场效应IGBT管,在运行过程中均会产生可观的热量,需要专门的液压系统进行冷却。...
对于安全分解和分配,通常在上游安全需求往下游设计细化时考虑。其中,安全分解并非是必须的,而安全分配则是必须的。在考虑安全分解或者分配时,需要有一定程度细化的系统初始架构,包括物理和逻辑架构。...
一个典型的3发4收单片毫米波雷达芯片,是目前最好用的毫米波雷达芯片,最适合特斯拉这种初入门的,基本不需要射频经验,德州仪器把毫米波雷达的门槛降到了最低,成本也是最低,这种毫米波雷达估计成本在300元人民币左右。...
要描述自动驾驶落地情况,离不开两个概念:自动驾驶等级和地理围栏等级。自动驾驶等级,用于描述自动驾驶在技术上实现自动化驾驶的程度;地理围栏等级,用于描述自动驾驶运行场景的复杂程度。...
每个内存测试的特点是有一定的电流消耗水平。通常,这种水平在测试执行过程中不是恒定的,而且在许多情况下,峰值可能会出现在平均水平上。...
国内外激光雷达厂商通常选择自建产线、外协代工、合作工厂三种方式生产激光雷达,而国内企业加快提高产能,扩产进程领先。...
辅助驾驶系统主要包括主机系统、鱼眼摄像头、显示器、倒车超声波雷达、防撞限高预警系统、声光报警器及其他配套设备。...
燃料电池电动汽车的缺点: (1)燃料电池电动汽车的制造成本和使用成本较高。。 (2)辅助设备复杂,且重量和体积较大。 (3)启动时间长,系统抗振能力有待进一步提高。此外,在FCEV受 到振动或者 冲击时,各种管道的连接和密封的可靠性需要进一步提高。...
随着智能汽车设备的出现,这些设备之间的数据通信变得越来越重要。SOME/IP是一个轻量级协议,用于促进进程/设备间的通信,它支持程序性调用和事件通知。由于其简单性和性能,SOME/IP正被越来越多的汽车设备所采用。因此,SOME/IP应用的安全性变得至关重要。...
面对危机,博世凭借其Tier1厂商的敏锐嗅觉积极应变。此外,大陆、电装等Tier1巨头也在公司组织架构、业务重心、投资并购、供应链合作等方面深入布局,试图在新时代背景下,重新找到定位。...
整车控制器根据电机、电池、EPS、DC/DC等零部件故障、整车CAN网络故障及VCU硬件故障进行综合判断,确定整车的故障等级,并进行相应的控制处理。...
