电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
元EV360的电池包总计43. 2kWh,由11个串联电池模组,其中6个模组为10节单体串联,5个模组为8节单体串联,即电池包由共计100节单体串联组成。...
根据制动踏板力与液压制动力是否“解耦”,制动能量回收又可分为迭加式再生制动系统(RBS)和协作式再生制动系统(CRBS)。 2.滑行能量回收,即通过控制加速踏板(不踩制动踏板)在某一开度以下,实现能量回收的过程。...
新能源汽车驱动系统包括能源、电机和控制器。控制器主要由功率模块(电源的电子开关线路)和控制模块(包括微处理器和相应软件)组成。控制器的作用是将动力源的电能转变为适合于电机运行的另一种形 式的电能,所以控制器本质上是一个电能变换控制装置。 控制器选择恰当时驱动系统的性能决定于电机。...
离合器位置传感器的代号是G476,它安装在离合器主缸上,用来监测离合器踏板是否被踩下。离合器主缸安装在发动机舱内,踩下离合器踏板时,推杆推动主缸的活塞。...
2022年1-8月国内新车座椅需求量为6309万个,其中织物占比21.7%,真皮占比18.8%,仿皮占比47.8%。就座椅功能来看,座椅加热的装配率为7.9%,10-25万车型占比达到52.2%;座椅通风的装配率为2.7%,10-25万车型占比为55.3%,其中10-20万车型的占比有逐步上升趋势。...
新款宝马B48远光灯控制系统通过车载网关控制单元集中控制,这个系统包括了灯光旋钮开关、车灯变光开关、左前照灯总成、右前照灯总成转向柱电子装置控制单元、数据总线诊断接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元。...
基于汽车主动安全发展的趋势以及国内的一些交通现状,汽车主动安全电子这一行业逐渐在形成一个独立的体系,国内很多汽车业内人士多很关注,也在积极地研发中,国内现在只有少部分公司对车道偏离系统的研发比较完善,而且形成了一个独立的产业,像车道偏离系统的上市意味着中国进入了一个汽车主动安全的新时期。...
底盘系统逻辑复杂,底盘电控系统的主流供应商一般为国外企业,其对国内OEM形成技术性壁垒。为了打破此种状况,极氪底盘电控团队正在基于下一代EE架构进行底盘全学科及底盘域控的软件/算法自主性开发。...
随着电动汽车量越来越大,现在的零部件企业更聚焦系统成本,也就是围绕创新来降本。降低 BoM 复杂性并减少装配工作,更加注重可靠性,提高装配成本。...
高压互锁, 也指危险电压互锁回路 (HVIL-Hazardous Voltage Interlock Loop):通过使用电气小信号, 来检查整个高压产 品、 导线、 连接器及护盖的电气完整性 (连续性), 识别回路异常断开时, 及时断开高压电。...
作为尊贵的宝马车主们,我们在开启变光开关和大众汽车品牌绝大多数车型一样,灯光控制装置在转向柱的左边,方向盘下面,家家户户这样,毫无尊贵感可言。宝马B48变光开关、转向开关和驾驶辅助系统操作按钮为一体,开关之间通过内部连接线束和转向柱电子控制单元装置相连接。...
总结起来滑板底盘具备以下四大特点: 1、整车核心控制模块均集成在了底盘上; 2、滑板底盘可以让车实现上下车体分离解耦; 3、整车实现全线控; 4、上车体可以根据需求更换。...
变速箱的齿轴布置设计不仅对变速箱质量和长度有重要影响,同时也与变速箱的控制策略相关。因为双离合器变速箱的2个离合器分别控制着不同的档位,车辆停车后拨叉预挂的位置会影响起步的控制策略。...
THS 1/2代混动系统的结构组成如图3所示,由一台阿特金森发动机(ICE),两个电机(EM1,EM2)以及一个简单行星轮组成。...
