电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
太阳能电池板是一种可以将太阳光辐射转换成电能的设备,由一排或多排太阳能电池单元组合而成,通过光伏效应将太阳光直接转化为电能。典型的太阳能电池板通常由一个或多个硅制太阳能电池组成,收集阳光并产生电流。太阳能电池板是太阳能光伏发电系统的核心元件。...
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统。...
电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。 1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够的电能,满足用户的用电需求。为保证电力系统供电的可靠性,需要保证系统的稳定性、连续性和可靠的故障处理能力...
电力系统电压的允许偏差范围如下: (1)用户受端的电压允许偏差值 1)35kV及以上用户,额定电压的-10%~+10%; 2)10kV用户,额定电压的±7%; 3)380V用户,额定电压的±7%; 4)220V用户,额定电压的-10%~+5% ...
电力系统电压调整是通过调节电源电压、变压器的变比、调节变压器的抽头等方法,来调整电网中的电压大小和稳定性。下面介绍几种常用的电力系统电压调整方法: 1. 调节变压器抽头:调节变压器的抽头是电力系统中最常用的电压调整方法之一。通过改变变压器的抽头位置,可实现输出电压的调整。变压器的抽头位置可...
电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定电压范围内正常运行。但是,由于各种原因(如负荷波动、电源故障等),电网电压波动或变化,可能导致某些设备的...
电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性: 1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些不同的电压等级对应着不同的电力传输距离和传输量,同时也决定了电力系统中的电器设备类型和数量。 ...
太阳能电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。定期清洗光伏电池板,维护光伏电站的正常运行是非常必要的。...
环网箱可以通过控制开关和保护装置来实现对电力系统的控制和调节,提高电力系统的稳定性和可靠性。总之,环网箱是电力系统中不可或缺的配电设备,它可以实现电能的分配、调节、保护和控制,保证电力系统的正常运行和安全使用。...
微电网通常采用可再生能源,如太阳能和风能,因此具有较高的可持续性。大电网则以传统化石能源为主,对环境的影响较大,可持续性较低。综上所述,微电网和大电网的区别主要在于规模和管理方式,微电网采用分布式管理模式,规模较小,稳定性较低但可持续性高,大电网则采用集中式管理模式,规模较大,稳定性较高但可持续性较...
太阳能光伏组件接线盒(Junction Box)是将电池片内部电路连接成串并联电路之后,为了对电池单元进行集中式接线而设置的。它通常安装在太阳能光伏组件的背面中心位置,主要功能是将电池电流集中起来,并将电流传输到电池板的输出端。...
太阳能光伏组件是一种将太阳能转换成直流电能的器件。是利用光子的能量将太阳能转化为电能,是一种可持续生成清洁能源的方式,具有广泛的应用前景。太阳能光伏组件通常包括以下八大主要材料:...
三相电的原理基于交流电的电磁感应现象和三相电路的相互作用。具体来说,三相电是由三个相位相间120度的正弦交流电组成的,分别称为A相、B相和C相。三相电路中,电流在三个相位之间交替流动,并在负载中产生旋转磁场,从而驱动电机和设备运转。...
如果逆变器输出的电流超过了其额定电流,或者所连接的负载存在短路或开路,逆变器的输出电路,例如大功率内部开关和倍增器等通路,可能不堪重负而发生故障。...
