电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
IPS技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。针对IPS屏幕是什么意思的问题,IPS屏幕的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。...
LTPS和IPS指的并不是屏幕的一个方面,LTPS指的是液晶面板的一种工艺,是一种制作技术;而IPS是一种运用在面板上的成像技术,是一种显示技术。...
斗转星移、人面桃花,显示器的屏幕从凸的变成了直的,现在已经逐步流行弯的。让人不由感慨:多年没有颠覆技术显示器,真的要“变天”了。在解决了曲面技术的壁垒及面板良品率、产能等问题之后,曲面显示器已经成为显示器市场的招牌菜了,还不见得人见人爱,但已是家喻户晓。...
等离子显示屏(Plasma Display Panel,简称等离子)又称为等离子显示器,是一种平面显示屏幕,光线由两块玻璃之间的离子,射向磷质而发出。放出的气体并无水银成份,而是使用惰性气体氖及氙混合而成,这种气体是无害气体。等离子显示器甚为光亮(1000 lx 或以上),可显示更多种颜色,也可制造...
液晶显示器,为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。...
光学触摸技术是一种不同于现有的红外、表面声波、电阻、电容等触摸技术的新技术,光学传感器对细致的动作反应快速,让您的应用更轻快,流畅,准确!创造性的多点触摸技术应用更是给光学触摸技术锦上添花! 简单、准确、反应快速。CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面。...
目前,控制仪表经常使用的显示面板主要有LCD和LED两种类型,其中LCD比较美观,省电,显示方式灵活,但是价格比较昂贵,最重要的是它的醒目程度较低,可视角度也比较小;本文介绍一种采用LED数码管作为显示元件的通用型智能数字显示面板的设计方法。该面板根据80×160 ×160标准仪表机箱设计,采用AT...
LED受到广泛重视并得到迅速发展,与它本身所具有的优点密不可分。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。...
另一种自然的“手势”交互是视线扫描。由于一些设备的屏幕尺寸太大,用户的眼睛无法同时抓住所有内容。设计师应该针对眼睛从上到下,从左到右的运动特点进行设计。要确保用户看到最重要的信息,并了解用户如何才能与设计进行交互。...
可弯曲要求:为配合OLED面板的可绕曲性能,OLED用的圆偏光片需要足够薄,而且具有一定的可弯折性能。业界目前对可弯曲部分的需求基本是需要达到60-70微米之间,在弯折性能方面需要能够在2毫米曲率条件下完成10万次测试。...
本设计中,采用TMS320C28335 浮点DSP 控制器,该器件具有精度高,成本低,功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D 转换更精确快速等优点。基于TMS320C28335 的显示系统的硬件电路包括电源模块、信息存储模块、外部存储器扩展模块、液晶显示模块、驱动电路、仿真接口、...
通信电源是将市电提供的单相或三相交流电压变换成标称值为24V至48V的直流电源。目前在程控交换机中,传统的相控式稳压电源已被高频开关电源取代。高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通常使用大功率高频开关器件MOSFET或IGBT,开关频率一般控制在50~100kHz范围内,初步实现高效率和小型化。...
TFT即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。...
IPS屏技术是目前世界上最领先的液晶技术。与传统屏液晶相比,IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅。它具有以下几个优势特点:动态画面,图像无残影,动态画面,响应速度均匀,动态画面,色彩无偏移。...
IPS屏幕技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。和VA液晶同为当今液晶技术的两大主流。...
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。...
IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS屏幕技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。...
CGRAM 1602能存储8个自定义字符,这8个自定义字符存储空间的首地址分别是:0X40,0X48,0X50,0X58,0X60,0X68,0X70,0X78。...
lcd1602是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。lcd1602液晶显示原理 lcd1602液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。 lcd1602指令表: lcd1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下...
