电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(ΔR/R0)在10K绕曲测试之后下降了1%。借助视频交换系统、图片交换系统以及放大/缩小的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED显示模组的技术整合得到了成功展示。...
LED显示屏在公共场合用的应用得较为广泛,广场上的大屏幕多为LED屏幕,具有寿命长,能耗小等特点。LED显示屏在设计时如果不恰当,将会影响未来的使用情况,本文总结了八大因素,在LED屏幕设计时需重点注意:...
如果你是一名系统设计人员,研究广播或专业视频设备,例如视频切换器、显示器、路由器、格式转换器或具有串行数字视频接口 (SDI) 的分布式放大器等,你很有可能考虑过以下这三个问题...
液晶显示模块会在很多的地方使用到,运用的十分的广泛。但是大家知不知道一个合格的液晶显示模块在使用时,有时也会由于不合理的使用、不适宜条件及配件不合格或安装方法不当而出现故障。...
通过这个技术,HMI设计者可以意识到,保持产品的一致性,以及整体的美观,将大幅提升使用者的观感。下面的文章将介绍如何创建一个更有效的电容式触摸人机界面,以充分满足当前工程团队所面临的许多观念与技术方面的挑战。...
当LCD液晶屏显示异常时,以往通过现象逆向推导,对参数进行修改,这种方式费时费力。有了长存储示波器,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例分享ZDS4054Plus在LCD测试中的应用。...
TFT是薄膜晶体管(Thin Film Transistor)英文首字母的简写形式。它具有晶体管的“有源性(开关、放大)”和“薄膜”的“薄”的双重特性,与平板显示屏(例如LCD、OLED等)组合,构成当今的平板电视(TFT-LCD、TFT-OLED),TFT是其中关键核心部件之一。...
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点...
说到显示设备屏幕可能大家首先会想到的是TFT屏或是IPS屏,这些都是常见的液晶技术名词,但是说到IGZO屏幕可能大家都会比较陌生。...
触控面板也叫触摸屏(Touch Panel, or Touch Screen, or Touch Pad, etc),凡是电子设备都要用到屏幕,如果你不想让你的屏幕被无聊的键盘占据一半面积,就必须要使用触摸屏作为人机对话的媒介,触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交...
相关研究表明,拼接大屏的厚度降低20%,其响应速度就会在原有基础上提高35%。那么,这是否意味着,液晶拼接产品越薄越好吗?...
被称为下一代显示技术的OLED有机发光二极管、AMOLED主动矩阵有机发光二极管被很多著名企业使用,那么到底这两种有啥区别呢?本文就为大家深度剖析OLED和AMOLED二极管的差异化。从结构上来看,OLED基本上是二级管,AMOLED就是三级管或者多个三极管共同驱动一个发光点。...
现如今LED技术已经成为了照明系统中的主流,各类调光手法层出不穷,可控硅调光就是其中一种方法。在本文当中,小编就将通过一个实例,来介绍在使用可控硅进行控制时,电路中的灯亮度无法进行调节的问题。...
发光二极管也称LED。LED已经覆盖到各个层面,从照明设计到指示提醒,LED都有涉足。本文就由小编为大家讲解电路中发光二极管不亮的现象,看发光二极管之所以不亮是否是由电压不足引起的,还是由驱动电流过小引起的。...
20世纪80年代,研究人员偶然发现一个微小粒子(或者说是纳米晶体)具有独特的电学特性。这种神秘的纳米晶体也是半导体的一种,研究人员将其命名为量子点。量子点这个概念在2013年前一直默默无闻,而索尼发布的一款使用了这种无机半导体纳米晶体的液晶电视将这个概念彻底引爆。抛开这些专业名词,其实这种物质的作用...
OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。...
被称为下一代显示技术的OLED有机发光二极管、AMOLED主动矩阵有机发光二极管得到了包括三星电子,三星SDI,LG飞利浦在内的高度重视。从结构上来看,OLED基本上是二级管,AMOLED就是三级管或者多个三极管共同驱动一个发光点。...
LCD1602特性:+5V电压,对比度可调;内含复位电路;提供各种控制命令,如:清屏、字符闪烁、光标闪烁、显示移位等多种功能;有80字节显示数据存储器DDRAM;内建有192个5X7点阵的字型的字符发生器CGROM;8个可由用户自定义的5X7的字符发生器CGRAM...
