电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着电子产品高精度成像的需求,对印制电路板的设计与制造的要求也越来越高。这推动了PCB生产所需的曝光设备的研制。为此研发出平行光曝光设备是制作密集细线路的关键。文章介绍了平行曝光机工作原理及图形转移技术,跟随小编来详细的了解一下吧。...
最近两年HDR这个概念可谓是铺天盖地而来,手机也好PC也好电视也好,都拼命往自己头上扣HDR的帽子。而在某些发烧友眼中,如果看片子不带HDR,堪比步兵变骑兵,一下子变得索然无味。然而,新事物往往也伴随着众多新坑,特别是在软硬件环境复杂的PC平台,稍有不慎就会摔得脸青鼻肿,播HDR的效果甚至不如播普通...
本文介绍了LM3434主要特性,框图,输出10A和20A应用电路,LM3434 20A评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图,以及采用LM3434的180W DLP投映仪RGB LED驱动器参考设计主要参数,电路图,材料清单和PCB设计图.。...
基于DLP的分光计用一个针对波长选择的数字微镜器件(DMD)和单点探测器取代了传统线性阵列探测器。通过按序打开与特定波长光相对应的一组镜列,对应光线被指向探测器,并被捕获。通过扫描DMD上的一组镜列,可以计算出吸收光谱。...
DLP汽车抬头显示系统的概念包含两个子系统,即利用DLP控制器芯片的视频处理和格式化子系统,以及利用Piccolo 微控制器(MCU)的LED控制系统。图1展示了一个典型的DLP抬头显示系统应用。...
本文主要介绍了一中基于液晶空间光调制器的同步移相共光路干涉技术。提出利用液晶空间光调制器(LC-SLM)的灰度数字调制能力,在LC-SLM上加载光栅,通过灵活调整光栅参数以方便不同尺寸待测物体的相位测量,进而提高系统调整的方便性和测量的灵活性。一种基于LC-SLM的三窗口共光路干涉仪,利用LC-SL...
多光谱图像是指包含很多带的图像,有时只有3个带(彩色图像就是一个例子)但有时要多得多,甚至上百个。每个带是一幅灰度图像,它表示根据用来产生该带的传感器的敏感度得到的场景亮度。在这样一幅图像中,每个像素都与一个由像素在不同带的数值串,即一个矢量相关。这个数串就被称为像素的光谱标记。...
P2.5小间距LED显示屏分辨率,类似于电脑屏幕的分辨率,LED显示屏分辨率也是表达显示内容清晰度的一个重要指标,也是以像素为单位的纵横维度点数。 不过不同于电脑屏幕的是,P2.5小间距LED显示屏分辨率是指其物理分辨率,也就是说是物理上的像素点数,一旦硬件完成之后,分辨率是不可改变的。...
拼接屏的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了大屏幕显示系统。就目前的市场而言,窄边框产品已经成为历史,保定做大屏显示系统厂家,超窄边框是目前市场的主流形式,更有像无边框、无拼缝的方向发展。...
液晶拼接屏选择的安装地面要平整,因为液晶拼接屏整个系统不管是在体积还是在重量方面都比较大。选择的地面也需要有一定的承受重量的能力,如果地面是瓷砖的话,则有可能承受不住它的重量。还有一点就是安装的地面要能够防静电。...
随着人们对显示质量要求的日益提高,室外大屏和会议电视墙分辨率也逐渐从主流的1080P60转向了4K60。显示质量提升的同时,技术的挑战也如约而至。要实现4K60的显示,那就意味着使用HDMI 2.0需要传输高达18Gbps的图像数据,现在流行的无论那种方案,都有其明显的优缺点,业界亟需一种能够满足稳...
量子点的发光原理与常规半导体发光原理相近,均是材料中载流子在接受外来能量后,达到激发态,在载流子回复至基态的过程中,会释放能量,这种能量通常以光的形式发射出去。...
LCM,全称LiquidCrystalModule,中文名称为液晶显示模组,是一种高新技术的基础元器件,它可以与其他组件组装起来,形成手机、平板电脑等电子产品。目前,LCM在出厂之前,都需要经过测试。...
光栅是由光源、透镜、标尺光栅(主光栅)、指示光栅(副光栅)和光电元件组成。当主光栅和副光栅呈一很小的θ角相对倾斜重叠放置时,造成两光栅尺上的线纹交叉。在光源的照射下,交叉点附近的小区域内黑线重叠形成明暗相间的莫尔条纹与光栅线纹几乎成垂直方向排列。当标尺光栅相对主光栅沿垂直刻线移动时,莫尔条纹跟随其移...
偏光片、背光、控制板组成。其中液晶是在两片玻LCM 液晶模组主要由玻璃、液晶、璃之间的,本身不发光; 根据电光效应,液晶材料可分为活性液晶和非活性液晶两类,其中活性液品具有较高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人们可通过相关控制系统来控制液晶板的亮度和颜色。根据其特性,可分为TN、STN、...
LCM工艺(Liquid Composite Molding,复合材料液体成型工艺),是指以RTM、RFI以及RRIM为代表的复合材料液体成型类技术。其主要原理为首先在模腔中铺好按性能和结构要求设计好的增强材料预成型体,采用注射设备将专用注射树脂诸如闭合模腔或加热熔化模腔内的树脂膜。模具具有周边密封...
LCM英文全称Liquid Crystal Display Module,即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。...
近几年来,随着我国国民经济的快速增长,电子信息类产品得到突飞猛进的发展,形形色色的电子信息类产品渗透到社会的各个领域,给人们的生活带来了方便。但是电子产品在给人们的生活带来快捷、便利、高效的同时,也存在过度消耗现有能源和环境污染的问题,因此,如何运用技术创新,大力发展环保、节能的电子产品,已成为电子...
