电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 多芯片混合集成技术实现瓦级LED的设计
    多芯片混合集成技术是实现瓦级LED的重要途径之一。由于传统小芯片工艺成熟,集成技术简单,侧光利用率较高(相对于大尺寸芯片),散热效果较好(相对于传统炮弹型LEDs),用铝基板或金属陶瓷基板集成的实用型LED产品已经问世。其综合光学性能可以与Lumileds公司的相应瓦数的LED产品相比。...
    1494次阅读 · 0评论 led混合集成
  • 基于LTC3783转换器的高亮度LED照明设计
    凌特公司新型的 LTC3783 是一款电流模式多拓扑结构转换器,具有恒流 PWM 调光功能,可驱动大功率 LED 串和群集。专有技术可提供极其快速、真实 PWM 的负载切换,而没有瞬态欠压或过压问题:可以数字化地实现 3000:1 的调光范围(在 100Hz 条件下),利用 True Color P...
    1725次阅读 · 0评论 转换器led照明lcd
  • 如何提高LED背光的发光效率
    过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司推出了一种无滤色片的场顺序RGB LED背光技术。...
    4294次阅读 · 0评论 lcdCCFLLED背光
  • 如何使用高热传导挠曲基板来提高LED的使用寿命
    以往LED是使用低热传导率树脂进行封装,不过这被视为是影响散热特性的原因之一,此外,环氧树脂耐热性比较差,可能会出现的情况是,在LED芯片本身的寿命未到达前,环氧树脂就已呈现变色情况,因此,提高散热性已是重要关键。...
    961次阅读 · 0评论 LED芯片LED封装基板
  • 恒流源驱动LED二极管发光的设计方案
    FANl00是一个初级端调节PWM控制器,以满足高亮度(high brightness,HB)发光二极管(LED)市场的关键性需求。采用内置专有TRUECURRENTTM技术和严格的恒压(constant voltage,CV)范围,实现最精确的恒流(constant current,CC)控制,而...
    3593次阅读 · 0评论 led照明发光二极管恒流源驱动
  • LED光电性能测试的几种方法解析
    LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,其电压与电流之间的关系称为伏安特性。LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作(如图1所示)。通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可...
    10041次阅读 · 0评论 led发光二极管光电性能
  • 基于一种可以使用PWM信号来控制白光LED亮度的设计方案
    一旦为白光LED选定了电源以后,对于一个便携式系统来说,其主要的要求就是效率、整体解决方案尺寸、解决方案成本以及最后一项但非常重要的EMI(电磁干扰)性能。根据便携式系统的不同,对这些要求的强调程度也不尽相同。效率通常是关键的设计参数中最重要或次重要的考虑因素,因此在选择电源时,要认真考虑这一因素。...
    3294次阅读 · 0评论 白光LEDPWM信号
  • LED背光技术与传统CCFL背光源相比的优势是什么
    LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。...
    3988次阅读 · 0评论 led背光技术CCFL
  • LED电子显示屏的组成以及关键技术介绍
    LED电子显示屏要显示真彩图像,必须首先解决视频信号的实时采集,将模拟视频信号采集为数字视频图像。早期的做法是利用视频采集卡和一些带特征口(Feature-connect)的VGA卡相结合来实现。...
  • LED封装过程中的存在缺陷检测方法介绍
    本文在LED芯片非接触检测方法的基础上[8-9],在LED引脚式封装过程中,利用p-n结光生伏特效应,分析了封装缺陷对光照射LED芯片在引线支架中产生的回路光电流的影响,采用电磁感应定律测量该回路光电流,实现LED封装过程中芯片质量及封装缺陷的检测。...
    2756次阅读 · 0评论 LED芯片LED封装
  • 如何利用电荷泵设计技术提高白光LED的效率
    为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。...
    1463次阅读 · 0评论 白光LED电荷泵
  • 基于LED芯片使用寿命的实验测试方案
    随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。...
    1588次阅读 · 0评论 发光二极管LED芯片
  • LED的发光颜色和发光效率与材料有什么关联
    一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由於製造採用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。...
    5139次阅读 · 0评论 led发光管LED材料
  • 如何采用一根微控制器的端口引线来驱动多个LED
    微控制器的端口引线通常可被激励为高电平或低电平,要么被置于一种“输入”或高阻抗状态。本电路采用这三种状态来实现用一根端口引线(Port Pin)驱动两个LED。在没有端口引线可供使用的情况下(这种事情常有发生),这可能是非常有用的。...
    1376次阅读 · 0评论 微控制器led
  • CAN半导体材料对LED性能的影响分析
    结果表明:GaN基LED芯片在20mA以下的I-V特性和P-I特性与尺寸大小关系不大,但与电极的位置有关,p焊线电极远离n电极的芯片20mA下的光输出功率高,正向压降也高。...
    1407次阅读 · 0评论 ledCAN半导体材料
  • 电子负载在LED测量过程中存在的误区解析
    电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。...
    1464次阅读 · 0评论 LED电源电子负载
  • 基于TNY279电源芯片的大功率LED光源驱动电路设计
    本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成了一个700V 高压MOSFET 开关和一个电源控制器,与普通的PWM 控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。...
    9690次阅读 · 0评论 LED光源驱动电路TNY279
  • 如何为LED灯丝灯选择合适的驱动电源
    LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。...
    2801次阅读 · 0评论 驱动电源LED灯丝灯
  • 全彩LED电子显示屏的关键技术解析
  • 智能照明与传统照明相比的优势有哪些
    照明工程目前我国建筑行业耗能严重,且我国能源资源又非常短缺,因此节能减排就极为重要,而建筑节能又是重中之重,智能照明在建筑电气中节能效果明显,能起到很好的节能作用。...
    2048次阅读 · 0评论 智能照明
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
