电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于 DSP 的智能控制器正在改变这种情况,僵局被打破,基于 DSP的新型控制器在相当适中的价格上实现了显著的性能提高。人们对采用 DSP 控制器有许多常见的误解...
SHARC并行系统软件设计方法,本文针对并行方式,分别给出了软件的设计方法和设计技巧,并且给出了针对ADSP2116X的程序实现。...
STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上和外部触发输入通路上,它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰。...
本赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心,本文设计了赛车全电防滑刹车控制器的硬件和软件,最后研究了适合于赛车刹车的控制律。...
本文只对电力线调制解调器的硬件设计过程进行了描述,软件设计主要是根据CEA709协议的要求通过DSP来完成的。在设计和实现中还有许多关键技术问题需解决,因篇幅所限未作详细说明...
本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率...
近几年来,PC机的各项技术得到了迅速发展,CPU的计算速度、内存容量都大幅度提高,其数字信号处理能力已经完全可以满足对常规通信信号的实时解调。...
自动目标识别(ATR)算法通常包括自动地对目标进行检测、跟踪、识别和选择攻击点等算法。战场环境的复杂性和目标类型的不断增长使ATR算法的运算量越来越大,因此ATR算法对微处理器的...
许多嵌入式处理器都宣称它们的功耗最低。但是事实上没有一颗元件能在所有的应用中保持最低功耗,因为低功耗的定义与应用环境习习相关,适合某种应用的晶片设计很可能会给另一...
3D芯片的处理对象是多边形表示的物体。用多边形表示物体有两个优点:首先是直接(尽管繁琐),多边形表示的物体其表面的分段线性特征除轮廓外可以通过明暗处理(shading)技术消除;其次...
本系统以B1ackfin533为数据处理核心,依托数字图像处理技术和DMA技术,并通过以太网与上位机通信进行数据传输,完成了一个完整的视频监测系统。其设计特点为结构简单、体积小、功耗...
Ladon开发套件系统采用了 SoC+DSP+Coprocessor 的结构,用两片 Xilinx公司的高性能FPGA和一片ADI公司的高端DSP芯片为用户提供了一个完整的高级硬件开发环境。...
首先分析实数FFT算法的推导过程,然后给出一种具体实现FFT算法的C语言程序,可以直接应用于需要FFT运算的单片机或DSP等嵌入式系统中。...
双音多频DTMF(Dual Tone Multi-Frequency)信令,逐渐在全世界范围内使用在按键式电话机上,因其提供更高的拨号速率,迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令...
本文采用微软的驱动程序开发包Device Driver Kit(DDK)开发出来的PCI驱动程序通用性好,兼容性强。本文给出了基于DSP的PCI驱动程序开发实例。...
本内容讲述了几个DSP编程的关键问题分析,1 McBSP串口利用DMA中的多帧(Multi-Frame)方式通信的中断处理,2关闭DMA与关闭McBSP的区别...
