电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
龙芯 3D5000 片内还集成了安全可信模块,可以取代外置可信芯片。龙芯 3D5000 还支持国密算法,内嵌独立安全模块,高性能加密解密效率可达 5Gbps 以上,足以替代高性能密码机。...
对于一个包含N个原子的体系,计算近程作用力最直接的方法就是双循环遍历所有可能的原子对,并通过距离和力场参数计算部分作用力,最后对所有结果进行归约操作。...
引入 RISC-V 是为了支持这种定制能力——我们称之为定制计算。随着摩尔定律的终结,这是总体上提高性能或效率的唯一途径。...
RTX 4070使用了与RTX 4070 Ti相同的AD104核心,完整的AD104核心共有7680个CUDA核心(分为5组GPC/30组TPC/60组SM)、240个第四代Tensor Core张量核心、60个第三代RT Core光追核心、240个纹理单元、80个ROP单元、3MB一级缓存、48M...
AMD FSR、NVIDIA DLSS是双方在同一技术路线上的又一次PK,但是和历史上的太多次类似情况一样,AMD远远落于下风,无论是技术实力还是游戏支持都差得太多。...
龙芯3D5000处理器是龙芯5000家族的最新成员,首次使用芯粒(chiplet)技术将2个龙芯3C5000封装在一起,做到了32核。...
VD0有VB0、VB1、VB2、VB3四个字节组成,已知条件V3.5=1,V1.0=1 VB2=10 VB0=5,根据上述的结果把每个字节中的每个位以二进制格式展开,再进行4个二进制为一组进行8421BCD码换算成十进制数。...
带有 DPDK gpudev 库 第一个实现在现代 Intel x86 系统上仅使用一个 CPU 内核,就能够以 25 Gbps 的速度保持 4 个 RU 的工作速度。...
RISC-V指令集架构采用了32位和64位的版本,其中32位的版本称为RISC-V 32,64位的版本称为RISC-V 64。RISC-V指令集架构还提供了可扩展性,允许用户根据自己的需求进行扩展和定制。...
RDNA 3架构的CU单元进行了全新设计,之前每个CU单元包含着64个流处理器,在RNDA 3上,所有CU单元中的流处理器都可以在一个周期内执行2个指令,并且不限制这些指令是FP32还是INT32格式。...
数据显示,这颗名为SBUDNIC的学生卫星将在五年内脱离轨道,而学生们估计,如果没有拖曳装置,它将在25到27年内脱离轨道。...
切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。...
x86架构的指令集相对于RISC(精简指令集计算机)架构而言更为复杂。这意味着x86架构CPU可以执行更多的操作,但同时也会带来一些性能上的损失。...
信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A路输入,B路输入或混合输入(A+B或mix mono)。...
流式多处理器(Stream Multi-processor,SM)是构建整个 GPU的核心模块(执行整个 Kernel Grid),一个流式多处理器上一般同时运行多个线程块。每个流式多处理器可以视为具有较小结构的CPU,支持指令并行(多发射)。...
准确地说,它可以视为i5-12600K的降频版,加速频率从4.9GHz降到了4.6GHz,全核频率则从4.5GHz降到了4.1GHz,基础功耗从125W来到65W,其他基本一致。...
