电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
最近,笔者与Ambarella的AIoT高级总监Jerome Gigot进行了交流,该公司专门为边缘应用程序创建AI视觉处理器。...
从官方公布的产品照片看,这颗暴芯处理器型号为“PL PSTAR P3-01105”,频率为3.7GHz,但未公布更多具体规格资料。...
戴尔在国内重磅发布PowerEdge全新一代服务器,包含边缘优化的PowerEdge XR5610、PowerEdge XR7620和PowerEdge XR8000,均由第4代英特尔至强可扩展处理器提供支持。...
CISC与RISC的不同 CISC是复杂指令集CPU,指令较多,因此使得CPU电路设计复杂,功耗大,但是对应编译器的设计简单。 RISC的精简指令集CPU,指令较少,功耗比较小,但编译器设计很复杂,它的关键在与流水线操作能在一个时钟周期完成多条指令。...
大胆推测,8cx Gen4与高通第五代车载芯片重合度也会比较高,估计在量产车上使用要到2026或2027年以后了。为何会抛弃ARM,主要还是ARM挤牙膏挤得让高通受不了了,ARM架构与苹果的差距让高通的手机和笔记本电脑都无法超越苹果。...
Chip:芯片(Chip)是指有大规模集成电路的硅片,我们见过的CPU这种是最常见的芯片。一般几块硅片可以封装在一起组成一个芯片。...
要了解 英特尔GPU 与其对手在组织或架构上的差异,有必要从这些执行单元开始,它们将是基本的着色器单元。这些单元被设计为小型处理器或矢量 FPU 单元以添加传输线脉冲发生器(TLP)。...
许多人认为CPU 内核越多越好。然而,情况并非总是如此。这就是为什么更多内核并非在所有情况下都是好的选择,这不仅仅是因为在芯片上放置更多内核的问题,还因为性能原因。...
CPU 是支撑数字底座生态架构发展的基础,也是决定信创底层发展逻辑的关键所在。国产 CPU 群雄逐鹿,各显“神通”。...
谷歌张量处理器(tensor processing unit,TPU)是该公司为机器学习定制的专用芯片(ASIC),第一代发布于 2016 年,成为了 AlphaGo 背后的算力。与 GPU 相比,TPU 采用低精度计算,在几乎不影响深度学习处理效果的前提下大幅降低了功耗、加快运算速度。...
DSP是通用的加速器,可以对应标量(Scalar)、向量(Vector)和张量(Tensor)。而我们所说的AI芯片一般只对应张量。标量运算一般对应的是CPU,通常是串行数据。...
LockStep中文翻译为“锁步”,支持L ockStep架构的CPU,称为‘锁步核”。锁步核指的是由两个处理器构成的互相监控的冗余系统该系统可以不间断的检查程序运行的正确性,并能够检测出处理器错误,建立故障抑制区,防止故障蔓延。...
NFC(Near Field Communication)是一种近场通讯技术,它与射频卡(Radio-Frequency Identification,RFID)在工作原理上有一些相似之处。NFC技术可以读写一种被称为NFC标签或NFC芯片的设备,它们使用高频电磁场来传输数据。 虽然NFC芯片和RF...
CPU和内存都是由许多晶体管组成的电子部件,可以把它比作计算机的心脏和大脑。它能够接收数据输入、执行指令并且处理相关信息,它与输入/输出(I/O)设备进行通信,这些设备向 CPU 发送数据和从 CPU 接收数据。...
RISC-V是一个模块化的指令集架构,可以为其开发一个架构测试套件。它被用于基于仿真的验证,以验证一个处理器的实现。...
