电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Java 虚拟机(Java virtual Machines):Java虚拟机有自己完善的硬体架构,如处理器、堆栈、寄存器等,还具有相应的指令系统。JVM屏蔽了与具体操作系统平台相关的信息,使得Java程序只需生成在Java虚拟机上运行的目标代码(字节码),就可以在多种平台上不加修改地运行。...
反导弹系统要求硬实时。反导弹系统由一系列硬实时任务组成。反导系统必须首先探测所有来袭导弹,正确定位反导炮,然后在导弹来袭之前将其摧毁。...
操作系统会控制其他程序运行,管理系统资源,提供最基本的计算功能,如管理及配置内存、决定系统资源供需的优先次序等,同时还提供一些基本的服务程序。...
读取拆分(单次访问多次读取)。存储拆分(单次访问多次写入)读取融合(编译器直接使用上一次对这个变量的load结果,而不是真正再去load一次)...
Linux 发行版以其丰富的文档而闻名,Ubuntu 也不例外。它的详细文档与你可以在Ask Ubuntu 论坛上找到的社区支持相结合,将使故障排除变得更加容易。...
请求 A、B 都是先写 MySQL,然后再写 Redis,在高并发情况下,如果请求 A 在写 Redis 时卡了一会,请求 B 已经依次完成数据的更新,就会出现图中的问题。...
装饰器模式(Decorator Pattern),是结构型设计模式的一种,装饰器模式允许向一个现有的对象添加新的功能,而又不改变其对象结构,这种方式比使用子类继承的方式更加灵活。...
ES线程池的大小设置得太高,导致cpu飙高。我们知道,设置ES的threadpool,一般将线程数设置为服务器的cpu核数,即使ES的查询压力很大,需要增加线程数,那最好也不要超过“cpu core * 3 / 2 + 1”。...
RT-Thread是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统(v3.1.0以及以前版本遵循GPLv2+许可协议,v3.1.0以后版本遵循Apache License 2.0开源许可协议)。实时线程操作系统不仅仅是一个单一的实时操作系统内核,它也是一个完整的应用系统,包含了实时嵌入式系统相...
作为 IPC 传输的数据结构,Parcel 的设计初衷是轻量和高效,因此缺乏完善的安全校验。这就引发了历史上出现过多次的 Android 反序列化漏洞,本文就按照时间线对其进行简单的分析和梳理。...
渲染是从 3D 模型创建图像的过程。该模型将包含纹理、阴影、阴影、照明和视点等特征,渲染引擎的作用是处理这些特征以创建逼真的图像。...
批量处理/逐条处理:批量处理堆积的数据更加高效,在不需要实时性的情况下比消息中间件更有优势。而且有的业务逻辑只能批量处理。如移动每个月结算我们的话费。...
Sobel算子是一种基于图像梯度的边缘检测算法,可以在x方向和y方向上计算图像的梯度,然后将两个梯度值合并成一个边缘强度值。...
在嵌入式开发中,我们会涉及到数据的传输,文件的传输。很多人都没有考虑其数据的安全性问题,往往都是明文的方式传输,最多增加CRC进行数据的完整性校验。这明显没有考虑数据的安全性问题。...
开启一个QThread线程直接调用start()方法即可。QThread会发出 started() 与 finished()两种线程状态的信号,通过isFinished() 与isRunning() 两个方法可以直接查询线程的当前状态。...
在数据删除之后,首先要卸载被删除数据所在的磁盘或是分区,如果是系统根分区遭到误删除,就需要进入单用户模式下,将根分区以只读的方式挂载。...
