电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当一个函数被调用过后,got表里保存了他在内存中的地址,可以通过泄漏got表内存来泄漏函数地址,然后可以根据起泄漏的函数地址获得其libc版本,从而计算其他函数在内存空间中的地址。...
如下图所示是嵌入式系统启动流程图,图中红色的数字圆点表示启动的先后顺序。主要分为4个阶段,分别是第一阶段 bootloader,第二阶段uboot,第三阶段内核启动,第四阶段app启动。...
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能...
可以使用各种Linux命令,通过处理树莓派输出的转义序列,它可以自动切换打字机的格式化功能。我也可以用打字机的键盘键入命令。...
单片机就是在一个芯片(Chip)上集成了CPU、SRAM、Flash及其他需要模块,在一个Chip上实现一个微型计算机系统,所以就叫Single Chip Microcomputer,也就是单片机了。...
默认情况下,完整的检索结果集会将其存储在内存中。在大多数情况下,这是最有效的操作方式,并且由于 MySQL 网络协议的设计,因此更易于实现。...
XML、JSON 也可以用来存储此类结构化数据,但是使用ProtoBuf表示的数据能更加高效,并且将数据压缩得更小。...
C++保证在你调用delete时,先自动调用析构函数(而我们安排在这个函数里面删除它的法杖、法袍等对象),再删除对象占用的内存。...
其实 springboot 本身就支持 HTTPS(howto-configure-ssl),但是这需要改项目代码不太优雅,于是就想直接用nginx反向代理到本地服务,这样在nginx层面做 HTTPS 就不需要改代码了,只需修改 host 将后端测试环境域名指向 nginx 服务的 IP 即可,而...
JJWT是一个提供端到端的JWT创建和验证的Java库。永远免费和开源(Apache License,版本2.0),JJWT很容易使用和理解。它被设计成一个以建筑为中心的流畅界面,隐藏了它的大部分复杂性。...
