电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
JSP在实际开发中,主要是作为MVC模型中的V(View)层出现的。当然,View层的渲染技术除了JSP,还有FreeMaker、Velocity等。...
本文将介绍 SQLite 在 2018 年新增加的 SQL 功能,也就是 SQLite 从版本 3.22.0 到 3.26.0 所新增加的 SQL 功能。...
组合逻辑电路:电路在任一时刻的输出,仅取决于该时刻的输入信号,而与输入信号作用前电路的状态无关。常用的逻辑电路有译码器和多路选择器等。...
从语法上来说C语言并不复杂, 但编写优质可靠的嵌入式C程序并非易事,不仅需要熟知硬件特性和缺陷,还需要对编译原理和计算机技术知识有着一定的了解。...
减少向外部位置传输数据也意味着开放连接的减少和网络攻击的机会减少。这使本地设备安全运行,远离潜在的拦截或数据泄露。...
只有当处于DEBUG版本和打开内存调试DMEM_DBG时才进行日志登录,否则MallocExt()和FreeExt()函数与malloc()和free()是等价的,这样保证了系统处于发布版本时的性能。...
直接把密钥嵌入到RTL源文件中 允许客户直接把密钥的内容直接贴到RTL源文件中protect begin和protect end之间的内容就是用户原始RTL里的内容....
不要依赖默认的堆栈大小。在许多RTOS中,任务的默认堆栈大小大约是0x200。这通常是堆栈深度,而不是使用的字节数!仅仅是一个闪烁的LED的任务就可能使用了整整千字节的堆空间!...
一个 HT(hyper threading)通常包含一个 PMU,而一个 PMU 中包含多个 PMC,所谓 PMC,就是 performance monitoring counter,一个 PMC 经过编程(MSR 接口)后,可以对一个指定的事件进行监控。...
不可将布尔变量直接与 TRUE、 FALSE或者 1、 0进行比较 。据布尔类型的语义,零值为“ 假”(记为 FALSE),任何非零值都是“ 真”(记为TRUE)。...
线程一接着工作。把key(7)摘下来,放到newTable[i]的第一个,然后把e和next往下移。这个元素所在的位置上已经存放有其他元素了,那么在同一个位子上的元素将以链表的形式存放,新加入的放在链头,而先前加入的放在链尾。...
本文将介绍四种类型的 JTAG 数据寄存器,分别是: Boundary Scan Register (BSR) 边界扫描寄存器 Bypass Register (BR) 旁路寄存器 Device ID Register 设备 ID 寄存器 User Data Register(s) 用户自定...
在正确的场景下,设置恰当数目的线程,可以用来程提高序的运行速率。更专业点讲,就是充分地利用CPU和I/O的利用率,提升程序运行速率。...
软件开发人员往往都是非常乐观的一群人,只要让他们的代码忠实地长时间地运行就可以了,仅此而已。微控制器跳出应用程序空间并在非预想的代码空间中执行这种情况似乎是相当少有的。...
