电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TPM650xQ系列内置MOS管,耐压达到25V,支持全温度范围-40°C至+125°C可靠工作。通过极具竞争力的产品性能,TPM650xQ系列广泛应用于汽车总线接口、工业仪器等需要隔离供电的终端领域。...
SpringBoot不仅继承了Spring框架原有的优秀特性,而且还通过简化配置来进一步简化了Spring应用的整个搭建和开发过程。...
下载安装 Genymotion 安卓虚拟机,在该模拟器环境种进行实践操作(基于实体手机亦然,前提是手机必须得 ROOT)...
我用 gphoto2 给我的旧单反相机带来了新的生命,把它变成了 Linux 电脑的网络摄像头。...
基线 即安全基线配置,诸如操作系统、中间件和数据库的一个整体配置,这个版本中各项配置都符合安全方面的标准。比如在系统安装后需要按安全基线标准,将新机器中各项配置调整到一个安全、高效、合理的数值。...
滑动时间窗口算法,是从对普通时间窗口计数的优化。使用普通时间窗口时,我们会为每个user_id/ip维护一个KV: uidOrIp: timestamp_requestCount。...
一个 GPRS 模块联网的小项目,使用过的同学大概知道 2G、4G、NB 等模块要想实现无线联网功能都需要经历模块上电初始化、注册网络、查询网络信息质量、连接服务器等步骤。...
不同于 x86 与 ARM 这样的通用体系结构 ,RISC-V的用户可根据业务需求(例如弱计算、低功耗场景,或者智能化、高性能计算场景等)进行定制。...
数据在信息安全中的价值 信息的基本构成元素就是"数据”, 数据的安全是信息安全的核心,我们最终保护的是数据的安全,即使服务器被入侵,但是我们的数据并没有泄露或者丢失,那么损失相对还是较小。...
Kubernetes是一个基于容器技术的分布式集群管理系统。它是谷歌在大规模应用容器技术方面数十年经验的实际成果。因此,支持大规模的集群管理承载着非常多的组件,分布式本身的复杂度非常高。...
如果你的 Linux 服务器上有一个名为 logs 的目录,如何删除该目录下最后一次访问时间超过一年的日志文件呢? 这种情况很常见,但令人惊讶的是,并非每个开发人员都能在面试中清楚地写出这个命令。...
在Vivado软件中,我们生成好IP后可以可以打开带有例子的工程,进行仿真查看LANE_UP和CHANNEL_UP信号拉高后,即可认为光纤通道初始化成功,在对其数据接口进行查看,官方给的例程主要分为三大块,数据产生模块、光纤传输模块、数据检查模块 。...
对于在配置文件 /etc/inetd.conf 中指定的每个服务,inetd 都会创建一个恰当类型的套接字,然后绑定到指定的端口上,每个 TCP 都会通过 listen() 调用允许客户端来连接...
eventsel:PMU IA32_PERFEVTSELx 寄存器起始地址。实际上,eventsel 是寄存器组,起始地址为 186H,一个 IA32_PERFEVTSELx 对应一个 generic PMC,用于对此 generic PMC 进行配置。...
洞洞板焊接技术 有人呢,就喜欢洞洞板焊接,应该也不是差钱,可能就是喜欢这种手工拉线的感觉吧,欣赏一个BLDC驱动板。...
编译烧录之后运行黑屏,受到 SIG-OpenGfxDrv 群里的大神指导,调试 GPU 可以先设置 CPU 合成,GPU 渲染的模式,即保持 config.json 中设置启用 GPU,同时修改下面函数,强制使用 CPU 合成。...
使用库函数比较方便,但也少了一些灵活性,不利于随心所欲的定制输出格式。自己编写类似printf函数则会更灵活一些,而且不依赖任何编译器。...
第一次fork后,出现2个进程执行第一个printf,之后2个进程又执行了fork,这个时候有4个进程执行第2个printf。进程tree关系如下。...
