电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
多租户问题,其是一种架构设计方式,就是在一台或者一组服务器上运行的SaaS系统,可以为多个租户(客户)提供服务,目的是为了让多个租户在互联网环境下使用同一套程序,且保证租户间的数据隔离。...
从指令集角度,BPF 起初的架构比较简单,只有一个32位宽度累加器A,一个32位宽度寄存器X,以及16x32bit 数组内存空间。但BPF 实现了加载、存储、跳转、运算四类指令。...
在目前的 RTOS 中,主要有两种比较流行的编程方法,接下来我将通过伪代码的方式来讲解下这两种编程方式。...
微软研究院最近提出了一个新的 LLM 自回归基础架构 Retentive Networks (RetNet)[1,4],该架构相对于 Transformer 架构的优势是同时具备:训练可并行、推理成本低和良好的性能,不可能三角。...
我们可以看到虚拟本身就占据了总共7G内存,因此我们没有办法划分出更多虚拟机从而部署更多的应用程序,可是我们部署的是应用程序,要用的也是应用程序而不是操作系统。...
这一条概括了模块化的实现方法和实质:将一个功能模块的代码单独编写成一个.c文件,然后把该模块的接口函数放在.h文件中.举例:假如你用到液晶显示,那么你可能会写一个液晶驱动模块,以实现字符、汉字和图像的现实,命名为: led_device.c,...
Linux 内存是后台开发人员,需要深入了解的计算机资源。合理的使用内存,有助于提升机器的性能和稳定性。本文主要介绍**Linu****x 内存组织结构和页面布局,内存碎片产生原因和优化算法,Linux 内核几种内存管理的方法,内存使用场景以及内存使用的那些坑。**从内存的原理和结构,到内存的算法优...
压缩表格驱动法的实质就是一个整数值(状态机的一个状态)到一个函数地址(动作封装函数)的一对一映射, 压缩表格驱动法的驱动表格就是全部映射关系的直接载体。在驱动表格中通过状态值就能找到函数地址,通过函数地址同样能反向找到状态值。...
你要是再拿出zabbix等网络监控的数据,这个时候就不太妥当了,zabbix的采集数据间隔你不可能设置成1秒钟1次吧?小编就遇到过这样的问题,结果我通过以下的命令进行了ping监控采集。...
中断响应时间 = 最大关中断时间 + 保护 CPU 内部寄存器的时间 + 进入中断服务函数的执行时间(会根据中断向量表找到对应的终端服务函数地址即入口)+ 开始执行中断服务例程 (ISR) 的第一条指令时间...
我们主要应用的三大芯片架构:X86、ARM和RISC-V架构...
在本篇文章中,我(指原作者)收集了很多经验和方法。应用这些经验和方法,可以帮助我们从执行速度和内存使用等方面来优化C语言代码。...
在创建一个linux系统的时候,安装完gvim,系统默认的gvim的模式是白色背景,黑色字体,无语法亮亮。打开一个python脚本大概是下面这种效果。...
像GNS3只能模拟思科的路由器,IOU只能模拟思科的路由器和交换机,eNSP只能模拟华为的网络设备,如果要搭建不同厂家的设备实验环境,只能桥接又桥接,很麻烦,或者说很不方便。...
嵌入式处理器是专门设计用于嵌入式系统的微处理器,它们通常具有低功耗、小尺寸和多种集成功能的特点。以下是一些常见的嵌入式处理器种类...
打开Terminal(终端),右键点击桌面,选择终端,弹出终端窗口。(使用快捷键ctrl+alt+t,也可以调出Terminal)。...
