电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在嵌入式软件开发过程中,有时为了让同一套软件可以在不同的场景下使用,往往需要使用标定参数。标定参数一般存放到ROM中,上电的时候从ROM拷贝到RAM,应用程序从RAM中读取对应的标定参数。在标定测试过程中可以通过相关标定工具修改对应标定参数进行标定,标定参数标定好之后,可以通过Bootloader升...
有时,进步难以察觉,特别是当你正身处其中时。而对比新旧资料之间的差异,寻找那些推动变革的信息源,我们就可以清晰地看到进步的发生。在Linux(以及大部分Unix系统)中,都可以印证这一点。...
用于查看你进程开打的文件,打开文件的进程,进程打开的端口(TCP、UDP)。找回/恢复删除的文件。是十分方便的系统监视工具,因为 lsof 需要访问核心内存和各种文件,所以需要root用户执行。...
Powerline 是一个出色的 Vim 编辑器状态栏插件,它以 Python 开发,为 bash、zsh、tmux 等许多其他应用程序提供状态栏和提示符功能。...
在虚拟机情况下才有意义,因为虚拟机下 CPU 也是共享物理 CPU 的,所以这段时间表明虚拟机等待 hypervisor 调度 CPU 的时间,也意味着这段时间 hypervisor 将 CPU 调度给别的 CPU 执行,这个时段的 CPU 资源被“stolen”了。...
在嵌入式系统开发中,我们经常会涉及到存储器的概念,其中页、扇区和块是常见的术语。虽然它们都与存储器有关,但它们具有不同的定义和用途。本文将深入探讨页、扇区和块之间的区别,以帮助开发者更好地理解这些概念。...
Python 是一种以灵活性和多功能性着称的语言,它提供了一种称为生成器的强大功能。...
magic-api 是一个基于Java的接口快速开发框架,编写接口将通过magic-api提供的UI界面完成,自动映射为HTTP接口,无需定义Controller、Service、Dao、Mapper、XML、VO等Java对象即可完成常见的HTTP API接口开发。...
实际上,树莓派的历史在2006年就已经开始了。 当时技术世界与今天截然不同,谷歌才普及没多久,Facebook还十分新奇,而Twitter刚刚诞生。...
Rel-acq原子操作除了保证原子性,还保证使用release 的store和使用acquire的load之间的同步,acquire时必可以看到release之前的指令,release时必看不到 acquire之后的指令。...
这个系统是在英飞凌Psoc6-evaluationkit-062S2开发板的基础上,充分利用了RT-Thread实时操作系统强大的功能及丰富的软件生态,驱动ESP8266、OLED屏幕和DHT11模块等,实现温湿度的采集、中英文字符的显示和与中国移动OneNET平台的通信。...
Starlette 是目前测试最快的 Python 框架。只有 Uvicorn 超越了它,Uvicorn 不是框架,而是服务器。 Starlette 提供了所有基本的 Web 微框架功能。但是它不提供自动数据验证,序列化或API 文档。...
