电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在PCIe 2.0的时代,通常只要保证了发送端的信号质量,那么整个系统也就能够正常工作;因此接收端测试并不是必测项。...
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。...
蒸汽流量计在石油、化工行业中都有着广泛的应用,不过蒸汽的计量准确度一直都是计量中的难点。目前在很多用户中有很多使用误区,认为品牌响,品质高的蒸汽流量计才能够确保计量的准确度,其实这是相当片面的想法,这会忽略实际愦况的依赖会增加核算成本。实际上蒸汽流量的计量受很多因素的影响。...
压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:...
有很多客户问道:快速温变湿热试验箱的压缩机在排气时产生的过热的原因是什么?下面就有我们皓天小编来为您解答:如果快度温变湿热试验箱的压缩机排气过热时很容易导致压缩机的损坏的,压缩机过热的原因如下:...
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。...
超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。...
大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能...
为了进一步了解RF软件程控仪器的优点,下列范例则说明该方法的速度、弹性与准确度,以大幅改善现况并满足现今的RF测试需求。...
计量单位没有设置好 额温枪的模式与计量单位,部分额温枪有表面温度与体温两种功能,在选择模式时不能选择错误,计量单位应为摄氏度℃,而非华氏温度℉,两者反映在数字上的差异可谓是天壤之别。...
频率通常以角频率ω来表示,单位为弧度/秒;或以ƒ表示,单位为秒-1,也称Hz,还可以用每分钟拍数(BPM)或每分钟旋转数(RPM)来表示频率。...
光谱分析可基于样本对于大范围波长的反应鉴定样本,是实现该应用的强大工具。值得注意的是,NIR光谱分析用波长范围通常在780-2500纳米之间的光来刺激样本。...
浮标液位计是一种简易的液位测量仪表,它适用于石油化工系统中贮有腐蚀性介质的槽、罐、油箱、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔、水箱所需价格低廉的液位测量,以解决人工测量液位的困难。...
是横电磁波,即电磁场(强度)矢量只在与传播矢量垂直的方向。在自由空间,传播矢量的方向与能量传播方向即坡印廷矢量的方向相同。...
时域测量有两种不同的工作方式,即带通方式和低通方式。带通方式就是给出器件的脉冲响应,它适用于任何频率范围,是最常用的工作方式。...
