电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据GaAs光电阴极制备工艺的要求,我们设计了如图1所示的GaAs光电阴极制备测控系统原理框图。该测控系统由三大部分构成:超高真空激活系统、计算机和外围测控设备,其中超高真空激活系统是用于GaAs光电阴极制备(加热净化和铯氧激活)的,制备过程中的多种信息量可通过外围测控设备与计算机相连。测控设备共分...
时钟采用PHILIPS公司的PCF8563芯片。该芯片具有低功耗CMOS实时时钟/日历,而且外围接口简单,精度和可靠性高,工作稳定。芯片最大总线速度为400 kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。PCF8563有16个8位寄存器,并有可自动增量的地址寄存器、内置32.7...
对于多路信号的测量,例如在某实验中需要反复对多路电阻进行测量,一般采用直接测量法人工操作进行,虽然这种方法很成熟,但所用的配套设备较多,测量数据手工纪录、人工计算,操作繁琐、效率极低,事后的数据处理及出具测量报告既费时又费力,易出现人为因素造成的错判、漏判等,难以保证测量质量,影响了科研、实验生产任...
世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处...
通过对以上三种信号的时域和频域对比测试可以发现,频谱仪的使用其实并没有想象中那么复杂,我们甚至可以轻易的剥开信号复杂的外表,看清隐藏在时间背后的本质信息。...
我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大。钼转换室的温度影响二氧化氮转换为一氧化氮的效率,因此也需要效率最大时的温度。温度测量与控制的要求是:反应...
利用图形化编程语言LabVIEW及其PID工具包能方便、高效地进行PID控制器设计。若将其与传感器、信号调理电路、数据采集卡等硬件设备良好结合,即可构成基于虚拟仪器的控制系统。...
本文详细介绍了以下三种不同的电化学测量,表明可轻松地将该器件集成到系统中,并示范说明了恒电势器模块的应用范围:OCP (pH)、循环伏安法和EIS。...
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。...
智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要由计量腔、密封联轴器和计数器三部分组成。可现场指示累积流量和瞬时流量,配以发信器及流量智能控制仪,可实...
物位测量在现代工业生产过程中具有重要地位。通过物位测量并加以控制可以使物位维持在规定的范围内,这对于保证产品的产量和质量,保证安全生产具有重要意义。...
单相继电保护测试仪适用于单路空接点或带电接点的断开,闭合时间测量,正负脉宽测量,双路信号时间间隔测量和整组测试。本仪器功能齐备,单机可一次性完成以上适用范围所有测试,适用性强,测量时间、交直流电压电流全部数字显示,继电保护测试仪读数直观精确,按键式操作,方便灵活,关键器件采用进口元件,性能稳定,安全...
通过检查网络连接图标或以太网端口链路状态 LED,验证工作是否正常。可使用福禄克网络诊断工具EtherScope。...
检测蒸汽系统管道工作状况通常是很危险的,管道内有蒸汽,热的阀门经常位于不可接近的地方,福禄克红外测温仪可以帮助用户在安全的地方快速诊断管道是否堵塞,从而及时安排维修。...
在使用盐雾试验箱难免会出现一些小故障,动不动就找厂家维修,耗时费力,其实有些小问题可以自行去解决。那肯定会问啦,我们又不懂技术怎么处理,别担心,上海宝试检测设备有限公司就来分析触摸屏盐雾试验机常见故障及其解决方法:...
在微波射频领域有两个备受关注的噪声参数,一个是噪声系数,一个是相位噪声。它们给工程师的工作带来不少麻烦。 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数,把噪声系数降低到最小可以减小噪声对系统造成的影响。电子系统设计工程师总是尽最大努力使整个系统的信噪比达到最优化的程度,这可以通过提高信号...
在博文"OEP30WD类音频功率放大器简单测试”中给出了OPE30W的基本连接方式和功能应用。对于该音频放大芯片的输出特性和温度特性是什么?本文给出了测试方案。 在测试芯片的频率相应的时候,需要使用到正弦波产生芯片模块AD9833。所使用到的COM2串口命令如下所示: fromtsmodule.ts...
